Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Carsoft своими руками (софт+схемы адаптеров)
Примерно год назад заболел идеей самостоятельно соорудить диагностический модуль. Постоянное посещение сервиса диагностики отнимало много времени, денег и самое грустное не приносило никаких вариантов.
Первая мысль все таки купить адаптер и использовать свободно распространяемый софт. Но...после оценки стоимости адаптера было принято решение попробовать докопаться до истины, благо 14 лет занимаюсь электроникой и знаком не по наслышке с микроконтроллерами и их прошивкой. Проштудировал русскоязычные сайты и понял, что тут будет очень трудно найти решение этой проблемы. Было принято решение найти советы и помощь на англоязычных сайтах. Шло время, я поглощал всю информацию, касательно моего интереса и в итоге собралась приличная коллекция ценного материала. Сейчас я определился с выбором и приступаю к практической реализации поставленной цели. Возможно кто-то еще заинтересован данным вопросом, поэтому я решил, что не будет лишним разместить в этой теме все. что я смог нарыть на великих просторах сети. Постепенно я буду выкладывать все, что реально проверено и работает, надеюсь пригодится... Программа Carsoft BMW 6.5 sp1 + прошивка + схема . Конечно это не оригинал производителя, но таблетка в архиве лечит. ![]() Перечень диагностируемых Carsoft BMW 6.5 систем включает: Управление двигателем; Приборная панель; Подушки безопасности; Система антиблокировки тормозов/автоматического контроля стабильности; Бортовой компьютер/информационный дисплей; Противоугонная сигнализация (заводская); Центральный замок; Кондиционер; Управление автоматической коробкой передач; Иммобилайзер; Центральный управляющий модуль; Система безопасной парковки; Управление сдвижным верхом. Для функционирования с системы Carsoft BMW 6.5 необходим персональный компьютер. Минимальная конфигурация: Pentium I, 32 MB RAM, 500MB свободного пространства на жестком диске, один свободный последовательный порт, операционная система - Windows 95/98/ME/2000/XP. С помощью Carsoft BMW 6.5 возможно: Получение идентификационной информации о управляющем контроллере диагностируемой системы; Считывание памяти неисправностей; Получение информации по устранению неисправностей занесенных в память неисправностей; Удаление содержимого памяти неисправностей; Сброс индикации сервисных интервалов обслуживания. Для ряда систем также возможно: Выполнение активных тестов исполнительных устройств системы; Просмотр текущих параметров работы системы; Переход в режим базовых настроек; Выполнение согласования блока управления двигателя с иммобилайзером. http://www.mediafire.com/?iiidjnzygqx
E36 318 M43 1995 (убил) E36 325 АКПП 1997 |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 15
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
Скопировал,думаю инфа полезная! Респект за проделанную работу.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
Jurijs
Какие нибудь вспомогательные проги требуются?
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже скачал... Пока не понял зачем, но спасибо
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
Вес репутации: 123 ![]() |
а шнурок то какой нужен?
Шнурок делается самостоятельно. Разъем для диагностической колодки я уже купил за 2 доллара на ebay. Собирается адаптор для подключения к компьютеру и запускается эта программа. Теперь остается детально разобраться с возможностями программы, что бы ЧИП тюнинг не сделать нечаянно...
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
я тоже активно изучаю этот вопрос, накачал много различных прог, но пока не проверял, вопрос остается за адаптером. Адаптер решено выбрать с USB портом, так как ноут с ком портом великая редкость, решил купить готовый, так как из опыта знаю, что обходится ничуть не дешевле, хотя сам неоднократно этим занимался да и по специальности сам радиоинженер-конструктор-технолог.
Перелопатив множество полезной информации остановился вот на чем: http://www.dash-pc.ru/index.php?categoryID=74 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 http://maslov.com.ru/
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
Вес репутации: 71 ![]()
pioneer.by
Все ссылки что ты выдал ведут на OBDII адаптеры и переходники, ими можно диагностировать машины начиная с 96 года (вроде), для более ранних нужен ADS адаптер
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
Вес репутации: 42 ![]() |
из всех выше перечисленных ссылок самый лучший адаптер будет от Юрия Маслова http://maslov.com.ru/ ,а именно
этот адаптер работает как через USB так и через COM порт и также работает с интерфейсом ADS можно подключится и к мерседесам,зная то что у них каждый блок находится на отдельном пине :o ну и соответственно подключится к OBD2 и всем остальным
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
Добавлю от себя.
Тоже очень долго решал, что собрать (быстро, и не дорого), CarSoft как-то отпал, может на досуге соберу, а пока пользуюсь CarTester`om. Мозг на наличие ошибок сканит на ура и стирает их тоже, но другии блоки в упор не видит (мотор М40). Схема адаптера и сама прога (последняя версия) http://narod.ru/disk/15846013000/Diagnost.rar.html Сайт автора проги http://auto-by.com/forums/index.php?...rt=#entry12417 |
Вес репутации: 82 ![]() |
Вот про BMW Scanner никто не пишет... а штука гут...
#14 | |
с карсофтом нифига не работает, версия 6.1 единственная вяжется, да и то читает только абс, евс, зке и подушки... может на другие марки и пригодиться, а я вот уже разочаровался...
#15 | |
Сегодня нашел контору, которая сделает печатную плату заводского качества. Срок 1 неделя вместе с разработкой. Как только будет готова, впаиваю детали, вставляю прошитый Микрочип и проверяю. Если все получится, отпишу результат.
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
Может быть не в тему, но все же. Может кто вкурсе.. реально ли с помошью Launch X-431 связать мозги m43 с бортовым компьютером... скорее всего от m50. Бк ставил сам. Все работает но по расходу врет . Коректировки не помогают.. Человек в вете про установку БК тоже жаловался на такой косяк. И ему с помошью вроде бы карсофка связали мозги с бк..))
у меня есть возможность попользоваться Launch X-431 |
#20 | |
#21 |
Автомобиль: 318 iS, E36, M42, 1994
Давно уже хотел себе программу для диагностики, скачивал кучу инфы, схемы всякие, но как спаять и из каких деталей - я ваще не гу-гу, в электротехнике я слаюоват. Что делать? Где взять готовый адаптер, чтобы мне самому не паять, а установить нужную прогу на комп и подключить его к разъямам авто и компа?
Чойный БУМИР 318 iS E36 sedan с матором M42, миханика, 94 г.в., танирофанный супир дарх блэх - езжу и мечтаю о Бугатти Вейрон Лада ТТ (тифиносто тифятая) - продал нах и забыл как страшный сон |
#22 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#23 | ||
#24 |
Вес репутации: 43 ![]() |
именно адаптер у соклубника SamFm можно отхватить.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
#25 |
Он сам изготавливает (паяет) схемы адаптеров? Как с ним можно договорится? Где его найти?
