Стук в левом заднем колесе.
Не отправляйте меня в поиск, потому что уже все пересмотрел. Никто не отписывается после устранения проблемы.
Проблема в следующем: появился сильный стук в районе левого заднего колеса. Месяц назад менял подшипник ступицы заднего колеса, ступицу не стал менять (не было в наличии) на ней большая выработка. Поискал в поиске, понял, что это стучит аморт или опора. Поменял все аморты и опоры на новые. Стук остался. Начал смотреть чашки, оказалось левая чашка держалась на честном слове. Заехал в сервис, мне ее обварили, усилили и обварили еще все прогнившие части кузова. Выехал - стук остался. Что еще проверить? Сегодня стук стал еще громче, покатался по бездорожью. Стук проявляется только на кочках. Пиная по колесу и раскачивая машину ничего подобного не слышно. И заметил такую особенность - при движении по неровной дороге на скорости, стук проявляется толко на сильных кочках, а при движении на нейтралке или на скорости без нагрузки по той же дороге - стучит постоянно (если сильная ямка, то стук становится невыносимым). Подскажите, что смотреть?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
#3 | |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75 ![]() |
сайленты подвески
резинки/стойки заднего стабилизатора попробуй наезжать на ямку разными колёсами....
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
Вес репутации: 50 ![]() |
ШРУС так шуметь может, если ритмичные такие постукивания.
Он может стучать при езде накатом, а под нагрузкой от двигателя не шуметь.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
#6 | |
#7 | |
ШРУС из редуктора вправо, влево выходят, колёса вращают.
пошевели на яме шрус вперёд назад, могут быть небольшие металлические постукивания. Стук меняется от скорости автомобиля?
Мож не в тему,но может быть колодки ручника?
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар) |
На скорости стука вообще нет. Только если попадаю на кочку.
А этот шрус если менять, то только целиком?
А этот шрус если менять, то только целиком или можно как-то поменять только концы? Шрус - это деталь №1? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=FFA00008 Извиняюсь, глюканул инет.
#15 | |
#16 | |
ШРУС целиком меняется, БУ гдето 1000р.
У меня как было, в дальней дороге застучал. Стук по мере набора скорости учащался, гдето на 80км и более пропадал. Гдето через ещё километров 600 пути видимо притёрлось и перестало шуметь. На яме пошевелили, обнаружили люфт ШРУСа.
Вес репутации: 98 ![]() |
номер 1 это полуось в сборе, шрусов два - внешний и наружный, стучит обычно наружный. если именно на кочках проявляется, то очень вероятно, что это он стучит (раз стойку, чашку уже исключил).
#19 |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
смешно-локер от "гвоздя" отошел и болтался на каждой яме!
#20 |
Swunk
Покажите кто-нибудь на схеме шрус. Не пойму что это.
#21 |
шарнир равных угловых скоростей. отдельного номера у него нет на нашем авто, только на пыльник
погугли и поймешь, что это)
#22 | |
#23 | ||
e36 m50b20 vanos Limousine был ![]() e46 m54b22 сейчас
#24 |
Нашел я наконец-то что стучит. Оказалось, что это стучит тяга в месте крепления к кузову. Увидел там резиновый шарнир, он вроде бы целый, но немного вылез из паза тяги. Хотел открутить тягу от кузова, начал крутить гайку и от небольшого усилия болт просто сломался. Еще 2 болта пока трогать не стал.
Нужен совет. Если я откручу от кузова тягу, можно ли поменять резиновый шарнир на тяге (и продается ли этот резиновый шарнир отдельно), как низко можно опустить тягу от кузова, удобно ли будет приварить новый болт к кузову (этот болт сломаный я думаю нужен как раз для регулировки развала-схождения)??? Или может быть просверлить насквозь в этом месте и вставить длинный болт со стороны сидушки??? Кто как делал??? Кстати, резину стало хавать на заднице внутреннюю сторону с обеих сторон. Подскажите плиз.
#25 |
Вес репутации: 76 ![]() |
Высверливать болт , проходить метчиком или вваривать новую гайку - вот как-то так можно поступить...
Резиновый шарнир отдельно продается - деталь "4" Еще обрати внимание на детали "2,3,6,8" - из-за них может уходить развал , что и приводит к жору резины. Рисунок: http://bmw.autocats.ru/original/E36/Lim/320i-M50/ECE/L/M/1993/12/mg-33/ill-33_1004/[/img]
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
