Старый 25.08.2008, 21:40   #1
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Установка диска сцепления (вопрос)
собираюсь сам менять сцепление возник вопрос чем выставлять диск при установке корзины, понятно что в идеале первичным валом обычно выставляют, но где его найти не покупать же именно для этого! наверняка есть какието оправки ,так вот кто сам менял сцепление (м43) нужны размеры данного прибамбаса, заранее благодарю! в поиске много чего полезного нарыл :wink: размеры ключей,переходников,подготовка-что где надо снять, тока чего искал не оказалось! и до кучи попутный вопрос, кто нить растачивал ( в смысле торцевал) двухмассовый маховик и ваще возможно ли это?
Старый 26.08.2008, 03:00   #2
Сообщение от miravinger
В Москве есть конторы, думаю у Вас тоже будут
есть универсальная оправка пластиковая под все виды сцепления.
Старый 26.08.2008, 11:57   #3
miravinger
Значит что какаято сложность есть в плане того что он 2-х массовый? потому как обычный маховик мне уже растачивали (на другом а/м) с рабочей плоскости снимали все наровности и точно такой же размер сняли с посадочного места для корзины, кстати результат этой операции очень обрадовал.. а 2-х массовый он вроде как из двух частей состоит?! (я его в живую ещё не видел) на экзисте там обычный показан! [/code]
Старый 26.08.2008, 20:17   #4
miravinger
Неужели никто не менял сцепу сам :? Людии! кто владеет инфой?!
Старый 26.08.2008, 21:07   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
По диску - заедь туда , где диски точат , да спроси ...
Думаю выровнять его впринципе можно, но сложно, особенно если он разболтан.
По установке диска - я это делал "на глазок", если и не совсем попадешь с первого раза , ничего страшного не случится .
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 26.08.2008, 22:59   #6
miravinger
Сообщение от ANGELJT
ну походу так и придётся сделать, просто хотелось подготовится заранее к нюансам, на неделю машину ставить в ремонт не хочется..
Старый 27.08.2008, 09:30   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
для установки сцепы мне батя друга на заводе выточил как раз специальную втулочку, чтобы отцентрировать... на глазок можно, но тяжко, семь потов с тебя (и помощника) сойдет, пока попадешь, коробас-то не 10 килограмм весит. лучше уж найти хоть какую-нить трубу железную по диаметру подшипика в колене и потом пусть даже изолентой ее обмотать до внутреннего диаметра шлицов...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.08.2008, 16:21   #8
miravinger
Сообщение от Swunk
да, накрайняк придётся так сделать.. но тут неожидано пришла мысль :D комплект сцепы и подшипник тоже на днях придёт, останется замерить внутренний диаметр подшипника и диска, длину оправки навена тоже мона будет прикинуть.
Старый 28.08.2008, 12:12   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
длины около 15см хватит, та часть, которая в подшипник колена входит - сантиметра 3-4
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.08.2008, 14:29   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
miravinger
очень хорошо подходит первичный вал от ВАЗ-овской класики, я им центровал, найти можно почти на любой помойке в гаражах...
Нет негров - Нет расизма
Старый 28.08.2008, 14:58   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
malenkiy
он подходит в подшипник колена идеально, но по диаметру шлицов чуть меньше ... тоже было опробовано ;)
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.08.2008, 16:41   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Сообщение от Swunk
malenkiy
сам по себе по диаметру меньше, тот который был у меня идеально подходил в отверстие диска сцепления, зазор составлял менее 1мм в диаметре, то-есть по 0.5мм с любой стороны, отцентровалось замечательно, чтоб ничего не покупать и не точит подходит в самый раз... я брал от КПП ВАЗ 2105 4ст, но думаю все первичные валы в КПП от ВАЗ 2101-2107 одинаковые...
Старый 28.08.2008, 18:31   #13
miravinger
Сообщение от malenkiy
Ну вазовский найти просто! как комплект сцепы придёт примерию.. кстати один товарищ сказал что када ему скинули карзину (тож М43) у него там диск от волги стоял :shock: Значит мне остаётся узнать тока насчёт маховика, мона его торцануть или нет глянуть бы на него, мож фотка есть у кого?!
Старый 28.08.2008, 19:12   #14
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
miravinger
я тоже сам менял сцепление, взял оправку пластиковую от жигулей(она там в комплекте со сцеплением идёт), в подшипник она встаёт как родная, а по шлицам немного болтается, приходится на глазок ещё!!! кстати можно и самой коробкой отцентрировать, она весит примерно 20....25кг лёгкая короче!и ещё я поменял тот подшипник который в колене торчит и в нём центруется первичный вал, для этого купил съёмник даже !короче спрашивай если какие вдруг вопросы будут!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 19:13   #15
JAMP
Аватар для JAMP
miravinger
а волговский первичный вал по шлицам как родной но в подшипник он не встанет!
Старый 28.08.2008, 19:18   #16
miravinger
Сообщение от JAMP
Подшипник я тож заказал, тока чот насчёт съёмника неподумал..JAMP а чо так его никак не вытащить? он же вроде в маховике стоит? а если маховик я буду снимать (задний сальник менять надо) то мож подшипник так выбить мона?
Старый 28.08.2008, 19:21   #17
нет он как раз стоит в колене, съемником конечно лучше воспользоваться .... хотя если жалко денег на оправку то помучаешься без съемника.
Старый 28.08.2008, 19:28   #18
miravinger
Сообщение от power320
да нее, не в деньгах канешно дело! а что за оправка на что похожа? она навена не специальная какая то для определённого авто! наверняка что то тоже универсальное?!
Старый 28.08.2008, 19:30   #19
конечно универсальная пластиковая без проблем ей пользовались и пользуемся, спроси в магазинах где автоинструмент, скажи хочу универсальную оправку и выберешь из предложенного.
Старый 28.08.2008, 19:42   #20
JAMP
Аватар для JAMP
miravinger
Или в сервис какой нить простенький заехай и тебе её дадут, я так и сделал!
А съёмник я тебе могу одолжить, он всеравно в багажнике без дела валяется! кстати сальник коробки есть и колена...не пригодились
Старый 28.08.2008, 19:48   #21
JAMP
Аватар для JAMP
без съёмника геморно будет, он там не очень то и слабо стоит, съёмник немного пришлось подтянуть что бы его стронуть, а потом он уже легко вылез!
Старый 28.08.2008, 21:45   #22
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
В книжке по ремонту и эксплуатации даны размеры этой оправки....
Старый 28.08.2008, 22:34   #23
miravinger
Сообщение от дима 715
книжка канешно есть, тока не такая подробная походу.. иначе зачем бы я людей озадачивал 8)
Сообщение от JAMP
Спасиб канешно! тока яж в Самаре дислацируюсь :D
Старый 28.08.2008, 22:52   #24
miravinger
Сообщение от JAMP
JAMP чото никак сфантазировать немогу на что похож этот съёмник-оправка, если он у тя есть мож фотку выложишь! а то на рынках им же пофиг чо продавать..лишь бы продать, а по размерам я уж сам определился (канечно при помощи форумчан :D ) а када ты сцепу разобрал маховик у тя в каком состоянии был? ничо с ним не делал?
Старый 28.08.2008, 22:56   #25
miravinger завтра сфотаю выложу
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
