Старый 26.09.2009, 12:01   #1
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Santis Нейтральная репутация
Разные пружины сзади(оказывается от е31!)нужно ваше мнение!
Давно стал замечать что машина если смотреть сзади как бы присажена на правую сторону, замерил расстояние от земли до порога справа и слева сзади, так вот справа расстояние меньше см на 1,5-2 так же это видно визуально - между колесом и аркой справа и слева разное расстояние - справа меньше. Щас был на подъемнике менял амортизаторы машину вывесили и вот что я обнаружил - у меня стоят разные пружины, на фото видно разницу, по цвету обе пружины черные, просто я на фото одну уже протер а вторую еще не успел. та что грязная стоит слева вот фото
чистая это справа. вот фото:
Парни подскажите что это за пружины? номеров на них не нашел, но надо что то делать чтоб машина стала ровно!
Можно конечно обе поменять но они свежие совсем! Хотелось бы просто 1 какую нибудь докупить чтоб они так сказать комплектом стали а не разношерстные стояли. Но для этого нужно понять что за пружины такие?
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Santis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 12:11   #2
метка должна быть краской обозначена прям на витке , например зелёная , в твоём случае думаю просто просела .
Старый 26.09.2009, 12:13   #3
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Номера там должны быть по любому, может на внутренней части витка, но первом втором витке.
Старый 26.09.2009, 12:16   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Что за пружины тут тебе никто не скажет.
Но (чистая это справа) неоригинальная видно не вооруженным взглядом.
вот, сравни
Старый 26.09.2009, 12:22   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
А не сломался ли у той что гразная один виток верхний?
House M.D.
Старый 26.09.2009, 12:26   #6
KOMEPC
Geser
У грязной наоборот больше витков.
Старый 26.09.2009, 13:02   #7
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
А вроде у чистой один виток с низу отломан, нет?
e90, n46
Старый 26.09.2009, 13:07   #8
Santis
Аватар для Santis
Обе пружины целые. на той что чистая вообще никаких меток. А номер должен быть на первом витке снизу или сверху? На чистой чисто визуально витков меньше. Они даже по форме разные.
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 26.09.2009, 13:15   #9
Брать тока пару, и гадать нечего что ставить, наверно у другого хозяина сломалась и воткнул что было под рукой.
Старый 26.09.2009, 13:15   #10
Ldir
Аватар для Ldir
чистую замени на оригинальну, вот и все. Но насклько я помню, новые продаются парно.
Старый 26.09.2009, 13:19   #11
Santis
Аватар для Santis
Оригинал только комплектом продаются((((
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 26.09.2009, 13:22   #12
Santis
Аватар для Santis
Парни я тут насчет К+F пружин думал но они по-моему относительно оригинала чуть ниже машину сажают? Просто совсем недавно тема была и там владелец фото машины выкладывал так вот у него машина сидит как у меня со стороны чистой "просевшей" пружины, т.е. ниже чем слева. Отсюда и такой вопрос.
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 26.09.2009, 14:36   #13
Ldir
Аватар для Ldir
c K+F все норманльно , уже милион людей поставило.
Единсвенно, я брал усиленные..
Старый 26.09.2009, 14:49   #14
Santis
Аватар для Santis
А чем усиленные отличаются? в том плане что как машина ведет себя с такими? И посадка машины при этом меняется ну там выше ниже?
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 26.09.2009, 14:51   #15
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
меняй только парой и желательно на оригинал
///М3, 540
Старый 26.09.2009, 15:24   #16
Santis
Аватар для Santis
3dm, да я бы рад, но сейчас с финансами совсем туго! Ваапще! Еле еле денег нашел чтоб в этом месяце за стоянку заплатить(((((
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 26.09.2009, 15:28   #17
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
у меня валяется одна пружина.. хз правда ориг или нет
если надо подарю )) ток с отправкой че-нить придумай
///М3, 540
Старый 26.09.2009, 15:33   #18
Santis
Аватар для Santis
да с отправкой без проблем, ща в личку отпишу Только вот 1 вопрос: а то что у меня 6 котлов а у тебя 4 не сыграет разницы? Пружины задние что там что там одинаковые?
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 26.09.2009, 15:43   #19
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
Сообщение от Santis
хз
у меня от моей ) посмотри по етк, у меня щас под рукой нету(
///М3, 540
Старый 26.09.2009, 15:52   #20
Santis
Аватар для Santis
Смотрел щас по каталогу номера разные
33 53 9 059 276 - это от 6 котловой
33 53 9 059 275 а это от 4 котловой
Может кто из обитателей форума подскажет подойдут с машины 3dm на мою пружины или нет? Разница в том что у него 4 котла купе а у меня 6 котлов седан. Подскажите пожалуйста мужики!
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 26.09.2009, 15:55   #21
scott
встанут
даже от е30 задние пружины встают
Старый 26.09.2009, 15:56   #22
Santis
Аватар для Santis
Спасибо! но вопрос в другом: я же не обе пружины буду менять а только 1 вот и вопрос на 6 и 4 горшковых наших машинах они вообще отличаются ну там по жесткости к примеру? Речь именно про задние. Передние знаю что отличаются!
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Старый 26.09.2009, 15:59   #23
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
ИМХО полюбому лучше чем у тебя сейчас будет
///М3, 540
Старый 26.09.2009, 16:04   #24
scott
Сообщение от 3dm
+1
радуйся халяве и не взрывай мозг людям :D
Старый 26.09.2009, 16:05   #25
Santis
Аватар для Santis
3dm да, насчет этого я согласен на 100%!!! Хуже уж точно не будет! Мне просто интересно узнать: я просто помню где то тут же у нас читал что вроде они сзади одинаковые что на 6 что на 4. но почему тогда номера разные? Просто интересно узнать.
scott а я и радуюсь! И я не врзрываю я прото общаюсь! Ведь именно для этого мы все тут собрались (как в песне прям)!!! :D
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
