Старый 21.02.2021, 10:26   #1
Deadpastor
Deadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутацией
круиз контроль после свапа кпп
привет парни! на машине с завода стоит круиз контроль, к сожалению он не работал до свапа коробки и соответственно не работает и после. причину я пока незнаю, так как ещё не копал в этом направлении. кстати если есть какие то идеи, или кто то знает наиболее распространенные причины нерабочего круиза, то делитесь. а основной вопрос такой, после свапа на механику, что то нужно менять в электрике круиза? а то щас возьмусь за ремонт круиза, поменяю херову гору деталей, а он по прежнему не будет работать изза банальной ошибки при подключении проводов, после свапа коробки передач.
Deadpastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 13:38   #2
celek.555
Автомобиль: BMW E36,1994
Насколько знаю нужен автоматный блок круиза, либо перепрошивку того, что есть
Старый 21.02.2021, 16:48   #3
68-artem
Аватар для 68-artem
попробывать с диагностики чтобы не менять кучу запчастей и понятней так будет
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 21.02.2021, 18:37   #4
Deadpastor
Сообщение от celek.555 Посмотреть сообщение
Вот с этого места хотелось бы поподробнее
Старый 21.02.2021, 19:39   #5
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Какой год авто (рест и дорест разные блоки, приводы и проводка немного).
А так по хорошему только концевик на сцепление поставить, в мозгах и несколько проводов перепиновать/докинуть.
А вообще есть уже не одна тема и просто по круизам и по подключению мультируля к круизу.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 19:39   #6
legion00
Старый 21.02.2021, 19:53   #7
Deadpastor
Сообщение от legion00 Посмотреть сообщение
Год 96, рестайл. Я смотрел эти темы и нашел отличную статью на драйве, как поставить круиз, если его не было с завода. Но у меня ситуация несколько иная мне кажется, возможно я ошибаюсь. Так что вот хотелось бы какой то конкретики
Старый 22.02.2021, 11:06   #8
legion00
Диагностика есть? С ней гораздо быстрее выявишь проблему по круизу:
-видит ли блок круиза скорость авто;
-видит ли блок все нажатия на подрулевой рычажок;
-после этого мультиметр в руки и прозванивай проводку от блока круиза до привода;
-обязательно проверь натяжение троса от привода к дросселю.
И на 5 пин блока круиза нужно кинуть +12В, так как автоматической коробки у тебя теперь нет.
И концевик сцепления поставить по хорошему, но и без него будет работать (только проверь что 2 пин разъема х22 на массу накоротко звонится.)
Старый 22.02.2021, 11:34   #9
Deadpastor
Подключили комп, выдал ошибку asc возможно в этом собака зарыта. Будем копать. Потом отпишусь
Старый 22.02.2021, 12:03   #10
legion00
И с ошибками по abs/asc круиз будет работать на твоей е36.
Старый 22.02.2021, 13:55   #11
celek.555
Сообщение от Deadpastor Посмотреть сообщение
Макса Kyxten спроси, он на этом собаку съел
Старый 22.02.2021, 20:33   #12
Deadpastor
как с ним связаться?
Старый 22.02.2021, 21:51   #13
Вес репутации: 307
Макса Kyxten спроси, он собаку съел
таки он не кореец вроде
Старый 22.02.2021, 21:51   #14
Вес репутации: 307
и сцобаков не ест ))))
Старый 23.02.2021, 08:48   #15
Deadpastor
Ахахахахаха, читал вслух, лежал весь сварочный цех, включая бригадира
Старый 24.02.2021, 18:07   #16
Deadpastor
небольшой апдейт для тех кому интересно. проблема с АСЦ решилась подключением блока управления автоматической коробки. кинули 12в на пятый пин как и советовал legion00, ожил подрулевой переключатель. возможно сдох актуатор, нету сопротивления на контактах
Старый 01.03.2021, 13:00   #17
Deadpastor
Апдейт по теме. Попробовали подключить другой актуатор, круиз не заработал. Может быть такое что мозги автомата все еще подключены, чтобы работала АСЦ, но круиз при этом думает что машина на нейтралке и поэтому не включается?
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
