Автомобиль: Е36 318is coupe
Сказал(а) спасибо: 29
Не крутит стартер, не качает топ. Насос
Всем привет!
Вообщем, были проблемы с с зарядом сняв генератор подкрутив провода потуже и поставив обратно все заработало. Немного проехал и заглушил, решил завести ещё рано реакции ноль. Стартер молчит, только иногда щёлкает стартер, вместе с этим перестал качать топливный насос. Обычно поворачиваешь ключ слышно как насос подкачал, сейчас этого нет. Разбирал релюху топливного и замыкал контакт, насос качает. Массу проверял, все норм. Машина е36 318is купе м42b18 Сигналка с автозапуском pantera slk650rs С Уважением! Добавлено через 8 минут https://yadi.sk/i/_F1nFJd8ozOYPQ Вот такие реакции на поворот ключа зажиганич |
На диагностическая разъёме замыкал 19 и 11 контакт
Добавлено через 37 секунд Никакой реакции нет( Добавлено через 16 секунд Никакой реакции нет( |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hamaha, говоря "всё норм", насколько ты уверен?
У меня очень похожая ситуация была в результате закисания контактов на аккумуляторах. При этом напряжение в сети было, но на стартер не хватало, он даже не дёргался. Тоже никакой реакции на ключ. Зачистил клеммы, подключил - всё заработало без проблем. Другой вариант - посмотреть, как именно врезана сигнализация, потому что разрыв цепей стартера и топливного насоса - типичный способ установки противоугонных систем. У тебя, впрочем, с твоих слов разорвана цепь управления топливным насосом, а не цепь питания, но, может, и так делают.
Не стоит прогибаться под железный забор - пусть лучше он прогнётся под нас. |
Контакты на акуме как раз перед съемом генератора зачищал))
Блин, Сигналка для меня дремучий лес. Ладно буду дальше копать. |
По крайней мере это не похоже на EWS - если я не ошибаюсь, EWS не блокирует топливный насос.
Ну если стартер щелкает (точнее, щелкает втягивающее реле), то питание на него идет, но тока недостаточно, чтобы сам электродвигатель прокрутить...
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Тут либо Аккум сдох 90% либо масса плохая 10%
Так Приборка, магнитола, ксенон, и т. Д. Все работает, яркость отличная посадки не видно.
До этого когда не было заряда на акум и он садился, была сильная поросадка, тускнел свет и начинал моргать ксенон. Добавлено через 3 минуты Так и бензонасос перестал качать, а через релюху(пренудительно качает) Сегодня ещё прозвонил контакты диагностического разъёма #14 12.5v выдает Но при замыкание 11 и 19го контакта не реагирует( |
У тебя Аккум выдаёт нужное напряжение которого хватает на не значительные потребители, но когда дело доходит до стартера, то там уже другие нагрузки, которые твой Аккум не тянет из-за осыпавшихся банок или на край плохой массы.
Бензонасос уже накачал нужное давление за твои бесконечные попытки поехать и больше не включается, мозг не даёт ему нужной команды Добавлено через 1 минуту П.с. тут один поставил новый Аккум и с пеной у рта доказывал что дело на в нем, но он оказался бракованным ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты П.п.с. рано лезть в схемы и замыкать какие-то там контакты, респект конечно что полез разбираться в схемах, но проблема более банальная, тем более были проблемы с недозарядом и не факт что они ушли Добавлено через 13 минут Как пример https://www.drive2.ru/l/564726215529726476/
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
либо привезти нагрузочную вилку ,либо отвезти акб в магаз ,где их продают. у них точно вилка есть. и замерить ёмкость акб.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
Либо попробовать запустить с прикурки
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Насос качает при при положении старт, при положении зажигание он подкачивает недостающее давление .
Спасибо за внимание к моей теме
))Сегодня начну процесс с АКУМА. О решение проблемы отпишусь, думаю кому то будет полезно Всем хорошего дня! |
Hamaha, потом собери проверенных соседей по гаражу и устройте пьянку до сентября
Вес репутации: 169 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
Нет, на работу стартера он не влияет, не было бы искры и стартер бы крутился в холостую.
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
#20 |
По поводу пьют только алкоголики
Нормальному человеку повод не нужен
#21 |
Уважаемые форумчане!
Всем огромное спасибо за советы, проблема решилась ![]() Подсоеденил другой акум... И свершилось) стартер воскрес ![]() Всем ещё огромное спасибо! P. S. Сдохший Акум можно выкидывать? |
#22 |
При покупке нового сдаёшь свой и делают скидку 1000р
#23 |
Не везде, где то 500, где то 600, 750, в Руси 400, надо уточнять
#24 |
Значит мне повезло
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
