Старый 15.01.2013, 02:18   #1
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
Умный люк - подключение
Нужен совет, собираюсь сварганить доводчик ЭСП при постановке на охрану, также имеется умный люк - который умеет тоже закрываться. Он имеет два управляющих провода, 1 и 3 пин которые должны идти к ZKE. Один отвечает за отключения питания от ZKE ( 1 пин через диод на 9 пин ZVM), а второй (3 пин) за функцию доводки люка - так вот что на него подавать + или -, мало точный или нет ????
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 07:43   #2
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
подпишусь , самому неохота до весны в схеме разбираться
Старый 16.01.2013, 23:10   #3
Taec
Аватар для Taec
Набросал схему доводчика стекол и люка с таймером:
Для реализации функции доводки нужно подать молоточный минус на 9 пин ZVM ( который отрубает питание на ЭСП на заглушенной машине и при закрытых дверях, в крайнем случае на купе - где умные ЭСП), если это сделать ЭСП будут работать. Для того что бы стекла поднялись, подаем минус ( пока что не зная молоточный или нет) на 3 пин ( черный) на кнопках ЭСП через диоды. На 9 пин ZVM через диод с 1 пина люка (чтобы ZVM смог отключать питание как на ЭСП) .На 3 пин люка подаем сигнал какой полярности пока не разобрался, но вроде малоточный минус. Таймер нам нужен для того чтобы питание на реле отрубилось через 20-30 сек., и ZVM все обесточил. Первым импульс подается на 9 пин ZVM, а потом на ЭСП и люк ( иначе на них не будет питания). В моем случае я имею вот такой ЦЗ с ДУ http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...al/43512/#post
с которого при закрытие подается 30 сек (-) на доводчик стекол. Окончательно как все это связать не решил, может обойдусь и без таймера, весь процесс постараюсь описать. Если кто то что то может подсказать, буду рад помощи.
Старый 12.10.2013, 16:59   #4
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Taec, как с подключением? разобрался?
Старый 12.10.2013, 18:48   #5
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
чет недопонял..? что такое есть "молоточный"
Старый 12.10.2013, 18:59   #6
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
молоточный минус я так понимаю мАло-точный
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
