Старый 11.01.2005, 16:17   #1
Aleon
опять лямбда?
Помогите новичку! М50 глохнет при движении на разных оборотах и с разным интервалом. Остановишься - покрутишь стартер раз 5 ( иногда больше) - заводится. Спросил бывшего хозяина - говорит лямбду меняй, у меня дескать такое было.
  Ответить с цитированием
Старый 11.01.2005, 16:31   #2
Iceberg
Вес репутации: 62
Iceberg Нейтральная репутация
опять лямбда?
Aleon бред... думаю дело не в лямбде...
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2005, 16:45   #3
Aleon
опять лямбда?
Спасибо. А в чем тогда дело? С чего начинать?
Старый 11.01.2005, 16:57   #4
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
опять лямбда?
с диагностики на компе
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2005, 19:53   #5
Aleon
опять лямбда?
Съездил на диагностику - приговорили датчик коленвала.
Старый 11.01.2005, 20:02   #6
Uliana
Аватар для Uliana
Uliana Нейтральная репутация
опять лямбда?
ну вот ато бы лямбду менял !:rotate:
Uliana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2005, 20:15   #7
Aleon
опять лямбда?
Все равно меня терзают смутные сомнения, что датчик менять надо. 85 евро все-таки. *Может есть какие другие мысли? Спасибо.
Старый 11.01.2005, 20:57   #8
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
опять лямбда?
если комп говорит датчик значит датчик. менять.
лямбда тож 60 баксов стоит
Старый 12.01.2005, 14:28   #9
Marina
Marina Нейтральная репутация
опять лямбда?
Меня вчера приговорили к этой лямбде. В артексе она кстати стоит 7000 р.
Marina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2005, 14:39   #10
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
опять лямбда?
У тебя что машина новая на гарантии.
Лямбда в exist.ru не больше 100 стоит.
Старый 12.01.2005, 15:01   #11
Marina
опять лямбда?
Нет. Это я просто там диагностику делала. У меня обороты плавали и педаль западала.
Старый 12.01.2005, 15:12   #12
Iceberg
Вес репутации: 62
опять лямбда?
Marina лямбда бошевская где-то 60-70 эвро...
Старый 12.01.2005, 15:16   #13
Ademco
Ademco Нейтральная репутация
опять лямбда?
Aleon Узнай у бывшего владельца о сигнализации?? Вполне возможно что сигналка разрывает датчик положения коленвала, и сигналка дурит, соответственно ошибки лезут!
E36 318M40, E39 523M52
Ademco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2005, 16:02   #14
Aleon
опять лямбда?
Сигналка старая, её глючит постоянно ( правда это касается центрального замка), может её отключить нафиг и покататься - проверить будет глохнуть или нет?
Старый 12.01.2005, 16:44   #15
Alehandro
Alehandro Нейтральная репутация
опять лямбда?
Сигналка - вариант, но не факт.. лямбда стоит действительно 60-70. Оригинальная, но по каталогу Бош.
А смотреть стоит датчик КВ, топливный фильтр.
А также заодно бензонасос, датчик ХХ.
У меня была проблема в датчике КВ, точь в точь как описана выше афтаром.
Alehandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2005, 17:19   #16
Aleon
опять лямбда?
А можно поподробнее...что такое КВ и ХХ? может ХХХ?
Старый 12.01.2005, 17:24   #17
Iceberg
Вес репутации: 62
опять лямбда?
Aleon
КВ- датчик коленвала
ХХ -датчик *холостого хода
XXX- порнушка
Старый 12.01.2005, 18:18   #18
Aleon
опять лямбда?
Спасибо. Начну с бензонасоса и топливного фильтра.
Старый 12.01.2005, 18:39   #19
Iceberg
Вес репутации: 62
опять лямбда?
Aleon Тебе же комп показал ошибку на датчике КВ ???? Чего мудрить ??? ... Ну для начала тада проверь уровень зебина в баке
Старый 12.01.2005, 19:01   #20
Aleon
опять лямбда?
Просто в сервисе мне прямо сказали, что замена датчика КВ не гарантирует выздоровление, т.к. выскочить эта ошибка могла по любой другой причине. Объясните, за что все-таки отвечает этот датчик? По некоторым сведениям его кончина не так проявляется. А насчет уровня - спасибо за подсказку - обязательно проверю, когда бак чистить буду.
Старый 12.01.2005, 19:20   #21
Uliana
Аватар для Uliana
опять лямбда?
кагда лямбда накрывается *холостые обороты прыгают по разному *. даже от скачков может глохнуть движок . когда едеш обороты не прыгают . * с плохой лямбдой заводится как попало *какбудто педалью газа ктото балуется ! *на сто должны показать как работает датчик *как изменяется его напряжение . на их компе все видно сразу что неработает *.\\б\\
(Отредактировал(а) Uliana - 19:26 - 12 Янв., 2005)
Старый 12.01.2005, 19:31   #22
Aleon
опять лямбда?
Как раз на лямбду комп не ругался.
Старый 12.01.2005, 22:59   #23
racer e36
racer e36 Нейтральная репутация
опять лямбда?
К стати о лямбде, проще с десятошной переделать, обойдется 30$
racer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2005, 23:10   #24
Alehandro
опять лямбда?
XXX- порнушка - с этого начни!
"проще с десятошной переделать" - ещё проще десятку эту самую купить.
Старый 13.01.2005, 08:48   #25
Aleon
опять лямбда?
Ничего пока не делал - глохнуть перестала.
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
