Старый 22.01.2014, 10:42   #1
hooppy
Аватар для hooppy
Автомобиль: BMW 328i 1997
hooppy Нейтральная репутация
трещит стартер, не заводится
всем привет.
расскажу как было — приехал к дому после поездки в ###8776;50км и заглушил, забыв поставить на автозапуск снова попытался завести, в ответ только треск из-под капота.
генератор рабочий, аккумулятор тоже, все приборы, климат, музыка работают, с толкача едет — значит отбрасываем сразу подачу топлива и севший аккумулятор.
У меня 2 варианта: пропала масса либо сдох стартер. Так как холодно, не могу сейчас лазить под машиной.
Нужен совет на счет стартера! Он трещит из-за того что сдох или ему просто не хватает пускового тока?
hooppy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 11:20   #2
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
Аккум смотри! Не хватает тока. Да и на полностью севшем аккумуляторе завестись можно спокойно!
Проверь клеммы на батареи кстати!
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 12:13   #3
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
наиболее вероятно сел аккум, прохудились щетки гены
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот!
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 12:15   #4
hooppy
Аватар для hooppy
Bertaris, прикуривался от другой машины, все точно также.
клеммы проверял.
NuB, генератор недавно менял, он в отличном состоянии
Старый 22.01.2014, 13:22   #5
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
hooppy, как прикуривался? может хреновые провода были?
прикуривал как?
1 - соединили оба аккума, подождали и пробовали заводить?
2 - соединили аккумы, тачка его работала, потом отсоединили и пробовали заводить?
3 - соединили и пробовали заводить?
4 - соединили аккумы, его машину не глушили и пытались заводить?
если 1,2,3 то аккум мог и не взять заряд(кз в банке, осыпавшиеся пластины)
если 4 - то стартеру привет.
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 14:18   #6
hooppy
Аватар для hooppy
soft999, как раз 4 вариант, и он еще газу давал. стартер так же трищал, даже ни капли не прокручивал.
Старый 22.01.2014, 14:28   #7
Valek
Аватар для Valek
сам стартер крутится, или совсем прям мертв?
Старый 22.01.2014, 14:29   #8
hooppy
Аватар для hooppy
Valek, стартер издает трески. не крутится, не цепляет
Старый 22.01.2014, 14:45   #9
NuB
Аватар для NuB
бендикс или втягивающая хандрит..снимать и смотреть нужно
Старый 22.01.2014, 14:48   #10
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
найди ты гараж какой,сними стартер и разбери его.посмотри щётки и прочие видимые элементы.возможно,у тебя с бендиксом проблемы,как мне кажется.раз трещит так
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 15:23   #11
soft999
Аватар для soft999
hooppy, может быть что силовой на стартере обломился или контакт хреновый, если нет то это втягивающее.. снимать смотреть вертеть..
Старый 22.01.2014, 15:54   #12
Slike
Slike Нейтральная репутация
Почти уверен, что бендикс. Он со временем выдвигается всё меньше и меньше, а когда одновременно с этим на втягивающее поступает меньший ток (подсевший аккум или плохой контакт клемм), то эта проблема только усугубляется. А трищит от скорее всего именно из-за того, что трётся шестерня бендикса о маховик так и незацепившись.
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=-
Slike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 16:14   #13
Valek
Аватар для Valek
+1 к бендиксу, там вроде и трещать особо нечему больше
к сожалению, почти стопудово придется снимать и смотреть уже так
Старый 22.01.2014, 16:20   #14
Bertaris
Аватар для Bertaris
Попробуй сними с машины аккум и заряди полностью (зарядка думаю есть у каждого второго)
Поставь на машину и посмотри что будет!
Сам мучился с этими стратерами не раз....то втягивающее мозги компостировало, то реле щёлкает, а не схватывает, то просто проскальзывал стартер...
Бывало реально не сильно + клемма затянута и всё трындец...то завод хреновый, то вообще при положении ключа "пуск" - всё гасло!
Ну и как правило генка не даёт оптимальный заряд аккумулятору...особенно при коротких поездках...Так как на улице сейчас очень холодно и батарея просто не успевает нагреться и восстановить свой заряд....
Ну а если не поможет, то реал снимать стартер...Благо на 318 это не сложно, в отличии от моего m50 двигателя((
Мне весь впуск снимать приходилось постоянно!
Старый 22.01.2014, 16:55   #15
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
попробуй на скорости (легче на пятой) протолкнуть хотя бы с пол метра в любую сторону или даже просто качнуть чуткА сантиметров 20 чтоб мотор немного провернулся и пробуй заводить, если заведётся то привет венцу на маховике...
просто пешеход
Старый 24.01.2014, 01:11   #16
hooppy
Аватар для hooppy
спасибо всем за советы так далеко дело не зашло.
накинул крокодилы на аккум. оказалось провод на кузов от минусовой клеммы практически развалился. Зачистил, обжал, прикрутил, и машина вновь заводится с пол оборота
Старый 24.01.2014, 07:19   #17
soft999
Аватар для soft999
hooppy, внутри изоляции развалился?
Старый 24.01.2014, 11:12   #18
hooppy
Аватар для hooppy
soft999, в месте, где провод обжимается клеммой под "ушко", живое сечение было 3-4 волосинки, остальное окисло и отвалилось.
Старый 24.01.2014, 20:13   #19
Silebrium
он зачастую вместе с изоляцией рассыпается,особенно возле подушки
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
