Старый 18.12.2007, 12:50   #1
Berserk
Berserk Нейтральная репутация
Помогите, может кто знает, на какие бабки попадаю
Короче, мужики, догнал фуру левой стороной (не ездите с неисправным тормозом и абс ). Технично догнал, крыло порвал в мясо, но даже фары целы.
Отдышался, попробовал тронуться, и машинку сразу бросило на бордюр...
Оказывается, колесо приняло удар на себя, и теперь колеса смотрят вот так /---\ (вид сверху) т.е. если одно прямо стоит, другое направлено относительно него градусов на 30. Руль крутится без проблем, люфта на колесах нет.
Может тяги какие-нибудь просто погнул?
ОКНА ПВХ по низким ценам от производителя
Berserk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 12:52   #2
Berserk
Кстати, если есть б/у оригинал крыло с узким повторителем левое, пишите пожалуйста!
Старый 18.12.2007, 14:57   #3
Открой экзист и посмотри.
Старый 18.12.2007, 15:02   #4
Berserk
Спасибо, а в общем на что похоже? Рулевая тяга?
Старый 18.12.2007, 15:12   #5
Больше на стойку с опорой или ты нарисовал вид сверху?
Старый 18.12.2007, 15:44   #6
Berserk
Да, это вид сверху! то есть каждое колесо смотрит в свою сторону, но при этом вертикально они стоят четко, не болтаются, на повороты руля реагируют точно как раньше без всяких шумов посторонних. на эвакуаторе отогнал в сиан, но ещё не смотрели
Старый 18.12.2007, 15:55   #7
Да выбило регулировку схождения (может тягу погнуло), если погнуло это плохо для руля, проверь рейку.
Старый 18.12.2007, 16:20   #8
Berserk
Если тягу поменять и рейка цела, то может быть все нормально?
Старый 18.12.2007, 17:05   #9
Ну так чито как варианты на тему, я бы еще проверил рычаг подвески и сам развал соответственно, ну шаровые само собой.
Старый 18.12.2007, 17:34   #10
Berserk
Спасибо дружище! Пусть в сервисе смотрят, надеюсь не сильно страшно всё:?
Старый 18.12.2007, 21:06   #11
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Если удар был в колесо, то 99% это погнутая рулевая тяга...
Старый 19.12.2007, 10:48   #12
Berserk
Сообщение от AlexGu
Звонили с сервиса, сказали что так и есть на первый взгляд. Что дальше будет, какие деффекты, пока не ясно
Старый 19.12.2007, 22:14   #13
Maha
Maha Нейтральная репутация
и не только тяга,у меня крепление амортизатора и сам шток амортизатора согнуло маленько.
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 23:31   #14
Maha ты это к чему или о чем?
Старый 20.12.2007, 12:37   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
У меня при ударе об отбойник пришелся удар на колесо. Все тяги в норме. Менял только рычаг (Его погнуло) и диск в мясо был просто. Стойки в норме, чажка в норме, все в норме. Колеса смотрели как у тя, а то что рычаг гнутый было видно только после того как его сняли и положили рядом с новым.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.12.2007, 12:43   #16
Да развал все покажет
Старый 20.12.2007, 14:16   #17
Maha
power320,в свое время,я диском об барьер не хило ударился.чашка,тяга,амортизатор пошли под замену.Что-то удивляет?
Старый 20.12.2007, 14:32   #18
Maha Так и надо было про это написать сразу, а то шток просто и все, я просто не врубился либо ты тоже попал вместе с автором или про свою ситуацию пишешь.
Теперь все понятно, можно будет человеку при ударе сразу в голове посчитать сумму попандоса.
Старый 20.12.2007, 14:48   #19
Berserk
Попандос обозначен предварительно-только тяга! Крыло само собой. Чашка амора ушла на 2 мм, но сказали, что это фигня. Сразу меняю торм диски и колодки передние. Правый датчик абс тоже, чтобы больше не было попадалова такого! Боюсь еще как бы диск не пришлось прокатывать, хотя с виду он нормальный как раньше
Старый 22.12.2007, 13:21   #20
Коля
Коля Нейтральная репутация
Можно сказать что повезло!
В свое время влетел левым колесом, под замену пошло почти все (рулевой наконечник, стойка, опора, диск, сайлен, даже рычаг поменял - его деформировало, но и удар был неплохой, ), ну и в догонку поменял шаровые, влетел тогда на 500 енотов учитывая, что почти все сам.
316 Е36 91
я не волшебник, я только учусь
Коля вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
