Старый 25.01.2010, 17:54   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Катится в первой передаче
Глушу машину ставлю в первую передачу машина начинает катится.пару рывков потом останавливаетсяююю Компресия во всех цилиндрах 12 11 12 12.в чем может быть проблема ? мотор 1.6 m43 1994 года
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 18:04   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Люфты трансмиссии.
Старый 25.01.2010, 18:12   #3
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
без ручника катится? мкпп у тя? если да то это норм
Старый 25.01.2010, 22:32   #4
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
а что значит катиться пару рывков? она заглушена или детонация еще идет в двиге? поподробнее плиз
Старый 25.01.2010, 22:52   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
он наверно имеет ввиду, оставляет на передаче, глушит, она катится и мотор прокручивает, короче двигателем не тормозит
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 25.01.2010, 23:03   #6
OwlMaster
если так то приходит на ум вот что...
- при езде не ощущяются ли толчки в "зад", возможно накладываются люфты всего привода от коробки передачь до приводов на колеса, а имено:
хвостовик коробки
муфта кардана
хвостовик редуктора
люфты приводов
может всего по немногу вот и проскакивает... а может где то чего то одного, но люфт большой, я б загнал на подъемник да глянул сосотояние муфты кардана и как себя ведут привода колес
Старый 26.01.2010, 01:21   #7
Streetracer
подняли на подъемник..Все четко никаких луфтов нет.Кардан и все приводы в порядке.....машина стоит в передаче..но если чуть уперется об нее она толчком на 3 см тронется и дальше зафиксирует....если опять уперется на нее при этом чтобы она стояла на склоне наблюдается такая же картина .мотор живой компревсия нормальная.
Старый 26.01.2010, 10:16   #8
на 3 см - нормально
Старый 26.01.2010, 10:35   #9
Streetracer
как на 3 см нормально???если ее толкнуть в передаче она опять на 3 см скатится..если опять уперется и толкнуть опять на 3 см...думаю если поставить ан крутой подъем она вообще в первой стоять не будет так и поедет
Старый 26.01.2010, 11:20   #10
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 49
DarKAIN Нейтральная репутация
так по 3 см можно и с толкача завести)) У меня так же..., не парюсь) А вообще, кто-то говорил, что очень нежелательно чтобы машина на передаче назад на склоне стояла, поэтому ищи местечко поровней!
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 20:07   #11
Gruv
Аватар для Gruv
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Gruv Нейтральная репутация
Собственно такой же момент. Ставлю в горку перед домом всегда на 3 передачу (ручником не доходят руки заняться не работает). Сегодня приезжаю тык а она покатилась, рывками но катится. на 1 и 2 не катится. Компрессию повезу замерять на неделе, но крутит именно двиг, при том приемистость машина не потеряла едет нормально, не дымит чрезмерно, разгонялась и раньше не моментально а с небольшой задержкой, но вот с чего так 3 дня в гараже стояла и нате не хочет на улице стоять. неужели новые кольца залегли? как вообще есть метода определить степень страшности без разбора?
м43 1,8
Gruv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 20:26   #12
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Gruv, может сцепление буксует?
деревенский брозе
Старый 13.08.2016, 21:04   #13
Gruv
Аватар для Gruv
Провел такой опыт как покатилась товарищ смотрел за фланцем колена, он прокручивался, значит не держит двиг, вот незадача кольца только 12тыщ прошли, разве что клапана...
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
