Старый 08.08.2009, 22:16   #1
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Исправен или нет датчик на радиаторе вкл доп вент кондера?
Дополнительный вентилятор кондера не включается ни при каких условиях. Однако если на фишке самого вентилятора подать 12 вольт то работает во всех двух режимах. Значит остаются датчики: на радиаторе и пневмовыключаетль кондера насколько знаю. Про второй датчик молчим, так как кондер без ресивера и я его не восстановил пока.
У меня вопрос по датчику на радиаторе. Когда в пробке на склоне начинает перегреваться двигатель не включается доп вентилятор. Датчик включения вентилятора наверное не исправен? Что скажите?
Старый 08.08.2009, 22:32   #2
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Ну а что тут можно сказать, только если немного уточнить. Если сняв разъём с датчика, и замкнув на разъёме средний контакт с любым из крайних и при этом заработает вентилятор - то датчик не исправен.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 00:15   #3
COIO3
прозвони его на сопротивление.
Сообщение от COIO3
должен включаться.
Сообщение от COIO3
кондер без ресивера
это не понял кондер подключен или нет?
Сообщение от COIO3
это датчик по давлению, он больше для запуска компрессора, чем вентилятора нужен.
ЗЫ Уже писали про датчики если воспользоваться поиском то можно найти много инфы.
Старый 11.08.2009, 16:34   #4
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от The_Ch
Замкнул контакты, вентилятор не заработал. 41 предохранитель на 30А на всякий случай заменил. Значит проблема не в датчике. Где еще искать, подскажите плз?
Что сделано:
1. Подав напряжение на разъем самого вентилятора он работает в обоих скоростях
2. Замкнув контакт на фишке датчика ОЖ на радиаторе ничего не происходит
3. 41 предохранитель на 30А отвечающий за доп вентилятор новый.
Старый 11.08.2009, 17:32   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Релюхи проверяй
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 11.08.2009, 17:57   #6
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Потап Нейтральная репутация
На вентилятор идет 2 релюхи (в блоке предохранителей), по крайней мере на м-52 точно!
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 18:02   #7
ruslan_50
ruslan_50 Нейтральная репутация
Re: Исправен или нет датчик на радиаторе вкл доп вент кондер
У меня вопрос по датчику на радиаторе. Когда в пробке на склоне начинает перегреваться двигатель не включается доп вентилятор. Датчик включения вентилятора наверное не исправен? Что скажите?[/quote]
Вот на этот вопрос попробую ответить...
А как насчет ОЖ? Она в норме? Дело в том что через датчик проходит ОЖ если ее не достаточно то датчик не сработает ,а также если в системе пробка тогда он тоже не сработает..
bmw 318i е-36 1997г. М 43
ruslan_50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 21:10   #8
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от Потап
Сегодня всю схему изучил из ЕТМ что и как устроено. Да, 2 реле на всех 36 с кондером - К22 2-ая скорость и К19 1-ая скорость доп вентилятора.
Прочистил спец средством для проводки все соединения проводки, также прочистил ножки реле. Также заменил 16-ый предохранитель на 5А (показался подозрительным), т.к. через него подключено реле К22 высшей скорости вентилятора и оба реле взаимосвязаны. Ранее заменил 41-ый предохранитель на 30А. Теперь при замыкании на разъеме датчика темп радиатора вентилятор включается в обоих скоростях и все реле щелкают и работают как нужно.
Включение вентилятора при включении кондера проверить не могу, так как отсутствует ресивер и соответственно хладогент. Кондиционером пока не пользовался, скоро буду восстанавливать.
Кто знает какое сопротивление датчика на радиаторе должно быть?
Старый 11.08.2009, 21:35   #9
The_Ch
Датчик не резистивного типа, а типа "замкнут-разомкнут" при высокой температуре срабатывает одна группа контактов, при очень высокой ещё и вторая группа.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 12.08.2009, 10:57   #10
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
COIO3 у тебя нри какой максимальной температуре не включался вент ? ... может мозги думают что температура в норме вот и не дают сигнал на вент.
Еще частые проблемы в фишке подключения его - посмотри, заведи машинку, включи кондей и смотри напругу на фишке маме (кстате в поиске посмотри как и что там тыкать - я сам парился с такой траблой)
p.s: у меня начинает крутить сам когда за бортом + 30 на горячий двиг (или после км 20)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
