Старый 03.07.2010, 12:51   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Бьет в руль.Был в сервисе.
При попадании в яму постоянно бьет в руль.при этом не нажимая тормоз..Очень сильно бьет руль почти выскакивает с рук.был сегодня на сервисе сделали полную диагностику ходовой.Небольшой люфт в рейке и мертвая левая стойка..Из за этих причин может бить?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 13:40   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
у меня почти так было и я меня карданчик который стоит между рейкой и рулевым валом
Старый 03.07.2010, 13:46   #3
Streetracer
специалисты сказали что есть люфт в каардарчике....а он тяжело меняется?
Старый 03.07.2010, 13:51   #4
Jora
Аватар для Jora
у меня как было при переезде трамвайных путей или кочки ,ямки руль аж выбивало из рук. поменя карданчик и всё путем стало. меняется не так уж сложно,но очень геморно т.к. не удобмо совсем снимать его с валов зубчатых. покупал б\у за 500р.
Старый 03.07.2010, 14:21   #5
Streetracer
а как самому убедится что это точно карданчик убит не снимая его
Старый 03.07.2010, 14:49   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Хорошо если кто поможет покрутить руль.Подними капот, возьмись рукой за крестовину карданчика, сначала одну потом другую и при шевелении руля туда сюда почувствуеш где бьёт.
Добавлено через 59 секунд
В принципе и одному сделать всю процедуру не сложно.
Старый 03.07.2010, 15:26   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
а по-точнее? Рулевой вал снимтаь надо ?
Старый 03.07.2010, 15:36   #8
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
нет,там на карданчике два болта с гайками сверху и снизу,откручиваешь их и потом в прорезь вставляешь чё нить плоское и толстое чтобы расширить крепление,после откручиваешь рейку(на двух болтах если не изменяет память) и чуть отодвигаешь в сторону бампера для свободного хода карданчика. предварительно смазать wd-40 в местах соединения карданчика. самый гемор это расширить крепления т.к. не удобно(лучше делать вдвоём чтобы один держал руль,а второй расширяет их. но после процедуры на сход-развал
Jora вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 00:41   #9
Streetracer
Проверили карданчик он целый не бьет вообще..сам вал имеет люфт от руля до карданчика.Если подергать сам вал слышно как он бьет в руль.Карданчик никакого отнощения не имеет.Отсоединил карданчик он целый подергал вал он бьет..нагрузкой надавил вал к себе вверх подергали руль вообще люфта нет только отпускаешь и опять слышно как бьет.Что посоветуете?
Старый 04.07.2010, 10:52   #10
Ldir
Аватар для Ldir
НАверное надо менять подшипники вала.
Вот тут у меня есть, про это :
http://ldir.e36club.ru/files/steering_column_fix.doc
Старый 05.07.2010, 19:42   #11
leo_depils
Аватар для leo_depils
Автомобиль: E36 Sedan 318i 02/1992 M40
leo_depils Нейтральная репутация
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Недавно менял карданчик..рейку вообще трогать не надо..на карданчике есть удлительная муфта...
карданчик....
Я за и даже против...
leo_depils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 09:45   #12
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
leo_depils, +много ,так же его менял и рейку трогать не надо, а откруть болт на муфте.
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 10:13   #13
Streetracer
На карданчике был откручен болт который держит вал.Подтянули его и бьения руля как не бывало.Проблема решена.Спасибо всем за внимание
Старый 06.07.2010, 10:22   #14
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 62
Van_Hellsing Нейтральная репутация
да ты чего....
у меня этот карданчик на дороге порвался.. благо успел оттормозиться и кое-как запарковаться...
он рвётся и ты полностью без руля оказываешься.. какой нах БУ..?
такая вещь ТОЛЬКО НОВЫЙ ОРИГИНАЛ!!!! я за 2000 к покупал на экзисте..
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 10:26   #15
Дмитрий 2591
На Экзисте оригинал 4300р. ,2000 что-то там не видно
Добавлено через 31 секунду
+еще муфта почти как вал стоит...
03 1993г.
Старый 06.07.2010, 13:01   #16
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Van_Hellsing, ты наверное про муфту (на картинке слева). А карданчик стоит шибко дорого, я поменял в нем крестовину, цена вопроса 200р. Правда еще на машину не ставил - с б/у экспериментировал.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
