Старый 17.05.2007, 11:52   #1
orion65
orion65 Нейтральная репутация
Проблема с М40. Нагар на свечах - разный!
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой.
М40 1,6 на холодную и горячую плохо заводится (если заглушить и сразу завести то нормально, а если постоит мин10- топлохо), на ХХ трясет, при трогании с места сначала сильно тупит и потом резко набирает обороты. Перестает набирать мощность после 4000 об.
Что было заменено:
1)Лямбда-зонд
2)топливный насос
3)топливный фильтр
4)провода ВВ
5)свечи
6)крышка траблера и бегунок
7)промыты форсунки в ультрозвуке.
Болше всего меня смущает вот какой момент: выкручиваю свечи - на двух (2 и 3 цилиндр) нагар черный (обогощенная смесь), а на двух (1 и 4) светло серый (обедненая смесь). Подскажите пожалуйста может кто с таким сталкивался. Зарание спасибо.
orion65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 13:32   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
+ 1, все тоже самое)))) На одних обогащенная на других бедная))))) Буагага...)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.05.2007, 13:37   #3
orion65
Сообщение от iRamp
Машина себя так же ведет???
Старый 17.05.2007, 13:45   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Один в один_))) Я на расходомер грешу, все не поменяю никак.... Лямбду поставил новую, обороты скакать перестали. А на счет нагара, так это надо производительность форсунок мерить... все руки не дойдут, глюк ищю в машине. Сегодня попробую другой бензонасос))
У тебя лямбда сдохла сто процентов.
Старый 17.05.2007, 13:47   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
На счет оборотов до 4000 тыс это помойму как-раз расходомер, ибо смесь не меняет дальше. Провал.
Старый 17.05.2007, 13:51   #6
orion65
Сообщение от iRamp
Лямбда новая. Раньше тоже обороты плавали, после замены -перестали... А замена бензонасоса не помогла вообще... Есть подозрение на ремень ГРМ. Может перескочил на пару зубьев.
Старый 17.05.2007, 13:55   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Подождите, лямбда, ведь, определяет смесь для всего двигателя, а не по цилиндрам... Скорее всего, форсунки по-разному дуют... забились...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 17.05.2007, 14:03   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Расходомер остался значит))
Старый 17.05.2007, 14:05   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Alekss
Может не забились, а износились некоторые... после чистки ультрзвуком некоторые перестают закрываться... или открываться и льют безмерно...
Старый 17.05.2007, 14:06   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Ну, или типа того... Кстати, а сами свечи не могут быть причастны к этому?
Riga, Latvia
Старый 17.05.2007, 14:30   #11
orion65
Свечи новые ((.. Да и на старых тоже было.
Старый 18.05.2007, 09:29   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от orion65
Так, что можно сделать... Поменять местами свечи - посмотреть результат, поменять местами форсунки - убедиться, что все без изменений. Только тогда их можно исключить из списка "подозреваемых"...
Хотя, как мне кажется, автор уже делал эту процедуру...
Riga, Latvia
Старый 18.05.2007, 16:52   #13
orion65
Так точно, пробовал... Результат тот же.
Старый 18.05.2007, 17:45   #14
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
Уменя все тоже было завадится долго и потом пока не прогозуешь не едит Поменял все по вышеизложенному списку плюс форсунки новые поставил и расходомер воздуха б\у (уже третий) Но недавно проверил датчик дроссельной заслонки он то работает то нет -заменил и на всякий случай взял другой клапан хол\хода Правда заводится тоже долго но зато побежала как ветер и перегазовывать не надо :lol:
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 17:55   #15
stasko
stasko Нейтральная репутация
А наконечники меняли? Пробивает. А катушки пробовали отключать на заведенную. Наверняка две катушки мона снять и ничего не изменится в работе двигана... Особенно на тех местах где на свечах нагар черный ;)
stasko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 18:36   #16
001юрий001
:shock: У нас всего одна катушка и если ее отключать не заведенную :lol: может крупно жахнуть И при чем тут наконечники если провода новые :shock:
Старый 21.05.2007, 21:25   #17
orion65
Проблема решена!!!!!
Значиться так. Плохо заводится (холодная, горячая), трясет на ХХ, тупит при разгоне - вся проблема в ФОРСУНКАХ. Причем проверял их на стенде, мыл в ультрозвуке все равно были проблемы. После замены - все проблемы исчезли!
Отсечка после 4000 об. - РАСПРЕДВАЛ.
iRamp - удачи, может чем помог!
Старый 22.05.2007, 07:56   #18
Алексей_Иркутск
Алексей_Иркутск Нейтральная репутация
как вариант покладку головки пробить могло
БМВ 316 93 г.в.
Алексей_Иркутск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 20:45   #19
orion65
Сообщение от Алексей_Иркутск
:shock:
Старый 23.05.2007, 10:09   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
На распред-вал не гони)) Когда менял гидрики (Пол года назад) было подтверженно что он там НОВЫЙ =))) У меня трабла с расходомером!) Короче говоря если просто крутить на месте то мона и до красной зоны не напрягаясь, а в движении (с нагрузкой тобишь) очень медленно поднимает обороты (На тапку в пол реакции Нет =) , езжу практически на одной смеси которую лямбда и регулирует).
Старый 23.05.2007, 13:17   #21
kimono
kimono Нейтральная репутация
а у меня на трех свечах одинаковый нагар, а одна черная была
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2007, 21:13   #22
orion65
Сообщение от kimono
Тогда проверь есть ли искра на свече, провод и соответственно саму свечу, если все нормально - форсунка
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
