Старый 09.09.2014, 10:11   #1
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Exclamation проблема при диагностике/прошивке
Всем привет
Вобщем появилась такая проблема: Комп не видит ни один блок на машине.
Это произошло после снятия и установки мотора, моторную косу я тоже снимал с машины.
Мотор заводится хорошо и вроде все работает.
Как будто оборвана диагностическая шина или какой-то блок ее кладет
Я, честно сказать, не силен в этом
Прошу помощи, совета, мб каких схем для прозвона накидаете
Нужно прошить мозг под новый конфиг мотора, а ни как( да и без диагностики не айс.
Старый 09.09.2014, 11:26   #2
Вес репутации: 309
попробуй сдёрнуть разъём с мозга абс, либо гидроблока, можно поочерёдно )
Старый 09.09.2014, 18:44   #3
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
была такая же хня... диагноз валил блок зке. делал так: вытягивал гребенки из под руля, белый/желтый и белый/фиолетовый, и все штекера вытянув, вычислит те, что идут на саму розетку диагностики. ну а дальше по очереди вставлял пины по одному и запускал диагностику. таким образом нашел ложивший диагностику зке
Старый 10.09.2014, 12:53   #4
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
whor,
eternal life,
спасибо, попробую. Мне бы распиновку разъема
Старый 10.09.2014, 13:00   #5
Murua
Murua Нейтральная репутация
whor,
eternal life,
В етм и бентли мануале должно быть
Старый 10.09.2014, 17:55   #6
Колёк
При вкл. зажигании +12в должны быть на 15, 17,20 пине диагн. разъема, масса на 19 пине.
Если с этим все ок, то прозвонить до соответствующих ног эбу с которыми нужен конект.
Добавлено через 7 минут
Еще момент, на некоторых моделях на 20 пине висят дме, абс, егс, на 17 все остальное, приборка, зке, аирбаг итп.
На некоторых все на одном пине.
Так же на моделях после 99 или 98г появился разъем обд над ногами водятела, через него диагностится почти все кроме движки и по моему егса, они диагностируются через старый добрый разъем под капотом.
Давно не диагностил е36 мож некоторые болки приплел не туда, умные люди поправят.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 12:45   #7
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Разобрался
ноут был в режиме экономии энергии
е46 читал а 36 нет. вырубил этот режим и все заработало
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
