Старый 04.12.2012, 11:27   #1
Shamkhal
Аватар для Shamkhal
Автомобиль: e36 2.8 coupe |cosmo black|
Shamkhal Нейтральная репутация
Exclamation Глохнет на холодную!!!
Народ, может кто знает в чем причина, на холодную когда завожу машину она работает несколько секунд и глохнет, если погазовать немного и подержать газ пол минутки уже не глохнет, но работает как-будто не совсем ровно, на прогретом двигателе все норм! Не пойму что может быть (ошибок на компьютере нет). Менял свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр -не помогло! Подскажите в чем может быть дело пожалуйста!) Машина e36 2.8!
Shamkhal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 10:58   #2
Shamkhal
Аватар для Shamkhal
Никто не сталкивался с таким?
Старый 05.12.2012, 12:15   #3
Sever
Вес репутации: 40
Sever Репутация выше среднегоSever Репутация выше среднего
У меня проблема,что глохнет не на холодную,а на холостую,попробуй посмотреть лямдазонд или датчик холостого хода,я конечно могу и ошибаться
Sever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 12:39   #4
Shamkhal
Аватар для Shamkhal
хорошо, сгоняю таки на диагностику, не знаешь где норм делают?
Старый 07.12.2012, 21:12   #5
сергей казах
Аватар для сергей казах
сергей казах Нейтральная репутация
такая же фигня заведешь она набирает обороты до 2000 и глохнет, раза с четвертого все нормально работает но с перебоями обороты прыгают, а когда нагреется то работает норм и обороты держит тоже норм. Я подумываю на датчик заслонки может он ПРЕТ ЧИНА
сергей казах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 01:25   #6
evgeha
Автомобиль: 318/97
evgeha Нейтральная репутация
Не исключайте массовик в поисках своих не поладок. У меня также при первом запуске глохнет чуть по газуешь и все но работает не ровно.
evgeha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 10:39   #7
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
смотри датчики.
коленвала, распредвала и температуры
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 16:06   #8
Yader
Аватар для Yader
Yader Нейтральная репутация
и , или попробуй дмрв фишку скинуть
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 17:14   #9
Legalize
Аватар для Legalize
Сообщение от Yader Посмотреть сообщение
в идеале, попросить у кого нибудь рабочий ДМРВ и попробывать с ним.
Но в первую очередь я бы уделил внимание датчику температуры.
Старый 08.12.2012, 20:17   #10
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
Мужики,попробуйте просто бензин хороший залить,У меня такая беда была.Всё время стараюсь заправлятся на лукойле,а тут ниделю пришлось заправлятся на ВТК(Воронежская топливная компания)Вышел утром заводить-незаводится далее заводится и глохнет потом завелась обороты пляшут,прогрелась,нормально.Заправился опять на лукойле всё ОК.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 16:21   #11
Legalize
Аватар для Legalize
Сообщение от jon316i Посмотреть сообщение
у меня на ниссане тоже такая песня была, заправился на непонятной колонке (других вариантов не было), машина начала глохнуть прям на ходу.
Кое как добрался до нормальной, заправился, почистил дросельную заслонку и стало всё нормально!
Старый 10.12.2012, 16:21   #12
Вес репутации: 159
jon316i, ВТК-Гавно, Лукойл-за*бись
Старый 10.12.2012, 17:03   #13
LIN ROUT
Сказал(а) спасибо: 76
LIN ROUT Нейтральная репутация
Сообщение от Shamkhal Посмотреть сообщение
У меня было один в один! Только Е36 318I. Заменил шланг вентиляции картера и - как новая. И обороты не гуляют, и заводится с первого раза. Может и у тебя то же?
LIN ROUT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 18:00   #14
Shamkhal
Аватар для Shamkhal
На счет бензина точно нет, заправлялся 95м на газпроме, на шелл, лукойле и т.п. - один фиг!
Сообщение от Legalize Посмотреть сообщение
хорошо, только у кого взять рабочий датчик?)
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от сергей казах Посмотреть сообщение
Разберешься если раньше меня напиши что было плиз!
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от LIN ROUT Посмотреть сообщение
ок, гляну шланг картера!
Спасибо за советы.
Старый 10.12.2012, 20:24   #15
Shamkhal
Аватар для Shamkhal
а что должно случиться если отключить его? попробовал перед первым пуском на холодную, все так же, как и без него, завелась, обороты поднялись чуток поработала и заглохла, второй раз так же, на третий подтраивала, на четвертый чуток погазовал и норм стало.
Старый 12.12.2012, 17:15   #16
Legalize
Аватар для Legalize
надо скидывать на горячую.
обороты должны сразу вырасти - примерно до 2000об/мин
Старый 09.01.2013, 16:04   #17
Shamkhal
Аватар для Shamkhal
Ребят, всем спасибо кто ответил, проблему решил, оказался подсос воздуха, трубка к дросселю плохая совсем была, заменили, утром завелся на ура!
Shamkhal вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 17:19   #18
Мигель
Аватар для Мигель
Автомобиль: е36 1,8л 10.97г.в. энд е39 2,3л 2000 г.в.
Сказал(а) спасибо: 95
Мигель Нейтральная репутация
Shamkhal, покажи пожалуйста, какую под номером деталь ты заменил ..схожие симптомы есть
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...2+12/graphics/
спасиб))
не мы такие ..жизнь такая
Мигель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 09:51   #19
City2009
Сообщение от Мигель Посмотреть сообщение
спасиб))
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/13/13_0365/
я так полагаю тебе номер 5 нужен.
но ты сначала свой сними и проверь
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
