Старый 13.02.2014, 22:03   #1
Tendo
Аватар для Tendo
Автомобиль: Golf VII, 2014
Сказал(а) спасибо: 24
Tendo Нейтральная репутация
Глохнет на горячую, плохо заводится, дёргается при разгоне.
Сделал "недосвап", заменив столб 2.0 на 2.8, и неделю катался с улыбкой до ушей. Дальше начались проблемы - холодный двигатель запускается без проблем и прекрасно тянет. Как только полностью прогрелся - начинаются "тупняки" при разгоне, машину подёргивает, динамика никакая. При сбросе газа - дребезжит выхлоп. На холостых появляется лёгкая вибрация.
Если остановиться - заглохнет сама через минуту, после чего отказывается заводиться минут 10-15. Соответственно, если сам заглушишь - то же самое . В общем, ни в пробке постоять, ни в булочную съездить. Заправиться тоже проблематично, если всё по правилам.
На диагностику пока заехать некуда, остаётся гадать.
Бензонасос новый, работает. Эксперты, экстрасенсы, телепаты и желающие пофлудить - ау!
Tendo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 22:38   #2
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
Может датчик температуры или расходомер как расход бензина?
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 22:40   #3
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
Лямда наверное, да и кхх почистить можно было бы.
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 22:40   #4
Tendo
Аватар для Tendo
Расход не изменился - 9-11 литров на сотню.
Старый 13.02.2014, 22:42   #5
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
минус скинь на 15 минут....а ваще лямбдой попахивает, кто-то уже описывал подобное.
Старый 13.02.2014, 22:45   #6
nikolai1
Аватар для nikolai1
Сообщение от magic enema Посмотреть сообщение
Расход бы вырос.А РХХ вроде что на холдную, что на горячую работает одинаково.
Попробуй лямбду отключить и проверить, маловероятно конечно, а вдруг
Старый 13.02.2014, 22:45   #7
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
Подсосов воздуха нигде нет?
Старый 13.02.2014, 23:10   #8
magic enema
Автомобиль: 323
Вообще признак неисправной лямды это на холодную в е ништяк рвет всех , потому что при прогреве она отключенна.. Прогреется начинает херово работать и давать не те показания.
То что не изменился расход- да хрен его знает может просто он изменился а автор и не замечает
Старый 13.02.2014, 23:32   #9
Tendo
Аватар для Tendo
Ну изменения по расходу если и есть, то не слишком заметные. У меня пробеги ежедневные 150-200 км, трудно не заметить.
Старый 14.02.2014, 00:45   #10
Tiito
Аватар для Tiito
Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Вес репутации: 40
Tiito Репутация средняяTiito Репутация средняя
Ооо была похожая фигня...на холодную заводилась идеально, на горячию приходилось крутить стартер 10-15сек. И также не фига не ехала и дергалась!!! Дачтик коленвала
BMW e36 coupe 328-продана
BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр продал
chevrolet lacetti
BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ
Последний раз редактировалось Tiito; 14.02.2014 в 00:52.
Tiito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 01:21   #11
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
+1 ДПКВ
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 01:30   #12
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
скорее всего датчик положения коленвала, проверь сопротивление на нём, если меньше нормы, или на гране, то под замену. Еще не помешало бы проверить датчик тепемратуры на голове на сопротивлене при прогреве. Хотя датчики редко когда выходят из строя... Ну и ещё как вариант, бензо насос помирает.
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 01:49   #13
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 52
hardy Репутация средняя
Было такое после свапа, мозги шил на 2.8?
Если нет- то вперед
В 316 подуха не нужна
Старый 14.02.2014, 13:29   #14
Tendo
Аватар для Tendo
Мозги пока не шил, но у меня и навеска от 2.0 пока. Ну и первую неделю проблем не было.
Старый 14.02.2014, 15:13   #15
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Сообщение от Tendo Посмотреть сообщение
Блин, 2.8 а расход пипец что за мелочь
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 21:34   #16
Tendo
Аватар для Tendo
Сообщение от Arsen26 Посмотреть сообщение
Ещё бы ехала как надо всегда
Сегодня тошнил домой с работы по пробкам - привык к тупящему режиму. Заехал в магазин - традиционно минут 5 заводился после возвращения. Но вот когда завёлся - тупняки исчезли, до дома доехал в отличном настроении. Но проблема в целом осталась, хотя причины её стали ещё более туманными Похоже, придётся всё-таки искать диагноста.
Старый 18.02.2014, 19:17   #17
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
Как с проблемой? У меня один в один ситуация, но под капотом работ не проводил
М52б25
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 19:26   #18
Tendo
Аватар для Tendo
Сообщение от MoscowBMWE36 Посмотреть сообщение
М52б25
Пока никак - насилую машину как есть
Постараюсь заехать на диагностику в ближайшее время.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
