Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143 ![]() |
Выкипает аккумулятор, помогите!
Всем привет! Нарисовались у меня проблемы с электрикой:
Заметил, что при холостых оборотах горит тусклее головной свет, а при повышение оборотов ярче. Ездил так неделю, снял генератор для осмотра щёток и прочего. Снял пластиковую крышку и обнаружил кладбище насекомых, которых было полно, + к этому вот эта штука (не знаю, как её зовут, думаю диодный мост) http://www.eksin.ru/shop/pd.php?POEN...0&PN=Rectifier облезла краска и пошла зелёная окисел в том месте, где были жуки. На роторе также обнаружил большую проточку от щёток на одном коллекторе порядка 4 мм на другом чуть меньше. Решил не менять щетки, а сменить генератор, попутно поменял ролики и ремень. При снятие генератора отключил АКБ и увидел что в районе пробок мокро, открыл и увидел что АКБ сухая, хотя была куплена месяца два назад, и старая батарея менялась по причине выкипания. Почему выкипает АКБ? Я думаю, что реле зарядки накрылось, где её искать? http://www.exist.ru/images/img.aspx?...6A&imid=298937 это как правильно называется, таблетка, шоколадка, щётки или это и есть реле зарядки? |
Для начала залей дистилат в батарею до нормального уровня. Учитывая состояние генератора, проще его полностью поменять. На худой конец поменять ротор со щетками и таблетками. Исправность выпрямителя можно проверить тестером - каждый диод по отдельности.
По поводу реле - давай схему СВОЕГО авто. Так сказать трудно, все модели отличаются друг от друга. P.S. Езда с такой неисправностью может стоить тебе ВСЕЙ электроники в авто...
Была 318 М40 91 пожарный седан Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов... Сейчас 328 М52 98 - просто повезло |
#3 | |
Вес репутации: 98 ![]() |
гену поменяешь думаю все ок будет
Модератор Спб
Вес репутации: 78 ![]() |
Была такая беда, мерцал свет в салоне и тускло горел на хх, выкипал акб.
Вылечилось заменой реле регулятора на генераторе. |
2 Svoy
Бейте ногами, но я даже незнаю где взять схему А этот генератор можно отремонтировать? Вот предлогают ремон генераторов и стартеров: http://eksin.ru/
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
Можно. Тут вроде даже тема такая прилеплена. Но тебе менять ротор, щетки и таблэтку - однозначно. С выпрямителем - надо прозвонить диоды (просто так таблэтки не горят ;))
omdi
регулятор стоит дешево, а вот диодный мост может не бюджетно выйти делать...
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
