Старый 23.07.2015, 14:09   #1
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Question Рулевая рейка нужен совет?
мошина постепенно доводится до идеала. Недавно заменил ходовку и сцепу. Во время замены была обнаружена течь рейки. В одном пыльники было масло и сопливит в районе карманчика рулевого не знаю как правильно называется. Где то за 2000 км пробега может четь больше жидкость ушла с максимума ниже минимума. Прозвонил сто ремонт в районе 15 рублей. Зашел на экзистит там рейки с ГУРом в сборе от 13 рублей восстановленные оригинальные и новые итальянские. Вот смотрю рекомби фирма новая рейка с ГУРом 18,5 р. Есть ли смысл делать ? Моя рейка не стучит лифтов нет. Только сальники травят.
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 14:32   #2
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
Cvb, купи ремкомплект и замени сальники
в своей
Старый 23.07.2015, 14:36   #3
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
в своей
Сам замени.ни чего сложного.и не переплачивай сервисам
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 14:53   #4
Cvb
Сообщение от александр 28 Посмотреть сообщение
Самому не где это делать и инструмента нет. Просто сальники сменить толк будет? Там вал обтачивать же надо что бы Задиров не было.
Не пойму почему ценник такой космический на ремонт. Когда им говорю что рейка новая Дешевли стоит начинают сказки рассказывать что один насос 50 стоит
Добавлено через 11 минут
Кстати подскажите клубные сервисы или умельцев местных Сочи -Краснодар кто бы взялся за это дело за вменяемые деньги
Старый 23.07.2015, 16:44   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Бери восстановленную или разбирай свою и делай дефектовку,после будет понятно к чему готовиться.
Старый 23.07.2015, 17:28   #6
Cvb
Я же русским языком пишу новая стоит столько же сколько отремонтировать эту. Есть ли смысл платить столько?
Старый 23.07.2015, 18:34   #7
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Тоже нужен совет, при аварии удар пришелся по колесу, согнуло рычаг, стойку и наконечник рулевой тяги. Все заменил, теперь в одну сторону руль 1,5 оборота, а в другую что-то около 3 рейке каюк или оно там как-то настраивается?
Старый 23.07.2015, 18:41   #8
Cvb
CASADy, может там пару зубьев сломало. Думаю что в твоем случаи проще купить новую
Старый 23.07.2015, 19:17   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Cvb,
Тебе русским языком и ответили!
Только в первом случае рейка ремонтировалась за границей,а во втором ею будут ковырять здесь в России.
Если ты такой умный,думай сам.
Старый 23.07.2015, 19:38   #10
Cvb
Cvb,
Еще раз пишу вроде русским языком. НОВАЯ РЕЙКА с насосом и тягами в сборе итальянская. 18,5 р и ремонт старой 15 р Есть ли смысл делать старую? Как по качеству эти итальянские ?
Старый 23.07.2015, 19:58   #11
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 392 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Я вроде не русский, но шмата понял с первого раза
А по теме . У меня текла рейка, ремонт стоил как купить восстановленную за границей. Не стал рисковать и ремонтировать у местных Кулибиных, а взял восстановленную. Насос тоже заменил, но на контрактный. Мне попался достойный экземпляр. Уже год полет нормальный.
Бачек тоже новый ставь сразу.
Старый 23.07.2015, 20:40   #12
Cvb
kahyrman, бачек это понятно что новый. Смотри в экзисте новая за 18 с насосом в есть или вастановленна от 13-19 тр тоже с насосом. Взять новую свою с насосом рублей за 5 я продам думаю.
Я просто не пойму тех кто делает за 15 свою. Смысл когда новая 18 стоит. ? Если есть Кулибины на форуме по близости которые за вменяемые деньги переберут то конечно готов поменять сальники. Те более к рейки и насосу притензий нет. Кстати рейку можно не снимая Сал Ники махнуть или толку не будет ?
Старый 23.07.2015, 21:50   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Cvb,
Ты сам то русский?
Ты читаешь,что пишешь?
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
Тут вообще не понятно чего написано! Научись знаки препинания ставить,что бы смысл был в предложении!
Так если от 13ти,чего ты мне про 15 чешешь? Бери восстановленную-я тебе сразу это написал!! Ты чем смотришь?
И после этого он ещё возмущается
Последний раз редактировалось Шмат; 23.07.2015 в 21:59.
Старый 23.07.2015, 22:30   #14
aaz379
Аватар для aaz379
aaz379 Нейтральная репутация
поковырял экзист)))... а че у наших за 6 рублей ZF с гарантией не хочешь? стремно что б/у?
aaz379 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 22:52   #15
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 30.08.2015 в 14:45.
Старый 23.07.2015, 23:03   #16
Cvb
Сообщение от aaz379 Посмотреть сообщение
У наших мне экзист выдает за 19 р
Добавлено через 40 секунд
так только руккожопые самоделкины делают. вал ВОССТАНАВЛИВАЮТ в гальванике.
Это как давай по подробнее.
Старый 23.07.2015, 23:05   #17
Вес репутации: 126
Старый 23.07.2015, 23:15   #18
Cvb
Сейчас залил присадку хай гировскую проверенную. Вроде не убивает насос) если течь остановится то наверное забью на ближайшее время. Потому как думаю что рейку скорее всего делали уже потому как стуков нет не каких. Думаю только заменой сальников можно ограниченится
Добавлено через 8 минут
Cvb, вал покрывается коррозией, ты его шлифуешь - он в размерах уменьшается. он болтаться во втулках будет хуже, чем до ремонта. поэтому, вал шлифуют от коррозии, потом восстанавливают в гальванике, потом шлифуют в рабочий размер.
Ясно. Я думал ремкомплект уже идут сальники и втулки меньшего диаметра. Ржавчина по любому будет ?
Старый 23.07.2015, 23:25   #19
Вес репутации: 126
Старый 23.07.2015, 23:27   #20
Cvb
Cvb, 99%
Тогда странный совет поменять все самому
Старый 23.07.2015, 23:27   #21
aaz379
Аватар для aaz379
Cvb, наши - http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=480
Старый 23.07.2015, 23:29   #22
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
а сальник бывают отдельно? без ремкомплекта? никто не в курсе?
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 23.07.2015, 23:30   #23
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 30.08.2015 в 14:44.
Старый 23.07.2015, 23:35   #24
Cvb
Кинь ссылкой. Я с телефона не удобно мне. А доставка мне сколько сидит. Да и б/у это лотерея снять поставить за работу плати. Обратно отправь доставку плати. Не знаю за 6 р не понятно какое б/у
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от с621рх Посмотреть сообщение
Обычно в конторах где делают все детали есть и сальники в том числе
Cvb, я и не советовал этого. обраись в контору и спроси КАК они ремонтируют. если вал не восстанавливают, ищи дальше контору.
Я и не говорил что ты. Вот думаю может денег подкопить на итальянскую новую ?
Старый 23.07.2015, 23:38   #25
Вес репутации: 126
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
