Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 65 ![]() |
не работают стоп сигналы
предохи в порядке
что еще может быть причиной их неработоспособности???
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс е36 sedan 2.0 sale Sparklr е36 sedan 2.0 sale Golf VR6 AAA |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Лягушка на педали тормоза.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
Автомобиль: e39 sedan m52b25
Прежде, чем учить меня жизни, предъявите свой сертификат... "ИДЕАЛЬНОСТИ"... Ремонт авто, заправка кондиционеров, компьютерная диагностика. |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 за лягуху
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71 ![]() |
а у меня не работают левый и верхний задний стоп сигнал,правый норм,они чё взаимосвязаны?
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
Мужики скока она стоит или сколько их модефикаций???
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() |
екзист тебе в помощь
Добавлено через 33 секунды Romario_xl, проводку смотри
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
на моей тоже не работала лягуха, временно починили, заказал на экзисте 250р, не поменял, отдал вместе с машиной
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech Нельзя безнаказанно убить совесть |
Если не ошибаюсь 2 шт, под полный БК (она двойная тогда) и обычная.
Судя по тому, что про ошибки ты не пишешь - у тебя обычная. Если наврал и еще модификации есть - думаю поправят. Я только с этими сталкивался. Romario_xl, а ты лампочки и контакты проверяй.
бк полнй имеется
И он не кричит (дословно) - Проверьте цепь тормозной системы? Не арбайтн лампочки и кури мануал?
лампы в норме,а сконтактами чё то криво,нашёл фишку буду все провода перепаивать...
Ну двойная лягушка, 4 контактная. Один на стоп-сигналы идет, второй на контроль в "блок чека". Если сопротивление одного отличется от другого - загорится ошибка. Вот так вот.
Друг-друга контролируют.
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Обновлю старую темку полезной информацией.
Если у вас не горят стоп сигналы, и при замыкании контактов к лягушке стоп сигналы загораются, значит дело в ней. После того, как вам удалось снять "лягушку", не спешите покупать новую. Она чинится крайне просто. Ниже вставлю цитату из моего бортовика. Я вновь оказался без стоп сигналов, виной тому стала новая (пол года) лягушка. Рискнул разобрать-посмотреть, что там внутри. Все оказалось крайне примитивно. ![]() Причина была в загнувшихся краях на маленькой пластине + они немного подгорели из-за чего пропал контакт. ![]() Расправил "крылышки", почистил контакты, поставил вовнутрь пружинку по мощнее и смазал медной смазкой, после чего намертво запаял. ![]() К моей радости все заработало как надо.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/voodoonew/ Compact Golf |
#19 |
Если за такое время обгорели контакты, значит потребляемый ток выше чем должен быть.
Или мощнее лампы или утечка.
Compact м50b28
#20 |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
Помогите решить проблему.
Не работают стоп сигналы, стал проверять. Оказалось, что не поступает ток на эту лягушку. Откуда он должен на неё идти? |
#21 |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 44 ![]() |
#22 |
Вес репутации: 43 ![]() |
Re: не работают стоп сигналы
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
Последний раз редактировалось maximys; 07.04.2014 в 20:17. |
#24 |
Если БК есть и пишет ошибки или Чек Контрол ОК - то 4-х контактную, в остальных случаях двух. Ну а так посмотреть на нее или на расшифровку вин еще.
