Автомобиль: BMW E36 320I, 1997
M50b20 siemens плавают обороты
Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста разобраться с машиной. Прошли дожди и т. К. дренаж подкапотного пространства был забит, вода намочила нижнюю плату мозгов. На утро собрался ехать на работу, завел машину и начали плавать обороты. Вечером уехал в гараж, снял дренаж прочистил промыл, снял мозги и растворителем тоже почистил нижнюю плату, но эффекта ноль, обороты продолжали плавать. Затем начал искать подсосы, подсос на гофре ДЗ был - устранил. Обороты продолжают плавать. Снял рхх тоже промыл, сопротивление замерил, было в норме. Замерил сопротивление на дпдз тоже в норме, изменяется плавно. С этими всеми манипуляциями подскочил расход топлива до 20-30 литров, выхлоп черный. Проверил компрессором рдт на рампе- срабатывает на 3.5 бар. В итоге оттключил лямбду-ничего не изменилось. Подключил обратно и поехал на диагностику. Диагностика показала ошибку по лямбде и дмрв давал 23 кг ( я так понял что это очень много). В итоге отключил лямбду и дмрв, расход уменьшился обороты стабилизировались. Но вчера пока покатался двигатель прогрелся и обороты опять заплавали.... Менять все сподрят тоже не вариант, т. к. Датчики на siemens дохера стоят. Взять у кого то тоже не вариант, т. к. В основном все эксплуатируют машины на бошевских мозгах. Начинаю думать на датчик температуры двигателя, который на мозги идет. |
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
А ты на заведенной пробовал ДМРВ отключить? Свечи как поживают и цвет какой?
Добавлено через 3 минуты По лямбда, можно прошить на безлямбда и забыть про это дело. Не помню есть ли аналоги на сименс, вряд ли |
Пробовал на заведенной отключить дмрв сначала чуть обороты повышаются, при обратном подключении мотор чуть ли не глохнет. Свечи черные
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk |
Дмрв работает, насколько корректные показания дает это другое. Как мне видится скорее всего лямбды приехали, богатая смесь, неправильная смесь. Отсюда расход и обороты, с прочими непрятностями. Форсунки могут *****, но это как вариант. Тогда бы скорее всего где то нагар больше, где то меньше, неравномерно в целом. По ДТОЖ на мозги который, у меня когда он приехал, обороты не плавали, а давал завышенные, как будто прогревочные около 1к, у меня по компу показывал что двигло холодный всегда. Смотря лямбды сперва, это самое первое на что похоже. Просто без них у тебя смесь будет неправильная в любом случае и плавать может, но невсегда.
Последний раз редактировалось AC Schnitzer; 12.08.2018 в 17:04. |
А может быть из за того что в свечных колодцах 3 цилиндров масло? опять похоже прокладки давануло...
