Старый 03.02.2007, 01:15   #1
juk777
juk777 Нейтральная репутация
Проблема с бензонасосом
Здравствуйте! Отключается бензонасос уже 3 раз,всё после лазания в электрику.Один раз менял моторчик омывателя,после этого не заводилась,приехал мастер что-то сделал с сигнализацией,завелась.Потом пытался сам поменять лампочку на задних габаритах,опять не завелась.Отогнали в сервис,сказали что сгорел предохранитель,поменяли.Вечером того же дня сама сработала сигнализация и отключилась.Утром повезли сына в детсад,приехали жена ставит машину на сигнализацию отходит она орёт и так 3 раза.Потом поехали домой (из Крюково,сами из Москвы) в Химках встали не работает бензонасос.Что делать подскажите умные люди,то ли с сигнализацией разбираться,то ли бензонасос менять.
juk777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2007, 01:52   #2
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
мда.. может стоит найти грамотного электрика - который посмотрим по уму на машину :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2007, 10:14   #3
Murzik325
где то котротит однозначно :roll: чудес не бывает.
M50B25 #94"
Старый 03.02.2007, 19:21   #4
iero
iero Нейтральная репутация
На Гольфе 3 я неделю едил с вольтметром подключенным к клемам бензонасоса. Все ловил момент, когда он заглохнет. Однажды он заглох, а напряжение на клемах осталось, - следовательно умер бензонасос. Хотел разобрать, почистить, но, поломал корпус. В итоге поставил от ВАЗ десятки. Продал, Хозяин до сих пор незнает где у него вообще бензонасос. Уже 3 года. Это НЕ СОВЕТ!! Это просто быль. А то посоветую, а Виннер опять меня обижать станет.
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2007, 22:35   #5
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Млжет сигналка стопорит бензанасос. Кстати, если поможет - сигналку ставят на размыкание массы.
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2007, 13:56   #6
павел598
павел598 Нейтральная репутация
Короче была запара с бензонасом примерно такаяже то работает то не работает, он был подключет через сигналку, сигналку сменил хотя мож и не надо было, вообщем начал искать как я , от обратного, идет провод от бензонасоса проследил его до руля там он на сигналку и от сигналки дальше ,оторвал оба конца от сигналки и скрутил работает, я от злости сигналку вырвал и выкинул поставили простенькуя и уже я им сразу сказал мол ненадо мне насос коротить туды, но не помогло опять повторилось я вмето скрутки подал плюс какой первый ношелся насос заработал плюс отсоединил работает через какоето время опять трындец, полез в бак там где клемма входит в насос одна клемма черная какаето общем похоже на ху...й контакт клеммы получше туда прижал и с боков ее уплотнил ну что под руку попалось "кортон" короче, ну вот уже месяца 4 ре не беспокоит ,хотя по уму надо бы этот разъем менять но зима в падлу!!!
318i M40 e-36 1991г
павел598 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 12:55   #7
Dolgoborodov
Люди, подскажите.
Машина не заводится.
9 февраля был на сервисе (тож не заводилась) - сменили свечи и сказали, что окислился контакт на бензонасосе. Если повторится, то его менять.
Ок, снял крышку металлическую с бензонасоса - контакты вроде бы нормальные. Чистые, блестящие.
Пробовал слушать и рукой держать, когда друг стартер крутил.
Не слышно ничего и вибрации вроде бы только от стартера...
1. Как проверить, работает или нет бензонасос?
2. Какой предохранитель на насос стоит? (в амперах, по дороге куплю).
3. Насос просто этой гайкой большой пластиковой крепится? (просто я ее пробовал рукой скрутить - фиг. Мож там как-то хитро, или просто надо вд40 и руки побольше?)
только, если советовать будете "подай + прямо на бензонасос", посоветуйте где этот + взять.
Спасибо.
Старый 26.02.2007, 13:16   #8
Dolgoborodov
нашел, 15 ампер
1. и 3. up
Старый 26.02.2007, 13:34   #9
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Сообщение от Avillon
+1!
сам попался в четверг!
кароче сигналка заблокировала всю цепь подачи бензина
отогнал в сервис, электрик удалил реле блокировки!
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 13:37   #10
Dolgoborodov
у меня вроде сигналка не установлена на бензонасос.
Старый 26.02.2007, 15:38   #11
Murzik325
Принудительно можно запустить бензонасос, перемкнув контакты на бензинососальном реле 87 и 86 (на реле они стоят перпендекулярно друг другу) включите зажигание и при срабатывании главного реле будет включатся бензоинонасос. Из подкапотного пространства оч хорошо слышно когда бензинонасос работает, датчик давления в топливной рамке с шумом струи сбрасывает лишнее давление в обратную магистраль.
M50B25 #94"
Старый 26.02.2007, 15:53   #12
Dolgoborodov
так все таки
бензонасос
или
бензоинонасос
или
бензинонасос
За ответ спасибо, а по-существу, я не знаю, где это реле находится.
Ладно, на сервис записался, и эвакуатор вызвал.
не в тему.
Блин, надо какой-нить мастер-класс гуру клуба устраивать.
"Вот это, лошки, бензонасос, а вот это - его реле". Ремонтировать так и так. А то работы на пол часа, а тут два часа возишься на холоде, и не починишь не фига, и замерзнешь и перемажешься. :evil: :evil: :evil:
Старый 26.02.2007, 17:18   #13
Murzik325
Я тут книжёнку красненькую бумерскую купил, в огласлении читаю, "по материалам интернет-конференции "Карс.СУ"" как то так
M50B25 #94"
Старый 26.02.2007, 17:30   #14
Dolgoborodov
может книжку замутить "по материалам конференции e36club.ру"?
Старый 21.06.2007, 23:27   #15
Darren
Darren Нейтральная репутация
Не хочется поднимать данную тему, но что делать!
Машину не использовал 3 недели - стояла в гараже! Пришел - стартер крутится вертится, как шар голубой, а она не заводится! Послушал бензонасос - тишина и покой. Слава Богу, был старый, поставил его - вновь, тишина и покой..Как я понял, напряжения на него не идет совсем. Вольтметра под рукой не оказалось ((( Никакой сигналки на машине, кроме штатной не стоит.
Что делать? Кто виноват?
А на самом деле, где реле бензика?
Расстроился, ***! :cry:
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 03:47   #16
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Darren, друг мой северный,
а ты предохранители смотреть не пробовал???
Старый 22.06.2007, 09:07   #17
Murzik325
Может и сам мотроник не включать бензонасос, особенно после того как много стартером накрутил а машина не заводится. Суши свечи, смотри искру...
M50B25 #94"
Старый 22.06.2007, 09:16   #18
Darren
Rus
друг мой северный
звучит как олень северный ))) НУ да ладно, малыш...Как я понял предохранитель у меня только один, под номером 18 - жив здоров...
Murzik325
я свечу вчера достал, она сухая!
Просто тут все говорили про реле, где оно, это факин реле?!
It's Miller time...
325i
Старый 22.06.2007, 10:28   #19
Murzik325
Если свечи сухие действительно насос не работает.
Подай 12 вольт напрямую на предохранитель, накачай топливную систему бензином и попытайся завести.
Реле находится рядом с главным реле мотроника, где блок предохранителей под отдельной крышечкой. (мануал смотри)
M50B25 #94"
Старый 22.06.2007, 10:48   #20
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Darren
на, наслаждайся, противный... То, что Fuel Pump - и есть твое факин реле:
Старый 22.06.2007, 10:53   #21
Darren
Rus
почему у нас нет смайла поцелуя?! ))) THNX A lot..
Сегодня продолжу мучение БМВ, Вам с Murzik325 доложу!
It's Miller time...
325i
Старый 22.06.2007, 11:01   #22
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Don't mention it, darling... :lol: :lol: :lol:
Старый 22.06.2007, 15:03   #23
Darren
Итак, специально свалил с работы к любимой машине!
Подал 12 вольт на предохранитель и насос закачал! О чем это говорит? Пездец реле?
Заводить ее не стал, точнее не дождался, пока в систему попадет топливо.
It's Miller time...
325i
Старый 22.06.2007, 15:11   #24
Murzik325
ну и зря, крутанул бы стартером...
M50B25 #94"
Старый 22.06.2007, 15:17   #25
Murzik325
Можно скинуть мотроник. И на ноге штекера (номер не помню схему смотреть надо) который включает реле бензонасоса подать массу. Реле должно включится, насос заработать. Так провериш всю цепь, от мотроника.
M50B25 #94"
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
