Старый 02.03.2006, 10:38   #1
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Как разблокировать магнитолу??
После разрядки АКБ и трёхкратного ввода не того кода (вводил код от старой, оказывается ) перестала показываться надпись CODE, а вместо неё просто "----", то есть четыре прочерка. После этого клему с АКБ снимал не раз (вот надолго ли — не помню), а ничего так и не изменилось
Хто знает, как решить проблему??! Тоскливо как-то...
E36 сток
Дима XL
Старый 02.03.2006, 11:00   #2
Andyano
Andyano Нейтральная репутация
Don
Точно не знаю, но предполагаю, маленькая кнопочка сброса всех настроек есть, по крайней мере должна быть, что за магнитола и модель ее №? 8)
SeDaN 320i M50
Andyano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2006, 12:08   #3
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
BMW Bavaria C Business RDS
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "SC".
Магнитола включится.
BMW Bavaria C Electronic
(BE 0728)
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.
Введите 4 цифры кода следующим образом:
Нажмите 1 неоднократно, пока первая цифра не станет корректной.
Нажмите 2 неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажмите 3 неоднократно, пока третья цифра не станет корректной.
Нажмите 4 неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения.
BMW Bavaria C Exclusiv
(BE 0729)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "^" рядом с кнопкой "4".
Becker BE 0774
Под словом CODE увидите 4 световых места. 1-е место будет периодически мигать.
Вводите код напрямую, кнопками 1 - 0.
После ввода цифры, мигающее место переместится далее.
После ввода последней цифры магнитола включится
Имеются 3-и попытки. После второй неудачной попытки ввода кода слово "CODE" замигает, предупреждая а последней попытке.
После 3-ей неверной попытки под словом "CODE" увидите "PAUSE", ждать 15 минут.
BMW Bavaria C Professional RDS
Becker BE 1801
Кнопками от "1" до "0" ввести корректный код, прямым нажатием кнопок.
Обратите внимание, эти кнопки не пронумерованы. PR 1 левая, PR 0 правая.
Если код "5381" то и нажимать следует кнопки "5-3-8-1".
Если код введён корректно, магнитола включится сама.
BMW Bavaria C Reverse RDS
(Blaupunkt BP 3836)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "a.m".
После первой, второй, третьей неверных попытках, на дисплее "- - - -"
Через 15 минут, во включённом состоянии, на дисплее вновь "CODE".
У Вас имеется 16 попыток, затем на дисплее высвечивается "OFF".
Это значит магнитола заблокировалась.
BMW Bavaria Business CD RDS
(Blaupunkt BP 3850)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE - - - - ".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "FM".
BMW Reverse RDS
(Blaupunkt BP 6262)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "MS".
BMW Bavaria C II
(Blaupunkt)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">".
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2006, 12:09   #4
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Andyano
таких кнопок на код нет. код зашит в чипе внутри.
иначе каждый, кто спер задник, мог бы его использовать
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2006, 12:17   #5
Andyano
DimTic
Спасибо! Буду знать, теперь!
Ну ты и выдал, еще раз спасибо за ценное инфо :roll:
SeDaN 320i M50
Старый 02.03.2006, 14:14   #6
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Душевное спасибо тебе, "Злой" )))))))) Как всегда, обстоятельно. Попробую ещё раз пятнадцать ;)
E36 сток
Дима XL
Старый 02.03.2006, 14:32   #7
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Donнезачт самое главное держать ее включенной чтобы дала еще ввести код.
Старый 04.03.2006, 18:26   #8
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Включил, всё ок. Вот ведь как, оказывается, у меня самая секьюрная модель оказалась
E36 сток
Дима XL
Старый 25.11.2010, 09:02   #9
Nureke
Nureke Нейтральная репутация
а если код не знаю? как разблокировать? и где этот код должен быть?
запарился ездить без музыки
Nureke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 12:27   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
когда-то (4 года назад) нашел в интернете программку. Ввел серийный номер магнитолы и она выдала 2 варианта кода. Первый же и сработал. Магнитола Blaupunkt BP 3836.
Теперь уже и не знаю, как называется эта прога и где ее искать - нет необходимости. Думаю, инет тебе поможет.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 23.12.2010, 23:20   #11
loveradio
loveradio Нейтральная репутация
Alekss Большое спасибо за подсказку.Прогу нашёл.
loveradio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 23:57   #12
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Тока програмка эта помогает только для Blaupunktов Тот же Philips (business rds) нифига програмка не спасет
House M.D.
Старый 16.04.2012, 19:30   #13
strokin83
strokin83 Нейтральная репутация
Всем привет машина стояла без АКБ месяц тут вставил АКБ завел хотел включить магнитолу запросил кода. Есть какие то книги от нее сервисная и еще какая то может что в них есть? Магнитола радио и касета самая простая!
strokin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 22:03   #14
bomz
bomz Нейтральная репутация
У меня такая же проблема с магнитолой как и у дон
помогите пожалуйста решить ету проблему
После разрядкиАКБ и трёхкратного ввода не того кода (вводил код от старой, оказывается ) перестала показываться надпись CODE, а вместо неё просто "----", то есть четыре прочерка. Послеэтогоклему с АКБ снимал не раз (вот надолго ли — не помню), а ничего так и не изменилось
bomz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 23:39   #15
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
bomz, для начала, точную модель балалайки в студию.
Сообщение от bomz Посмотреть сообщение
обычно надо ждать около часа(если память не изменяет) что бы появилась возможность снова вводить код.
Старый 26.02.2014, 20:06   #16
bomz
whor спосибо попробую
Старый 27.02.2014, 00:27   #17
bomz
4 часа простояла ефекта ноль
Еще есть варианты ?
Заранее спасибо
Старый 27.02.2014, 00:47   #18
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 49
Intess Нейтральная репутация
bomz, должна после часа в рабочем состоянии пропасть..
я так три раза ждал по часу )
320i-SOLD
e39 ///M style -SOLD
e36 Alpina B3 - реанимация
Старый 27.02.2014, 21:46   #19
bomz
у меня такая магнитола
Добавлено через 32 секунды
http://images.yandex.ua/yandsearch?s...9960040_EU.jpg
Старый 27.02.2014, 22:27   #20
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Ждать час нужно если написано Code Wait
Старый 27.02.2014, 22:57   #21
bomz
Там на екране просто четыре прочерка то есть----
Старый 27.02.2014, 23:02   #22
whor
Аватар для whor
bomz, попробуй все таки покататся с включенной балалайкой, недельку какую... вот тут пишут помогает вроде
пс. а у тебя для этого радио оригинальный усел в авто? или колхоз уже?
Старый 28.02.2014, 22:40   #23
bomz
У меня етот мафон стоит уже лет 5 в таврухе
Старый 04.03.2014, 23:46   #24
arsencho
Аватар для arsencho
Автомобиль: 316I 1996
arsencho Репутация выше среднегоarsencho Репутация выше среднего
Сообщение от loveradio Посмотреть сообщение
как называется??? У меня bmw reverse rds
arsencho вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
