Старый 13.07.2013, 13:06   #1
Reinz
Аватар для Reinz
Автомобиль: E36 M40B16 седан(продан)---> E36 M50B20 седан
Reinz Нейтральная репутация
Question Не работает ЦЗ(центральный замок), help!
Дело было так..
Нужно было поставить автомобиль на учет. С осмотром меня побрили из-за спортивной банки)) Нашел старый глушак от таз099, поехал в гараж с другом сварщиком, дабы переварить систему временно, чтоб пройти осмотр.
Сразу скажу, что оригинала на тот момент ни нового ни б/у я не нашел в короткие сроки...
Ну кароче, я снял тока минус с АКБ, а плюс остался... на машине варили крепление глушака по месту сразу.. сразу после этого я пошел заводить и проверять звук и в тот же момент я понял что:
1- не работает стеклоподъемники, все;
2- затем проверил, люк тоже не абонент;
3- приехал домой и узнал о ЦЗ- не аллё(((
Сразу проверил все предохранители, они целые. Блок комфорта перестовлял с другой бмв, без результата..
Электро стеклоподъемники подключили пока на прямую к +...
Я точно не знаю что, но что-то точно поджарили))) так как ЦЗ иногда срабатывает(редко)
Еще глючит подсветка салона при открывании дверей, то есть свет, то нет его...
Была выдвинута теория одного человека, что где-то масса на кузове подгорела... их много, всех соединений без схемы не найти... точнее я не знаю.
Буду признателен за помощь!
у меня M50B20
Reinz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 23:48   #2
Вадим67
Сказал(а) спасибо: 185
Вадим67 Репутация средняя
Посмотри проводку под ногами водителя. Скорее всего она запеклась. Часто это происходит, когда вода из-за гнилых порогов попадает в салон. Там жгут идёт, как раз от замков к блоку ЦЗ. Подними ковер. Можно так же посмотреть в районе отдыха левой ноги. Болезнь однако.
Старый 14.07.2013, 10:28   #3
Reinz
Аватар для Reinz
Сообщение от Вадим67 Посмотреть сообщение
понял, буду смотреть! Спасибо
у меня M50B20
Старый 25.11.2013, 21:04   #4
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
похожих тем не нашел,решил отписать здесь.
у меня косяк с ЦЗ,с брелка(сигналка не родная)срабатывает только со второго раза(закрывает и открывает все двери багажник,лючек бака),на запирание ключем водительской двери не реагирует,соответственно и на чепик водительской двери не реагирует тоже.концевики на дверях в норме,свет в салоне загорается при открытии дверей и гаснет после закрытия.
попутно еще не работает регулировка обоих зеркал,и обогрев личинки замка водительской двери. в блоке предохранителей все предохи целы.подскажите может где еще есть дополнительные предохи на это хозяйство,и где находится разъем подключения водительской двери,мне почему токажется что беда именно там.под коврами сыро,может там кокие соединения есть?
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
