Старый 29.03.2014, 14:54   #1
bmw318
Автомобиль: 318, 1992
bmw318 Нейтральная репутация
Angry цокают коромысла
нет сил это слушать уже, производительность вроде не упала.
говорят изнашиваются из-за мелкого диаметра маслоподводящих каналов.
м40. кто сталкивался? как лечить? помимо замены, разумеется, хавает через каждые 3 месяца.
Последний раз редактировалось bmw318; 29.03.2014 в 14:59.
bmw318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 22:54   #2
Castiel
Автомобиль: BMW E36 |m40b18| 1992
Castiel Нейтральная репутация
Здарова! Схожая проблема цокает только вот не определил что еще пока что. Может выработка на распред валу? Давай встретимся обсудим. В одном городе живем)
Castiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 23:09   #3
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
У меня гидрики, потеряли почти 2мм в высоте. из за выработки.
они и стучат.
лечится раз и навсегда. заменой от м43 .
тем много.
в кратце
рокера m43 клапана m43 пружины клапанов + тарелки m43 масло съемные колпачки гидрокомпенсаторы от м43.
Старый 10.04.2014, 23:23   #4
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от bmw318 Посмотреть сообщение
Где-то читал на форуме: рассверливают маслопроводящие каналы на маслопроводе 1 и 4 цилиндров, вот только не помню каким диаметром.
Старый 10.04.2014, 23:38   #5
Castiel
Каналы были чистые. Компенсаторы менял не помогло. Переделывать пока повременю не хочу потому что двигатель работал не громче м43. думаю проблема в коромысле. Как их можно проверить? Читал по поводу замены рокеров клапанов на м43. распревал какой ставить от м43 или можно старый оставить в сети протеворечивая информация. И компенсаторы вроде такие же как на м40.
Последний раз редактировалось Castiel; 10.04.2014 в 23:42.
Старый 11.04.2014, 00:10   #6
youlazar
Аватар для youlazar
Здесь почитай
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=180509
Старый 13.04.2014, 08:49   #7
Castiel
Добрый день уважаемые! Снял коромысла с первого цилиндра вот результат.
Castiel вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 09:01   #8
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
как раз на след. недели буду менять гидрики, подпишусь пока, карамысла под замену судя по фото, я правда не знаю какой фирмы нормальные. Вообще в чем уверенность что цокот коромысел? а не форсунок, я если честно первый раз слышу что могут коромысла цокот
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
Последний раз редактировалось teleclg; 13.04.2014 в 09:07.
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 09:51   #9
Castiel
Компенсатор стоит новый. При износе коромысла и исправном гидро-компенсаторе. Получается зазор на клапане поэтому видимо и цокотит. Износ на первом коромысле заметен даже на фото.
Последний раз редактировалось Castiel; 13.04.2014 в 11:49.
Старый 14.04.2014, 00:33   #10
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Castiel, вообще мыслишь правильно,ибо гидротолкатель при том что он исправен,тупо не дожимает из за высокой выработки коромысла(кулачка),соответственно тепловой зазор больше,отсюда тот миллиметр недожима до вала и цекотание.....
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 21:09   #11
Castiel
Заказал 2 коромысла lemforder 1000р за пару. Через пару дней заберу поставлю. Посмотрим). А вот направляющих шайб нет и заказать нельзя(((. Еще вопрос снять то коромысла снял без снятия распредвала, а вот получится ли новые назад поставить так же?
Старый 14.04.2014, 21:52   #12
youlazar
Аватар для youlazar
Получится.
Здесь про замену гидриков, но суть таже
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=46
Старый 14.04.2014, 21:57   #13
Michael G
Michael G Нейтральная репутация
Сообщение от Castiel Посмотреть сообщение
Ребята! Вот можно посмотреть тут историю моего м 40 В БЖ.
http://www.drive2.ru/r/bmw/588941/
Теперь, о Вашей проблеме:
1. ребята менять рокеры (коромысла) и гидрики можно до бесконечности, так же как и рассверливать 1 и 8 сопло маслопровода р\в.
2. При замене компонентов ГРМ от М 43, меняется и вал от М 43. а это его доработка т.к. вал от М 43 не ляжет в постель ГБЦ М 40.
Из выше указанного вывод:
- устранять последствия можно до бесконечности, а нужно устранять причину!
Причина это недостаток смазки, и увлечением отверстий в маслопроводе не поможешь!
Да М 40 имеет не совсем технологичный механизм ГРМ и с нашим пробегом начинается износ маслонасоса! Почему то, об этом никто не задумывается, а проблема в том, что - нет должного давления масла. А смазка ГРМ это 3 очередь! Отсюда такой быстрый износ, грохот и т.д.!
Менять надо рабочую пару маслонасоса и крышку. 1800+700 р.
P.S. Рокер не должен свободно выниматься без снятия распредвала!
если такой износ, то надо менять рокеры и сам распредвал, т.к. кулачки изношены так же как и рокер.
Эксплуатация такого мотора, может привести к тому, что в один прекрасный момент рокер соскочит с гидрика, так как последний из-за низкого давления масла не прокачивается должным образом и может просто развалиться! и все-полная ...!
316 i m40b16 ручная переборка...
Последний раз редактировалось Michael G; 14.04.2014 в 22:08.
Michael G вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 15:44   #14
bmw318
Я за!! номерок бы оставил. ?!
Старый 16.04.2014, 15:48   #15
Castiel
87074056005 Женя
Старый 16.04.2014, 15:50   #16
bmw318
87074056005 Женя
отлично. сейчас пока не в городе, на выходных буду наберу, 87476021659, Антон, запиши на всякий)
Старый 18.04.2014, 17:50   #17
Castiel
Вот пришли новые коромысла. Сегодня поставим проверим). А вот масло насос только летом получится перебрать(
Старый 18.04.2014, 20:50   #18
Тарас БМВ
Аватар для Тарас БМВ
Автомобиль: БМВ Е36,М40,1992
Тарас БМВ Нейтральная репутация
Привет Всем кто на форуме БМВ. У меня силовой агрегат М40. Много лазил по разным форумам БМВистов что-бы вылечить не доработку М40 ого движка т.е шумной работы двигателя и плавающих оборотов сегодня наконец-то вылечил заменой коромысел с М43 движка работает только слышно как форсунки цокают аж самому приятно . Проехал первые км. до дома всё отлично пока. Как проеду ещё 1000км посмотрю как обстоят дела , вскрою крышку клапанов
Всё оставил родное кроме коромысел. И ещё пришлось вытачивать и колить пяточки опорные на клапана. т.к клапана от М40 короче на 2мм чем от М43 ого.
Добавлено через 34 минуты
Вот тема зарубежного сайта. Там есть рем комплекты для переделки М40 на М43 http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01418/f01418.htm.
Уже три дня гоняю всё ОК! Даже резвее стала
Последний раз редактировалось Тарас БМВ; 18.04.2014 в 20:47.
Тарас БМВ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 22:30   #19
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
Сообщение от Тарас БМВ Посмотреть сообщение
самодельные пятаки конечно сомнительное дело,кто знает на сколько их хватить,сейчас вычитал в интернете что можно просто поставит верхнию тарелку пружины от м20 мотора и не каких пятаков не нужно
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 23:43   #20
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
я себе ставил рокера м43, тарелки м20, пятаки клал вначале под гидрик 1.5мм получше но всеравно шумел мотор, тотом выточил проставки клапан-рокер, ездил пока проставка не вылетела из одного клапана и опять не заторохтел, эпопэя с м40 закончилась покупкой треснутой гбц м43., поставил все внутренности в м40, отдал 2 распредвала фрезеру сказал сделать из 2х один, и все цена вопроса 3тыр,
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 13:08   #21
Castiel
Замена прошла успешно! Мотор работает тихо как раньше .
Старый 19.04.2014, 19:20   #22
Тарас БМВ
У меня пока всё нормально работает. Буду писать если что
Мне на три месяца хватило замены комплектующих и опять шумная работа ДВС. Потом начал переделку.
Тарас БМВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 23:01   #23
teleclg
Аватар для teleclg
№ коромысел скинь, какие ставил
Старый 20.04.2014, 16:39   #24
Тарас БМВ
Номер не знаю заказывал в другом городе где цены дешевле чем у нас , просто говорил что нужно коромысла от М43 ДВС за комплект отдал 110$,а у нас в городе 167$ просят за комплект. В общем за всё отдал вместе с работой токаря и закалкой пятачков под клапана 198$ и покупкой новых коромысел естественно. Устанавливал всё сам т.к СТО не очень доверяю да и дешевле.
Последний раз редактировалось Тарас БМВ; 20.04.2014 в 16:52.
Старый 25.04.2014, 00:22   #25
Multilewa
Тарас БМВ, как у тебя пятачки выглядят и на какую тарелку ставишь? сколько толшиной получились от стержня клапана?
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
