Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
опрос ,разряжение в головке :)
Посмотрите у себя такую весчь:сворачиваешь заливную пробку масла на работающем движке и кладешь сверху.Подсасывает её к горловине или нет?Пишите модель движка.
Как то давно на сервисе механик сказал если слегка притягивает то неисправен клапан вентиляции картерных газов,т.е. пары масла из головки идут в впускной коллектор.Влияет на ужор масла.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль |
Вес репутации: 48 ![]() |
Murzik325
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=4860002A системма вениляции картерных газов М50
M50B25 купе 92 |
Вес репутации: 54 ![]() |
dimass Подскажи мне, под каким номером там обозначен "клапан вентиляции картерных газов" :twisted:
M50B25 #94" |
Где владельцы М52 ,ауууу...
Murzik325
был неправ ![]() http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=B0D0002E Система вентиляц. картера/маслоотделитель M52 А М52 от М50 отличаеться сильнее чем я думал
M50B25 купе 92 |
#7 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
Не пойму с какой силой должно притягивать и что ты хочешь услышать от людей? У меня притягивает, но сам понимаешь, как сильно это не описать.
I got 5 on it |
Winner хочу понять стоит ли разбирать клапан вентиляции так как есть расход масла.А притягивает ну так слегка,оторвать конечно можно
#9 | |
M50B25 #94" |
Вес репутации: 58 ![]() |
А на сколько геморойно его снимать самому?Уж больно не удобно он расположен.Кто-нидь снимал?По вопрсу посмотрю отпишу позже :wink:
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
Крышку засасывает.Крышку открываешь движок слегка колбасит.Ужор масла 1л на 2-2.5тыкм.Зависит от тапки.
Народ время то 10 сек потратите,два ответа для решения маловато :?
Den сам не снимал,по виду доступ плохой,поэтому опрос и затеял думаю повозиться или забить.Трубки с клапана сдергивал но они относительно чистые.А чтобы клапан вытащить похоже надо как минимум весь впускной тракт до коллектора разбирать.
Вчера добрался я до этого клапана.Снимается за 15 минут.Пластиковая трубка которая идут к ниму от ДВС была забита наглухо коксом.Из самого клапана тоже сыпались куски кокса.Отмачил его в банзине и сполоснул растворителем.Теперь крышку стало засасывать ещё сильней а при открытии её мотор глохнет.Так-что мойка этого клапана не к чему не приводит только замена.Правда судя по забитости трубки и ржавым и не откручивавшим болтам которые его держат он у меня не менялся не разу с рождения.Если у тебя помоложе ,то мож и имеет смысл мыть.
Вес репутации: 49 ![]() |
Дак он и должен нормируемое разряжение создавать, для этого и стоит. А вот если трубки забьются то будет избыточное давление в картере, может масло через уплотнения погнать.
Если же мембрана рвется, то разряжение в кртере становится чересчур сильное, поэтому расход масла растет. :roll:
X3 SD
Вес репутации: 55 ![]() |
Присоседюсь к чужой теме с близким вопросом. На М50 гофра которая от расходомера к дроссельной заслонке изнутри вся замаслена. Так не должно быть, насколько я понимаю. Кто в курсе где искать причину и как лечить?
#19 |
Den а что снимал ,чтобы вытащить клапан и сам клапан неразборный чтоли?
#20 |
Снимал гофру и патрубок охлаждения гениратора.Отсоеденил все трубки с него и открутил 3 болта на 10 которые его держат.Снял с коллектора и вынул его оттуда.Единственная проблема вынуть его из под коллектора.Надо найти текое положение при котором он вылезет
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
