faust
Скрип педали сцепления .
Здравствуйте форумчене . Заскрипела педаль сцепления , особенно , когда включаешь скорость ! Подскажите плиз. , что это может быть и что нужно поменять ? В поиске инфы не нашол . Всем спасибо .
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
у меня педаль скрипит когда выжимаешь сцепление, когда скорость включаеш она вроде скрипеть недолжна... тож незнаю в чем дело, нелазил пока, мож нужно трос сцепления поменять???
Нет негров - Нет расизма |
#3 | |
точно, забыл, извиняюсь... :oops: буду решать эту задачу в субботу, по результатам отпишу...
У меня тоже раньше скрипела...
Снимите обшивку над педалями, там над педалью сцепления есть цилиндрик в нем шток ходит, как раз то он и скрипит! Возьмите масленку и любое автомобильное масло и немного промаслите и повыжимайте пару раз педаль сцепление, весь скрип должен уйти, ничего менять не надо. Удачи! :wink: |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Надо, надо менять.. есть даже FAQ по этой фигне гдето.. Деталюшка там в механизме педели изнашивается. (у меня пока редко скрипит)
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
#7 | |
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
Вес репутации: 45 ![]() |
у меня сцепление с корзиной новые, всеравно скрипит...
Попробуй может поможет
Если скрипит педаль сцепления на E36... Итак, война со скрипом педали на E36. Все занимает не более часа, как всегда, с пивом. Очень подходит бутылочка "Очковского специального", но можно и другое пиво. Приборы и материалы: Отвертка-"крест", отвертка плоская, баллончик смазки-спрея, например, литиевой, или любая консистентная смазка, хоть солидол, или графитовая. 1. Отвернуть три винта, крепящие щиток, прикрывающий пучки проводов, педальный узел и рулевую колонку. 2. Аккуратно снять щиток, потянув на себя. Обратить внимание на правый, примыкающий к "бороде", край щитка - не отломать "ушко", цепляющееся за облицовку центрального туннеля. 3. Причина скрипа - в перекосе пружины педали сцепления, работающей на сжатие. Причина перекоса - износ направляющих полуцилиндров, находящихся внутри этой пружины. 4. Снять скобу "лягушки", так как она помешает выдавить ось крепления штока цилиндра сцепления к педали. Для этого надо отвернуть один болт с головкой на 10, проходящий насквозь через прилив цилиндра сцепления. 5. Снять фиксатор оси крепления штока. 6. В свободном (ненажатом) состоянии пальцем выдавить ось и отсоединиить шток от педали. 7. Отвести педаль и освободить пружину и направляющие втулки. Верхний конец не закреплен, так что пружина и верхняя часть направляющей освобождаются и снимаются (чаще - сами падают). 8. Осмотреть рабочие (трущиеся) поверхности пластиковых направляющих полуцилиндров и убедиться в наличии износа. 9. Снять фиксатор оси нижнего направляющего полуцилиндра и выдавить пальцем ось из педали. 10. Перевернуть нижнюю направляющую, т. е. если она была направлена фаской к двигателю, то теперь будет фаской к водителю. 11. Собрать все в обратном порядке, предварительно спрыснув все трущиеся элементы спреем. 12. При установке щитка обратить внимание на то, что он должен войти краями в два паза под педальным узлом. Ну и, наконец, если машина - старая, то, возможно, износ слишком велик, или же такая процедура уже проводилась. В этом случае поможет либо замена этих пластиковых направляющих полуцилиндров пружины, или восстановление рабочих поверхностей этих элементов - легкое стачивание и установка гильзы из трубы подходящего диаметра. по материалам bmw777.narod.ru bavar.ru © 2007 Реклама на сайте Разработка и поддержка сайта - Nouvelle
у меня тоже скрипит, но только после часа езды, что удивительно!
за ночь машина остывает и на утро скрипа нет) но сейчас по жаре, скрипеть стало чаще, педаль становится тяжелой, буду решать проблему в далеком будущем пока что попробую смазать..
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
буду пробывать на выходных...
PistoleT возможно тут проблема со сцеплением и до далекого будущего можно недоехать....
#13 | |
так как скрипит прям вверху педали под панелью!
PistoleT
такая же фигня, буду на выходных смотреть откуда скрипит...
malenkiy
если сделаешь, то тут тогда напиши как и чё) :wink:
обязательно, мне еще предстоит на выходных замена обеих передних рычагов...
faust
SCHNITZER спасибо за подробную инфу , будем решать эту проблему ! (за диски отдельный респект ) Кстати , узнал номер детали , которую возможно нужно менять . Втулка шарнира 32311158835 . Нужно две штуки , если смазка не поможет .
#18 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
#19 |
faust
Мужчины извеняйте ! Правильный номер 35211158290 - 2 шт.
#20 |
а не проще ее сразу купить и заменить, чем смазывать??? стоит она не дорого совсем, че по 100 раз разбирать то?
#21 |
Прикупил втулочки.. теперь надо собраться заменить их.
Педаль тока вечером поскрипывает, с утра молчит. Смазка не помогает.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г. auto-nalchik.ru |
#22 |
Модератор Спб
Вес репутации: 77 ![]() |
Не тот ли это скрип как у меня бывает?
Когда очень очень машина нагрета при нажатии педали сцепления в самом низу хода, что то квакает. пс Сцепление, карзина, выжимной только только заменены, скрип был до и как оказалось после тоже остался. |
#23 |
Да как будто этот скрип вообще подкапотом.. такое ощущеение.. надо какого попросить понажимать.. а самому в яму
#24 |
Вообщем только что ..залез в область педалей.. и примерно полчаса искал где скрипит, никак не мог определить точное место!..тут была инструкция как это лечить, но там была причина в самом главном цилиндре сцепления (перекос направляющих втулок)
но я понял, что у меня скрипит где то выше прям вверху педали.. взялся там рукой..и точно.. - оттудова - там даже металл корпуса вокруг вибрирует при нажатии. кароче оказалось место крепления штока цилиндра к самой педали..там что то типа шарнира.. и втулка трется внутри корпуса педали. я туда вэдэшкой забрызгал и потом еще маслом смазал.. неудобно подлезть ..но разбирать не стал ..лень.. после смазки скрип пропал! посмотрим на сколько хватит этого!
