Старый 07.08.2007, 10:31   #1
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Плавают обороты, но не х.х..
При движение, когда включаеш нитралку, обороты должны падать до 800(примерно), а после полной остановки опускаться на холостые.Так вот при включение нитралки они плавают от 500 до 1000, после остановки встают на холостые(холостые не плавают).Такая хрень только на прогретую, и при чём не сразу, особенно когда в пробке потолкаешся....
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 10:39   #2
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Лямбда...
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 10:48   #3
Pavloforeva
Сообщение от PistoleT
Лямбда...
Нету её у меня! Раньше такого небыло... И такая хрень происходит в основном когда жарко, а в обычную погоду не замечал такого плаванья....
Старый 07.08.2007, 10:54   #4
PistoleT
ну просто симптомы такие, када лямбда бесица..
если ее нет...
не знаю, может с подачей топлива проблемы.. в жару..бензонасос..шланги подтекают..либо фильтр
Boeing 325i Black
Старый 07.08.2007, 10:59   #5
Pavloforeva
На счёт фильтра не знаю, а вот на счёт бензонасоса можно подумать (как его на этот грех проверить?).Замечал (может конечно мой глюк), когда жарень за 30 переваливала, стоиш возле какой-нибуть стеночки и как будто бензонасом слышно, почти как на тазах.А так вроде не гудит....
Старый 07.08.2007, 11:09   #6
caymann
caymann Нейтральная репутация
холодную заводишь - бензином не пахнет???
под ресивером есть два шланга по 5 см к топливной рампе - они часто ломаюца...
могут есче форсунки подссывать - надо мыть
БМВ 318 - любимая машинка
GALAXY-2005 (дом на колесах!)
аццкий дизельный трактор "КИА СОРЕНТО"
caymann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 11:12   #7
Pavloforeva
Сообщение от caymann
Не пахнет...
Старый 07.08.2007, 11:12   #8
fin
У меня такая ж фигня была... примерно !!!
Мне сказали что не качественный бензин... потом начал заливать вроде качаественный ... стало меньше плавать, поехал на диагностику на компе показал датчик дроссельной заслонки глючит !!! но так и не менял... вот всё ни как не соберусь...
Старый 07.08.2007, 11:37   #9
Pavloforeva
Сообщение от fin
А холостые держит?
Старый 07.08.2007, 11:51   #10
fin
Держит на 600 ...
иногда на горячую плавают... оч. редко...
Старый 07.08.2007, 11:58   #11
yan_geo
yan_geo Нейтральная репутация
Была такая проблема у меня. Вылечил промывкой датчика ХХ (ацетоном или растворителем, не помню), был порван шланг оказывается, от датчика ХХ к гофре, заменил.
E36, M40B18, 1993 г.в., red.
yan_geo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 12:11   #12
Pavloforeva
Сообщение от fin
Держит на 600 ...
У меня тоже что то около 600, но они вообще не плавают...
Сообщение от yan_geo
Вылечил промывкой датчики ХХ
Знать бы где его найти?
Старый 07.08.2007, 13:35   #13
Pavloforeva
У меня вообще вместо него заглушка!!!И на гофре дырок для него не видать... Может на м44 так и должно быть???
Старый 07.08.2007, 16:08   #14
yan_geo
Pavloforeva
Мммм ... ничего не могу сказать про м44. У меня м40.
Старый 08.08.2007, 08:42   #15
Pavloforeva
Вчера промыл клапан х.х.,вроде не плавали, хотя не жарко было.
Старый 09.08.2007, 10:18   #16
yan_geo
Кстати, у меня поведение машинки конкретно зависит от температуры воздуха! не знаю что с этим делать ... если темп. воздуха выше +35 - тупит неимоверное. А вечером только не много
жара спадает - не узнать машинку, ведет себя совсем по другому ...
Старый 09.08.2007, 13:11   #17
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Вот такая же фигня - чуть жара, как-то туповато едет. Ночью прям в самолет превращается. У меня одно объяснение в голову приходит: горячий воздух имеет бОльший объем, поэтому его меньше попадает в цилиндр, а ночью получается наоборот. Можно сравнить с интеркулером...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 09.08.2007, 15:53   #18
Alex_M
Alex_M Нейтральная репутация
так и есть 100%. Уменя когда девятка была - нулевик под капотом стоял, так вот на холодную ехала намного лучше чем горячяя да ещё по жаре.Всё хотел заморочиться и вынуть одну фару чтоб туда вывести партубок, но не стал - надоел тазик - мотор был такой что коробку каждые 5 тысяч делать приходилось.
BMW M3 e46
MB W211 E500 ))
ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс.
Alex_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 15:31   #19
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Форсированный что-ли? А коробку усилить не пробовал?
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
