Старый 06.02.2008, 17:28   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Накопилось.
1. Омыватель задолбал, моторчик стал громко работать и при этом не сразу ссыт, т.е. если зажать переключатель, творники успевают один раз пройтись, только после этого идёт вода. Ну сдесь вроде тема была про это, как я понял это клапан. Если нет то поправте.
2. Дёргались обороты, не сильно гдето 850-900, еле заметно. Грешил на датчик ХХ. А вчера обороты поднялись до 1100 и не опускаются. Чё такое??? Не коврик точно, проверял :D . На холодной такого нет.
3. Маслом горелым стало вонять в салоне. Я понимаю что это нормально, когда отжигаешь, но сегодня не разу больше 3 тыщ не давал, а запах жуть, дыма только не хватает. Вроде нигде подтёков нет, давление впорядке, единственное уровень на мин.
4. Давно была проблема со стартером, нет нет, да не крутил и не щёлкал, проходило 20 мин ожиданиями. Меняли втягивающее аж 3 раза, сам стартер, ничего не дало. последнии 3-4 месяца не замечалось такого, подумал уже что само вылечилось, а нет. Последнюю неделю опять началось, только заметил я теперь такую х..ню, что глючить он начинает когда оставляю не заведённую машину с каким нить подребителем, типа аварийки, мафона, габаритов и т.д. Хватает 5 мин, и всё сцуко не заводится, ни звука, подождёшь 10-20 мин и всё ОК. Чё такое :evil: Непонятно . Может в сигналке дело? Хрен его знает.
Короче последний месяц вообще не фортовый, ещё и капот на ходу открыло, вообще ппц.
Старый 06.02.2008, 17:37   #2
Dolgoborodov
1. ну если бы не сразу пИсал, но не шумел, то точно клапан.
а так может насос накрывается. Клапан как я понимаю открывается после того, как в системе опр давление создасться. Если насос дохнет, то может он сразу это давление не может создать, тогда замена клапанов ничего не даст.
Старый 06.02.2008, 17:54   #3
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
2. На диагностику - дергатся 850-900 может от лямбды или от расходомера. Вообще похоже что расходомер помирал и наконец помер. Попробуй его отключить на работающем движке - если изменений не будет - скорей всего оно. НО - диагностика рулит в таких вопросах.
3. Уровень на минимуме это не гоже. Правильная проверка - покататься, встать на горизонтали, дать поработать минуту на ХХ, заглушить, подождать минуту, мерить. Сильно отклоняться от середины между не рекомендуется - максимум будет быстро излишки подъедать, минимум - голодание будет на оборотах.
Вонять может и не маслом. Посмотри на выпускном коллекторе нет ли следов чего-нибудь, он греется сильно и всякая гадость на нем будет вонять сильно.
4. Тема йепли не раскрыта - непонятно зачем было меняь стартер если он то крутит нормально то не крутит вообще. Ищи проблему в проводке, похоже на проблемы с массой - отходит. Я бы даже советовал с этого пункта начать в плане проблемы нумер 2.
Может быть и сигналка, но обычно прерывают цепь зажигания - толку больше ибо можно и без стартера завестись.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 18:59   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Dmitry Ivanov Не очень понял про сигналку! У меня сигнализация с иммобилайзером, когда тупо снимаю с охраны, стартер не крутится, не каких действий не происходит, пока иммобилайзер не отключу. Ну это ладно. Я тоже склоняюсь к массе. Только где смотреть надо? Знаю только две точки, АКБ и на лапе двигателя, может ещё где есть???
На диагностику ездил, не однократно, вообще ничего не показывает кроме срабатывания бега. После этого была заменена лямбда, и меняли расходомер с рабочей машины, ничего не дало. Правда это было до того как обороты поднялись.
Ещё забыл, ко всему ещё дабавилась такая лаже - на холодной машине плохо включаются передачи, и сцепление, обычно работает в средине хода, а на холодную в самом полу. Сцепение не буксует, не ведёт, разгон нормальный. Гидравлика??? или сцепление ппц???
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
