Старый 22.12.2009, 09:49   #1
Andreй
Автомобиль: 323, 96г.
Andreй Нейтральная репутация
Вентилятор датчика температуры в салоне
В панели завелся сверчок. В сильные морозы раздается свист и скрежет. Блок климы с кнопками. Снизу к нему прикручен ВЕНТИЛЯТОР ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ. Вся проблема в вентиляторе. Кто и как решал данный вопрос. У кого-нибудь остался сгоревший блок климы. Отдайте или продайте вентилятор.
Andreй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 10:57   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Попробуй в чип и дипе купить. Подбери по размеру. Он там рублей 200 стоит
645 ci сейчас.
Старый 22.12.2009, 12:21   #3
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Не, такой не купишь...
Вот тут его видно:
http://a-exclusiv.ru/den/klimat.htm
Думаю можно попробовать разобрать и смазать, сам по себе он вечный...
Или на разборках...
Пиши в запчасти, может есть у когото... Тему назови правильно, чтобы понятно было что тебе нужен убитый климат контроль!
E39 530i M54 2002 г.
Старый 22.12.2009, 15:44   #4
Andreй
Полностью разобрать не смог, крыльчатка не снимается. Смазал только с одной стороны, но это не помогло. Наверняка в клубе у кого-то есть сгоревший блок климы. Мне нужен только вентилятор.
Старый 22.12.2009, 18:27   #5
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
это не он скрипит, это основной вентилятор печки.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.12.2009, 18:29   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Пардон ))) А что, Andreй не разобрался, что скрипит?
Старый 22.12.2009, 19:16   #7
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Ну если при ручном управлении скорости сверчок иногда исчезает, то точно вентилятор печки.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.12.2009, 20:14   #8
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
полностью разбирал, смазывал. толк был неделю, потом снова затрещал. глянул на ценник нового.. пока решил забить.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 22:19   #9
Andreй
Скрипит точно он. Обороты печки на скрип вообще не влияют.
Старый 22.12.2009, 22:39   #10
Andreй
Где то на форуме читал как внедрили кулер от компа. Как обычно прочитал случайно, теперь найти не могу.
Старый 22.12.2009, 22:49   #11
Гига
Гига Нейтральная репутация
+1
у меня такой же сверчок. тока он не редко проявляется.
Стоит поменять скорость работы вручную - и замолкает.
Климат с кнопочками.
Неужели нет тех, кто решил такую проблему?
Гига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 07:56   #12
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
подскажите а какую роль играет этот вентилятор что в блоке климата ? у меня тоже есть звук сверчка появляется иногда . на максимальном обдуве его нет. щёлчки увеличиваются с увеличением скорости обдува. но звук идёт пряма с блока климата.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 07:57   #13
sasha613
ещё вопрос почему при включение спирали включается весь климат ?
Старый 23.12.2009, 13:47   #14
Andreй
Скрип есть даже когда выключен блок климы, т.к. этот вентилятор крутится всегда. Даже некоторое время после того как вытащишь ключ зажигания. Этот вентилятор подает воздух на датчик температуры. Воздух выходит через решетку на лицевой части блока климы.
Старый 24.12.2009, 00:48   #15
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Сообщение от Andreй
Он туда заходит.
А по теме кто-то на форуме писал, что поставил от компа и стало ещё тише даже чем было с новым.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 24.12.2009, 22:41   #16
sasha613
а если его убрать совсем ? климат будет не правильно работать ? у меня климат и так не пашет. так как у меня вместо клапана печки стоит пол дюймовый кран! :D другого варианта не было. и всё супер пашет. в холодные времена открываю. в жаркие закрываю.
Старый 24.12.2009, 22:52   #17
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
sasha613
разъём от него вытащи и всё.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 26.12.2009, 23:52   #18
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Тоже иногда мучаюсь этими шумами от моторчика
(я его летом разбирал, чистил, обливал wd40 и смазывал - все бесполезно)
даже в одно время хотел купить по ориг.номеру его 67328378663 ...
Кто решит траблу отпишите сюда, чем вообще заменить его кроме оригинала.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 00:23   #19
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Сообщение от EL-kostroma
Если вентилятор аналогичный комповым, то мазать его вэдэшкой или чем ещё - ненадолго... Кроме грязи там скрипеть-свистеть нечему... Единственный рабочий вариант - пролить спиртом и продуть воздухом...
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
