Старый 19.04.2017, 20:22   #1
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Подключение магнитолы
Всем привет.Такой вопрос возник у меня.
Машина 92 года, седан. По идее стояла кассетная магнитола. Потом поставили SONY.Я решил сделать чтобы при отключенном зажигании магнитола не моргала. Подключил плюс через замок зажигания, как была подключена штатная, но теперь сбиваются все настройки и музыка. Кто- нибудь делал чтобы магнитола находилась в ждущем режиме и не моргала, и не очень много потребляла ?И при выключении зажигания экран гас, но блок памяти работал. Но без постоянного плюса это невозможно!.Правильно?
В ждущем режиме потребляет 0, 27 мА.
Последний раз редактировалось maksimchik; 19.04.2017 в 21:51.
Старый 20.04.2017, 07:10   #2
Вес репутации: 159
maksimchik, на магнитоле два плюса, обычно красный и желтый провод, ток вот один из них должен быть всегда на плюсе, а второй через зажигание.
Старый 20.04.2017, 07:12   #3
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Красный и желтый поменяй местами, если конечно они не подключены как обычно вместе
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 07:20   #4
maksimchik
CHIBUS,
ALEX_2568, а индикация будет гореть на магнитоле?
Старый 20.04.2017, 07:23   #5
Вес репутации: 159
maksimchik, какая индикация?
Старый 20.04.2017, 08:05   #6
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
На магнитоле два провода питания это жёлтый и красный. Жёлтый подключается на плюс (рекомендуют даже тянуть на него питания с самого аккумулятора, на нём для этого даже предохранитель установлен) вот он как раз и отвечает за то чтобы сохранялись все настройки в магнитоле, напряжение на этом проводе не должно пропадать. Красный же провод подключают к замку зажигания, на провод на котором появляется положительное напряжение при повороте ключа в 1 положение (это нужно, что бы не оставить случайно включённую магнитолу на ночь).
А по поводу того, что ты хочешь что бы магнитола не гасла во время заводки, то это следствие сильной просадки напряжения в момент завода. Напряжение во всей сети автомобиля падает до 10 с чем-то вольт (а если дохлый аккумулятор, то ещё ниже) и как следствие магнитола выключается.
Не давно купил новый аккумулятор и примерно неделю магнитола не выключалась, а потом опять начала гаснуть при заводке.
Можно попробовать запитать красный провод через реле от того же источника питания куда подключён жёлтый провод, а управление реле должно быть от зажигания (1 положение ключа), может поможет, но я сомневаюсь.
Стоит ли из за 5 секунд без музыки этим замарочиваться, решать тебе.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 10:22   #7
Вес репутации: 109
От моргания в момент запуска, немного помогает конденсатор 200 000-500 000мкФ*16В, подключенный в цепь питания магнитолы, желательно поближе к ней. Стоит он рублей 500-700, в отличие от автомобильного. Продаются в радиодеталях.
Старый 20.04.2017, 11:40   #8
CHIBUS
Я так понял он хочет чтоб майфун отключался, когда ключ в положении 0, а не выключался при запуске, причем тут всякие концерт и тому подобное, подключаешь желтый на постоянный +, красный на синий вроде провод, чтоб майфун при положении 1 и 2 замка работал, и черный на коричневый
Старый 20.04.2017, 11:45   #9
Вес репутации: 274
Кстати, пацаны, для основного питания головного устройства провода сечением 1.5 мм2 за глаза хватит?
Или 2.5 мм2 от предохранителя тянуть?
Старый 20.04.2017, 11:47   #10
Вес репутации: 159
Vityok, 2,5, а лучше 4мм, но эт нужно смотреть что за майфун
Старый 20.04.2017, 12:22   #11
Вес репутации: 274
ALEX_2568, ну это на будущее, с запасом - все равно всю проводку заново делаю.
На фронт и саб планируется внешний усилитель.
Старый 20.04.2017, 17:26   #12
askarikt
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Нормальная магнитола при отключении зажигания, моргать не будет, если только она не сломалась или какой нибудь демо режим включённый. Что тут гадать не пойму, находишь постоянный плюс в машине (желательно протянуть от аккума) и подключаешь туда жёлтый и красныйпровода, тогда у тебя при любом положении ключа и даже без него у тебя будет работать магнитола. Если тебе надо что бы она работала только когда ключ в замке зажигания, то красный провод надо подключить к зажиганию.
Индикация на магнтоле завистит только от настроек магнитолы, манипуляции с питанием тебе в этом не помогут. Обычно если что то мигает на выключенной магнитоле, то это ДЕМО режим, он выключается в настройках.
И если твоя магнитола в выключенном состоянии потребляет 270мА, то обязательно надо красный провод подключать к зажиганию, что бы уже точно этого монстра вырубить и он за ночь не посадил аккумулятор.
Добавлено через 9 минут
На магнитолах же обычно 10 Амперный предохранитель стоит, зачем там аж 4 квадрата По таблицам 1,5 квадрата допускается до 19 А. Да и ни кто же не вваливает на магнитоле полную мощность , хотя всякое бывает может и такие аудиофилы бывают
Старый 20.04.2017, 18:17   #13
Вес репутации: 274
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
А правильнее подключиться к штатному предохранителю балалайки, расположенному в блоке предохранителей
Старый 20.04.2017, 19:24   #14
maksimchik
Vityok, я так и хочу сделать.
askarikt, в настройках магнитолы я не нашел демо режим.Если можно параметр отвечающий за это. моя магнитола похожа или это она и есть SONY CDX-GT212.Точно не могу сказать.
На схеме подключения магнитолы в етм, постоянный плюс и еще через реле при включении зажигания подается.
ALEX_2568, индикация-на экране надписи бегут и подсветка экрана.
А как у вас ,народ, работает магнитола? Полностью выключается и экран не горит, когда ключ с зажигания достаешь?
Буду пробовать в ближайшее время
Последний раз редактировалось maksimchik; 20.04.2017 в 19:34.
Старый 20.04.2017, 19:47   #15
askarikt
SONY CDX-GT212
Настройка параметров
установки — SET
1
Нажмите и удерживайте кнопку
выбора.
Отобразится дисплей установок.
2
Нажимайте кнопку выбора, пока не
появится нужный параметр.
3
Поворачивайте регулятор
громкости, чтобы выбрать
параметр (например, “ON” или
“OFF”).
4
выбора.
Установка завершена, и дисплей
возвращается в обычный режим
воспроизведения/приема.
DEMO(Режим демонстрации)
Используется для установки значения
“DEMO-ON” или “DEMO-OFF”
http://www.sony.kz/electronics/suppo...ries/cdx-gt212
страница 11.
askarikt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 20:34   #16
maksimchik
установки — SET
1
выбора.
2
3
“OFF”).
4
выбора.
страница 11.
не обратил внимание на этот пункт. Спасибо
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
