Старый 06.04.2017, 01:17   #1
Motya
Автомобиль: Е46 coupe m50b30
Motya Нейтральная репутация
Кто катает на строение м50б30 , подскажите
Мужики подскажите, у меня е46 купе, собрал строкер на 3.0 на поршня тойота, все работает хорошо, проехал после капиталим 3 т км, но меня смущает расход топлива, 20 литров и это в спокойном режиме даже очень спокойном, прошивка от турбоштейна. У кого какой расход?
Motya вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 04:07   #2
Борщ, должен быть около 12-14 на палке при вменяемой езде
Старый 06.04.2017, 05:34   #3
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
У меня строкер 2.9 с безлямдовой прошивкой и чипом. 18-20 л КПП автомат.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 06:53   #4
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Сообщение от Motya Посмотреть сообщение
А строкер с какого движка делал и что по мимо ШПГ менял? Я на е34 м50б20 ТУ сделал строкер б28, но больше ни чего не менял (абсолютно), пока обкатка была расход с прогревами, больше 20 был, сейчас после 3000+ км. упал до 15 примерно.
А ты как смотришь, по среднему расходу или по экономометру, просто по экономометру у меня расход при 60 км/ч - 10 литров по городу, а по трассе 100 км/ч - 6-7 литров, а средний по городу получается около 15 литров.
И я не знаю почему, но когда наваливаешь на обычном движке БМВ (даже на строкере) расход не реально вырастает, на глазах уровень падает, а когда на М-ке наваливаешь, она наоборот экономичнее становится, мистика
Последний раз редактировалось askarikt; 06.04.2017 в 08:25.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 07:57   #5
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
Катал 3.2 с валами ... По трассе 9-11 , город 10-14
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 09:55   #6
Motya
У меня строкер на кшм от м52б28 , а расход заиеряю так залил 25л и катаю до лампочки короче на 25л проезжаю 150 км, и реально тошню , я сам понимаю что это много, свечи выкручивал чистенько все не богатит, а в машине Заменил реально все! В моторе все новое кроме блока и Гбц, по топливной тоже самое носос, фильтр, регулятор, форсунки на стенде проверял льют идеально, кстати форсунки тоже от б28
Motya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 10:03   #7
nikola80
Аватар для nikola80
Motya, у тебя форсы розовые, а надо зеленые.
Старый 06.04.2017, 10:35   #8
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
nikola80, если я не ошибаюся, то наоборот, розовые 2и8
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 11:36   #9
askarikt
Если есть желание разобраться, то лучшим вариантом будет измерить уровень кислорода с помощью внешней лямбды, свечи это лишь косвенный показатель.
Старый 06.04.2017, 14:17   #10
nikola80
Аватар для nikola80
Pover, я ставил розовые, они льют. И на низах у них идет провал, по крайне мере у меня так было. И на 2.8 у них рейка другой системы и клапан обратки другого давления.
Старый 06.04.2017, 14:35   #11
nikita-E36
Вес репутации: 39
розовые форсунки нужны на 2.8 - 3.0 , на 3.2 давление в рейке по хорошему надо 3.7 , давление в рейки что и там и там одинаковое 3.5 бара , 3 бара на 2.0 и рейки одинаковые , м 50 на шлангах , м52 на быстросъемах вот и вся разница . если грм собран нормально и все датчики работают исправно , то ничего там не льет и не проваливается . я на своем 3.2 расхода в 17 литров ни разу не видел , уж как я только просрацо не давал , а когда подруга ездила на ней то расход по трассе был 8 литров . смотрите датчики и на диагностике нужно смотреть что они кажут , датчик ошибку не выдает , но показывает кривых попугаев
да , зеленые эти форсунки , которые с 2.5 , он однозначно не подойдут для 3.0
Старый 06.04.2017, 14:54   #12
Motya
Да форсы розовые и прошивка под них, диагностику делал на простом сканере, вольтаж дмрв норм, лямбда тоже скачет как и положено, грм выставлял у человека по градусам, короче он из тап крутил вертел, человек занимается тюнингом и шарит короче, кстати у меня стоит два выпускных вала от безваноса
Я чего и спросил, может думаю это норма так как мотор кастомный, но вижу у вас тут у всех вменяемый расход
Последний раз редактировалось Motya; 06.04.2017 в 15:08.
Старый 06.04.2017, 15:11   #13
nikita-E36
Вес репутации: 39
на расход влияют как миниму 4 датчика . найди у кого есть широкополоска и все поймешь.....вообще топливо дается на количество воздуха . сначала у тебя дмрв смотрит сколько воздуха вошло , через некоторое время лямбда нухает и регулирует смесь , вспомогательные датчики в подмоге скажем так . например если у тебя д.т.о.ж кажет что мотор все время холодный , то да , расход будет большой...
Старый 06.04.2017, 15:25   #14
Motya
Датчики температуры тоже новые, и показывают как положено, что выпускного воздуха что на мозги
Короче надо сделать диагностику Disом, посмотреть сколько килограмм воздуха на холостых, если правильно помню должно быть около 14кг верно?
Старый 06.04.2017, 20:13   #15
Точно?! По 8,8 ? Зачем?
Старый 06.04.2017, 20:49   #16
Он тоже но так давно с этим боролся
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=508
Старый 06.04.2017, 21:26   #17
Motya
Ой ошибся два впускных вала
Добавлено через 43 секунды
Прошел по ссылке но там особо нет ничего, кто вкусе чем кончилось?
Старый 06.04.2017, 21:32   #18
Motya, у него была отдельная тема по этому поводу, или в лс ему чиркани.
П.с. Вроде зеленые форсы поставил
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=305193
Старый 06.04.2017, 21:52   #19
Motya
Ну написал ему, надеюсь ответит
Старый 06.04.2017, 23:26   #20
Motya
Короче из всего прочитанного я понял что расход должен быть в районе 13-15 литров при обычной езде, блин может валы стоковые поставить и по приспособе в родном положении
Старый 07.04.2017, 06:54   #21
askarikt
У меня на 2,8 показывает расход воздуха 10 кг. Ты так и не ответил как машина в общем едет, в смысле динамика хорошая или ты ещё не наваливал. Просто если ты валы поставили широко фазные и с хорошим перекрытием, то из-за этого на низких оборотах часть смеси обратно во впуск выдавливает, как следствие мощность не много падает и что бы компенсировать это, тебе приходится "сильнее" давить на газ и тоже самое при прогреве, только там компьютер этим занимается и как итог расход топлива увеличивается. При этом приятное, то что машина на верхах должна очень достойно ехать, по этому я тебя и спрашивал.
Старый 07.04.2017, 10:53   #22
Motya
Ну уже наваливал, скажу так машина едет, но блин мне кажется не так как должна на этом конфиге, заезжал с алтезой 200 сил которая, да я уехал но не сказал бы что бодро, тоже самое и с цирком тайп р у них обоих по 200 сил
Старый 07.04.2017, 11:13   #23
nikita-E36
Вес репутации: 39
ставь валы в сток метки и капай электрику , не должна она столько есть , смесь в норму приведешь , поедет еще лучше
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
