Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Электрика
Старый 15.03.2013, 18:42   #1
EMP
EMP Нейтральная репутация
Как сбросить сервисные интервалы (е90)?
Подскажите, пожалуйста, может кто знает эту последовательность, как там делается, типа "вставить ключ - нажать сколько-то раз кнопку СТАРТ - держать кнопочку на рычажке БК", чтобы в результате появилось сервисное меню на БК, в котором можно скинуть ОИЛСЕРВИС и всякие интервалы замены колодок фильтров и пр.?
EMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 19:37   #2
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
http://www.youtube.com/watch?v=PrIys...layer_embedded
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Ihor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 00:03   #3
EMP
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
Спасибо! Инструкция наглядная и понятная
Акцент у автора видео просто адовый конечно
Старый 30.08.2016, 08:36   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
A- Кнопочный переключатель счётчика пройденного пути B- Индикатор технического обслуживания
C- Индикатор остаточного пробега / дата истечения срока
После включения зажигания на короткое время появляется индикация остаточного пробега до следующего сервисного обслуживания и его даты.
Возврат в исходное положение периодичности технического обслуживания:
Перед сбросом интервала сервисного обслуживания обратите внимание на правильность даты в комбинированном приборе.
Сброс прерывается выключением зажигания или при более продолжительном ожидании.
Включить зажигание.
Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути ок. 10 секунд. (A) (см. иллюстрацию 1) Появляется первая позиция сервисного обслуживания -.
Выбрать нужное позицию технического обслуживания кнопкой с самовозвратом на переключателе указателей поворота.. (A) (B)
Для сброса индикации технического обслуживания нажимать кнопку бортового компьютера до тех пор, пока не появится указание «RESET». (C)
«RESET» подтверждается более длительным нажатием кнопки бортового компьютера. (C) (см. иллюстрацию 2)
При сбросе на дисплее высвечиваются часы. После успешного сброса после «RESET» появляется галочка.
Выключить зажигание.
Указание :
Каждый сброс позиции технического обслуживания повышает счётчик сервисного обслуживания на одно значение.
Со счётчика сервисного обслуживания показания могут быть сняты только при помощи подходящего диагностического прибора.
Сброс позиции технического обслуживания тормозного механизма при изношенном тормозном датчике невозможен.
A- Комбинированный переключатель указателей поворота B- Кнопка с самовозвратом
C- Кнопка бортового компьютера
Последний раз редактировалось Ninja; 30.08.2016 в 08:42.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
