Старый 01.01.2008, 22:06   #1
Strakh
Strakh Нейтральная репутация
тупит педаль тормоза?
добрый!
е36 323i, 2.5, 97й
сегодня обнаружил такую штуку: обычно при выключенном движке педаль тормоза тупая и не выжимается до конца, в момент включения двигла (если жать на тормоз) педаль становится мягкой и проваливается вниз - это вроде нормально поведение?
сейчас же педаль тупая всегда и провала педали при включении движка больше нет. Тормозит вроде без проблем - машина становится как каменная, но педаль,вроде, выжимается не в пол.
Это глюк? с чем может быть связан?
I grow and my fire with me!
e36 318i M40B18, 93, dark silver
e36 323i M52B25, 96, silver
e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue
Strakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2008, 02:24   #2
Shadrun
Мастер
а давить приходиться с усилием?? или легко надавливается?? есле трудно то вакумник приказал жить..
е36 325cabrio была(((
Старый 02.01.2008, 21:14   #3
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Strakh
ну ещё бы...при выкл. двигателе и АБС не сработает)))) Это нормально. При хороших банках на ногах, можно педаль до упора выжать при ВКЛ. двигателе., а при ВЫКЛ. двигателе, она сначала мягкая, а потом твердеет. Посмотри уровень торм. жидкости...если в норме, то катайся и не парься. Всё у тя гуд)
Shadrun
при чём тут это....он же писал, что при выкл. двигателе педаль становиться каменная.....тормоза ведь так же прокачивают, сначало накачивают при ВЫКЛ. движке, пока педаль не станет каменной. а дальше по инструкции))))
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 02.01.2008, 22:21   #4
Strakh
ISQUAD
не совсем так: при ВЫКЛ двигателе педаль дубовая, но когда заводишься - должен быть провал (если жмешь в это время). У меня провал есть, но, настораживает, что после включения двигателя педаль уходит, но не нак свободно, как раньше, доходит до определенной глубины, там надо ещё поджать и проваливаешься ещё ннемного ниже, но не в пол, т.е. высота полностью выжатой педали тормоза не такая, как, например, сцепления + в этот момент горит желтая лампочка абс. Это нормально?
Старый 03.01.2008, 15:52   #5
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Strakh
при старте двигла у меня лампа АБС гаснет, потом загораеться и гаснет...я думаю, что это из-за морозов)
У себя так же попробую, потом отпишу.
Старый 03.01.2008, 22:41   #6
Shadrun
Мастер
Сообщение от ISQUAD
Strakh
датчик на коком то колесе накрылся..
Старый 05.01.2008, 00:01   #7
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Shadrun
что ты всё страх нагоняешь??? Если бы датчик, то на горячую у меня всё ок, такого нет) да и тормозит норм, АБС работает проверял на эксперименте)
Strakh
если я тебя правильно понял, то у меня так же, до конца педаль всё равно не выжимается, тока при усилии на работающем двигателе. У сцепления ход больше, чем у тормоза. У меня лампа АБС не загорается как у тебя. Но всё же я грешу на морозы. Свойства любой жидкости меняется при изменении климатических условий.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
