Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 18.05.2009, 11:40   #1
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
inferno Нейтральная репутация
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
В общем опишу проблему, при покупке авто крыша открывалась и закрывалась, но делала это с трудом, при помощи рук (надо было дать стартовый пинок :x )
В общем щас я все разобрал почистил, помыл ... теперь двигается значительно легче без скрипов и одной рукой :P
Но вот какая проблема, под задней сидушкой есть рычаг аварийного отрытия крыши, я его сдернул, когда все разбирал ... в результате двигатели отскочили, вопрос ... как их подключать обратно, т.к. если при закрытой/открытой крыше я пробовал, но они стартуют одновременно и мешают друг-другу ... люди, объясните как их на место поставить?
человек который не хочет - ищет причину, человек который хочет - ищет способ !!!
BMW-mania
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 11:57   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Тебе повезло, я с этой проблемой ипался пол-года. В официальных сервисах обещали за 100 тыр починить, но в итоге сам управился) итак, оба мотора вставляешь в редукторы свои до полного зацепления(с характерным звуком) далее(крыша открыта) нажимаешь на кнопку складывания(в положение сложить) не отпуская кнопки ключ(до сих пор он был в первом положении) переводишь во второе(radiо) и ждешь, пока сработают моторы и поднимутся стекла. Процедура инициализации пройдена) а что там чистил и делал? тож думаю заняться)
645 ci сейчас.
Старый 18.05.2009, 12:27   #3
inferno
Блин, вот спасибо ... а то месяц никто не может внятно сказать что да как.
Если я верно понял, то надо:
1. сложить крышу
2. вставить моторчики
3. повернуть ключ в первое положение
4. нажать кнопку подъема крыши
5. удерживая кнопку, повернуть ключ во второе положение
6. ждать закрытия крыши.
всё, так?
чистил просто - снял внутреннюю обшивку, добрался до механики и далее народными дедовскими методами вынимаем листья, шелуху от семечек, все смазываем сначала ВД, затем силиконом, где трется - графиткой.
просто у меня еще крышка задняя не плотно прилегала, её немного подрихтовал, теперь ложится как родная. В общем ничего сложного и революционного я там не сделал ... я как механизм увидел - чуть с ума не сошел, такой там наворот :oops:
BMW-mania
Старый 18.05.2009, 15:08   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Да, сначала ключ просто вставить, потом в след положение, те зажигание включать не надо. Тоже вот щас крышу в порядок привожу, косячки устраняю
645 ci сейчас.
Старый 19.05.2009, 16:09   #5
inferno
РЕСПЕКТИЩЕ ... огроменное, человеческое спасибо ... все заработало !!!
Как ты до этого допер?
BMW-mania
Старый 19.05.2009, 16:16   #6
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Just Kot Нейтральная репутация
Сообщение от inferno
инструкцию прочитал))
e36 M3
Just Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 16:39   #7
inferno
Сообщение от Just Kot
там написано - на сервис ;)
BMW-mania
Старый 19.05.2009, 17:01   #8
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Парни, ну Вы молодцы. Тож, когда взял машину очень уж смущала меня красная петля, торчащая из-под заднего сидения)))-видимо все через это проходят...
К теме вопрос - не всегда до конца опускается передняя часть крыши(в смысле - тянуться рукой приходится до ручки для закрытия на рамке лоб стекла). Написал мудрёно, но каброводы е36 поймут))) - регулируется ли это как, какие концевики задействованы?
И еще бывает при складывании задней части крыши(где заднее стекло), когда она поднимается, чтобы открыть крышку - не всегда складывается до конца - приходится поворачиваться и подтягивать рукой (иначе есть вероятность соприкосновения)- в курсе это можно отрегулировать???
ЗЫ с последним вопросом голову сломал уже...(((
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 17:46   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
ну, да, интсрукция рулит, ток она на английском, так что не только прочитал, но и перевел)) а у меня такое дело(видимо, зря помог inferno(шутка))) просто перестала реагировать крыша на что-либо. последний раз закрыл, все ок, а щас на кнопку не реагирует, инициализировать не получается. моторы от аккума крутятся. кто знает, как часто блоки управления накрываются у 36?? или как его проверить?? а мож кнопка??
645 ci сейчас.
Старый 19.05.2009, 17:54   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
вот все инструкции, которые у меня есть, по 36 две, на английском и на немецком, думаю, пригодятся
http://letitbit.net/download/114081f..._____.rar.html
645 ci сейчас.
Старый 09.06.2011, 18:27   #11
Олег88
Аватар для Олег88
Автомобиль: 325 e36 cabrio
Олег88 Нейтральная репутация
Сообщение от АлександрБО Посмотреть сообщение
скорее всего ответ на эту проблему уже не актуален. но может кому пригодится. на валу мотора который открывает крышу, стоят два микровыключателя, они должны стоять в одном положении. на них есть метки и на корпусе мотора метка, надо свести всё вместе, чтобы точно всё выставить мотор надо снять. на снятом моторе всё понятно станет как что сделать. если есть проблемы с крышей -обращайтесь, свою уже всю перелопатил.
Олег88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 18:54   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
микрики, кстати, там такие же, как и в замке дверном.. если чего-тоже в теме, с крышей делал все)
645 ci сейчас.
Старый 09.06.2011, 23:44   #13
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
Stasik,
надо будет нам с тобоё пересечься) потрындеть и заодно мою крышу глянуть) гуру!
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 23:53   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
testa
645 ci сейчас.
Старый 25.07.2011, 01:10   #15
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
Други, выручайте, смотрю тема актуальная и каждая крыша когда-нибудь дает о себе знать.. вот и моя решила сегодня показать кто в машине хозяин, взяла и умерла... дело было так: сложилась в обычном режиме, и после пары часов езды, уже на парковке, отказалась подавать какие-либо признаки жизни при нажатии на кнопки (их у меня почему-то две.. мож кто подскажет почему?) кой-как нашел заветный рычаг под сиденьем, затолкал крышу руками, все замкнул и оставил до утра.. теперь думаю что делать дальше? посоветуйте плз, откуда начинать? где находится ЭБУ, и почему у меня все-таки две кнопки - одна окрывает и закрывает отсек, вторая - соответственно работает на крышу.. не оставьте с советом.. заранее благодарен..
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 02:01   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
две кнопки- адовый колхоз) думаю,там все реализовано в обход блока управления..
645 ci сейчас.
Старый 25.07.2011, 08:57   #17
Добрый Ээх
если бы ты видел эти кнопки.... они от русского таза ))))
ладно, с кнопками буду разбираться.. щас с крышей чего делать? если там еще и в обход блока управления все реализовано, то чего она (крыша) умерла то? плиииззз
Старый 25.07.2011, 10:15   #18
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
проследи + и - до моторчика, можешь подать напряжение напрямую к мотору, посмотришь, работает, или нет..
645 ci сейчас.
Старый 25.07.2011, 20:37   #19
Добрый Ээх
ок, заработало.. нашел секретную кнопочку под рулем, которую случайно задел коленкой
Stasik, спасибо за советы
Старый 25.07.2011, 21:40   #20
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Пока искал мануалы по крыше кабров, неоднократно натыкался на эту проблему инициализации. вот на всякий случай:
http://www.eabjr.com/Synchronize-e36...rtible-Top.php
http://www.scribd.com/doc/53060801/B...f-Instructions
А вот даже видео
http://www.streetfire.net/video/bmw-...lem_152648.htm
Вот тут наше мануалы:
http://www.unofficialbmw.com/e36/ext...ble_adjust.pdf
и то же самое тока весит меньше кажется
http://www.bawarec.ru/manuals/z/z3/manuals-z-z3-2.pdf
А вот тут на русском, но платно. просит СМСку отправить с кодом лично я этого делать не стал пока, так как не знаю скока снимут со счета
http://manual.autodigg.ru/BMW-328-i-3er-Cabrio-E36.html
Кстати... кто как борется с бряньканьем замков крыши в районе козырьков? А то с закрытой крышей аж ездить стыдно из за этого звука
Старый 25.07.2011, 22:16   #21
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85
P@L@4, вроде только замена замков
Вот фото рем.комплектов дпя крыши
установил (А) и (В) теперь все окей не чего не где не висит
Старый 25.07.2011, 22:51   #22
Добрый Ээх
Enot, круть, а где заказывал?
з.ы. не совсем понял назначение (B)
Старый 26.07.2011, 00:05   #23
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 85
Добрый Ээх, это если у тебя Обшивка потолка провисает и отходит от дуг. вот тут номера
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/54/54_0192/
Старый 26.07.2011, 00:15   #24
Вес репутации: 125
На днях читал немецкий мануал по крыше ПОнял только картинки, но из того что понял - у меня все пролемы с ней имеются... отдал сестре переводить. Как переведет предлагаю тут ее выложить и собрать ей немного денежек... там страниц 30
Старый 26.07.2011, 00:35   #25
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 85
Kirillka, я не против, но какой мануал отдал ей на перевод их не один и не два. Есть вот с такой обложкой
классно все написано, понятно почти без перевода. если его, то я за
позже залью куда нито и выложу сюда
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
