Вопрос по датчику температуры
Такая проблема на приборке не показывает стрелка температуры двигателя, датчик проверили, говорят что работает, но как то не понятно, подскажите как проверить саму стрелку на приборной панели, как то замкнуть фишку с датчика на моторе, или еще как... мотор м40
Автомобиль: E36, 1993
Приборка проверяется так, нажимаешь на сброс и держишь ключ поворачиваешь в положение on, происходит тест всей приборки. Датчик температуры у тебя черного цвета, чем больше тем-ра тем больше сопротивление. У меня такое было просто тупо поменял и все заработало, на 40 моторе без снятия впускного его не проверишь и не заменишь, у меня как минимум уходит 3 часа на разобрать собрать впуск, при этом если первый раз это делаешь есть вероятность слить не много антифриза.
BMW E36 1993г m40b18 |
#3 | |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sacrament0, тебе сказали как
![]() немного уточню, ключ нужно повернуть в первое положение, не путать с зажиганием, первое-это когда загорается только одометр, лампочки не горят. И после того, как повернешь ключ, нужно отпустить кнопку.
#5 | |
Добавлено через 4 минуты и если перемкнуть эти два контакта с фишки между собой, на приборка стрелка должна подняться? |
Лучше переменный резистор килоома на 2 поставь и крути сразу будет все видно
Проверил напряжение в фишке чуть меньше 4, это нормально?
нет базовое напряжение 4.93 - 5в
