Старый 06.01.2015, 23:02   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 30
Alexman Нейтральная репутация
m43 1.6 не заводится на холодную
Сегодня ударил мороз -30, на холодную движка заводится и сразу глохнет, весь дергается и глохнет.
Но если поддать газу и газом держать обороты, то через секунд 10 холостые появляются и движка прогревается и все норм, в чем может быть проблема?
Когда поработает обороты не плавают и все в поряде, только при заводе такая фигня
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 23:20   #2
Valek
Аватар для Valek
Оффтоп
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 07.01.2015, 03:14   #3
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
лямбда. датчик темпиратуры ОЖ на мозг. датчик темпиратуры всасываемого воздуха . мммм не качественная гарючка))) замерзший бензонасос))
куча факторов. но скланяюсь к датчикам.) а вообще скажу тебе по секрету. НЕМЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!! =)
в -30 вообще то бывает что моторы воообще не заводятся.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 10:05   #4
Вес репутации: 159
у меня М40 в -25 заводился с автозапуска легко и непренужденно чтото не так с твоим движком
Старый 07.01.2015, 11:14   #5
Valek
Аватар для Valek
кстати на 92 теоретически легче завести, чем на 95-98. а свечи в каком состоянии, и нужные ли стоят?
p.s. знакомый м43 тоже проблем не испытывает с заводкой, м50 вообще в -35 (бррр) оживал с первого раза.
E38 M52B28 96г
Старый 21.01.2015, 12:37   #6
mirdonta@mail.ru
Аватар для mirdonta@mail.ru
Автомобиль: e30 coupe, 1989, M50B25TU
mirdonta@mail.ru Нейтральная репутация
Были такие же симптомы, замена датчика ОЖ синего цвета на мозги всё решила!!!
е30 м50в25ту, coupe, 1989
mirdonta@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 00:08   #7
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
м42 минус 37 сутки в поле стоял на ветру,думаю все минус 50 хапнул,с пол пинка .Думаю на м43 нет столько мозгов ,должен заводится и при минус 40.смотреть датчики.
Alexman, кстати глянь клапан картерных газов
Старый 25.01.2015, 00:25   #8
Вес репутации: 196
Alexman, судя по твоим темам, двигло на ремонт хочет давно!!!
Старый 25.01.2015, 02:20   #9
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 30
Есть такое...
Старый 25.01.2015, 12:34   #10
XxXMarkXxX
нет погодите. а с чего вы взяли что мотор давно пора капиталить?????????? автор ты мерил компрессию? она у тебя что 8 очков??? мотор что стучит или гремит и дымит??
я думаю нет.
если проблема датчиков то свеже откапиталенный мотор будет работать как умирающий.
Старый 26.01.2015, 14:41   #11
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Гофра целая от фильтра к дроссельной?
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 15:27   #12
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 30
целая
Старый 26.01.2015, 16:04   #13
Вес репутации: 308
не лезь к авто, всё нормально, у большинства и в -15 не заводится )) а так надо подключить на незаведённую машину диагностику проверить показания датчиков, потом завестись и посмотреть показания, а то можно поменять всё и всё-равно работать не будет )
зы можно поменять датчик на новый и авто вообще в -30 откажется заводиться )))
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
