Старый 11.06.2012, 20:31   #1
ministry
Аватар для ministry
Автомобиль: е36 318i 1994
ministry Нейтральная репутация
Exclamation ГУР-проблема!
всем привет! сегодня ехал ехал, начал поворачивать, загудел гур и руль стал тяжелее крутиться, открыл капот (масло в бачке гура хотел проверить), смотрю с него бежит, через верх!!!!, открыл бачок а он полный и масло какое-то пенное немного...в чем проблема и как лечить, расскажите пожалуйста?
BMW 318i e36 МКПП 1994г.в. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) (черный короче)
ministry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 20:41   #2
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
пенное масло-завоздушена система, слить масло, промыть бачек (купить новый), залить новое масло прокачать систему, не помогло насос на замену
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 20:47   #3
ministry
Аватар для ministry
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
как прокачать?
Старый 11.06.2012, 21:27   #4
Кирилл///36
Вес репутации: 39
после замены сала, руль до упора в стороны пару раз, держать обороты 2500, проверить уровень в бачке
Старый 12.06.2012, 09:02   #5
ministry
Аватар для ministry
ап
Старый 12.06.2012, 09:44   #6
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Лучше конечно бачок ГУРа заменить, стоит он недорого. Там фильтр стоит кстати, промыть его проблематично. Ну и само собой жидкость заливай только рекомендованную заводом-изготовителем
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 09:45   #7
ministry
Аватар для ministry
а причину никто не может объяснить?
Старый 12.06.2012, 10:47   #8
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
hammer Нейтральная репутация
Масло когда менять будешь, возьми с запасом, чтобы промыть систему, пары литров будет достаточно.
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 11:22   #9
Adagio
Adagio Нейтральная репутация
Проблема проста - разгермитизация. Насос сосет воздух! Проблема или в насосе, прохудилась прокладка, сальник или шланг через который насос берет атф из бачка. Если лень снимать насос, проверь затяжку болтов по углам наоса, могли ослабнуть. А вобще, не поленись, купи ремкомплект прокладок и поставь, там все просто.
e36, 325TDA
Adagio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 12:31   #10
ministry
Аватар для ministry
спасибо, буду пробовать
Добавлено через 21 секунду
кстати какой объем масла в ГУРе?
Старый 13.06.2012, 12:32   #11
ministry, 1 литр
Старый 13.06.2012, 13:26   #12
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
ministry, бачок можно и не менять, это не фильтр!! Сетка служит в бачке для погашения давления с обратки, там слишком большое ОЧ у сетки. и не заводи авто пока рулем до упора влево/право не погоняешь, а то без масла может быстро кирдык придти насосу. Масло лил 1л Дукстрон2(как то так) тот же АТФ
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 20:40   #13
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Присоеденяюсь к теме...
Подскажите если кто знает, свапнул двигатель на М50, бачок ГУРа оставил свой. все подсоеденил, прокочал, залил Dextron II. работало изумительно.. через 2 недели стал замечать что на холостых руль туго крутиться. как поднимишь обороты так нормально. А щас так вообще все это сопровождаеться шумом и чувствуеться как будто жидкость рывками ходит, минут 10 поработает гул пробадает, но на холостых не крутит... Как думаете что может быть? Неужели насос погиб?
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 20:58   #14
teleclg
Аватар для teleclg
Arsen26, Как в бочке пены(пузырьков) нет? Если нет то кирдык насосу, попробуй покачай рулем влево/право не заводя. потом заведи и попробуй. А так все симптомы насос дохлый
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
