не крутит стартер!
Помогите советом, на bmw 320 e36 M52, похоже что нае*нулось втягивающее, т.к. стартер не крутится вообще, постучали по нему отверткой начал прокручиваться, в чем может быть причина..? и другой вопрос :!: как снять стартер :?: неужели надо разбирать впускной коллектор инжектора :?: если так то это пипец какой то :o
e36 M50 1996 год АКПП |
Deleted_user
navigreen51
для начала проверить акб если снять коллектор то удобнее ;) а так можно и не снимать. снять колектор не такой уж и гемор к стати |
Возможно окислились силовые провода или управляющие. Но вернее всего, что втягивающее, если на постучать реагирует. Я снимал стартер именно через верх, со снятием перечисленных узлов - это и правда тяжко, разобрать надо почти весь верх, включая впускной коллектор. Но говорят, что снять можно через низ с подъемника. Хотя я не понял как, может это возможно на движках с 4-мя котлами.
320 М50 1993 г. МКПП |
#4 | |
Есть там правда 2 неприятных болтика...
Мне меняли втягивающее в сервисе. Сверху сняли только воздушный фильтр с расходомером, стартер вытащили снизу, открутили его головкой с длинной штангой-удлинителем. Весь процесс снятия, замены втягивающего и установкой назад стартера занял 1,5 часа, а может и меньше. Отдал 1000 рублей.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
У меня не крутил. Зае....ся снимать его. Разобрали, оказалось - щетки конченые. Поставил щеточный узел от "десятки", встал как родной. Заводится с полпина
Автомобиль: BMW E60 530I
Вес репутации: 44 ![]() |
Снимается стартер через низ безовсяких проблем на любом моторе!!!
"Leshiy" M3 S50 B30 300л.с Продана. SUZUKI GSX-R К1 1000 160л.с.Продан. Honda CBR 1000 RR Fireblade 2006г.175л.с.Продана. |
Как связано втягивающее с самой прокруткой стартера? Это либо щетки, лиюо не идет питание на стартер...На сколько я понимаю втягивающее реле нужно чтобы зацепить бендикс с маховиком... :oops:
VW Corrado 16v BMW e36 320 1996 год. продана Тавота карола.Бэлий. |
у меня была похожая ситуация, улетел в кувет, зарылся в снег брюхом, когда вытащили тоже не смог завестись, вместо прокрутки стартера слышались шелчки -в сервисе поменяли бендикс - все чики пуки
BMW 318 E36 М43 1991год |
#10 | |
Re: не крутит стартер!
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51 ![]() |
Вот думаю мыть точно не нужно!
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
#12 | |
Blade
Чистили пятаки на втягивающем
после отходила неделю ребята! что можно впихнуть вместо родного втягивающего или родного стартера на е36 м52? Подешевле? А?
всем привет! у меня иногда случатся такое: после стоянки с заглушенным мотором и с музыкой иногда машина отказывается заводиться, точнее стартер совсем не крутит, слышны лишь щелчки из-под капота. после того как выключаешь все потребляющее энергию оборудование, ждешь минут 5, то она заводится. это что, аккум дохлый?
e36 M50 b25 МКПП '91 |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 45 ![]() |
carry, скорее всего аккум, еще можно проверить контакты на стартере, клемы аккумулятора, и массу двигателя
Добавлено через 8 минут А правда что стартер можно через низ снять? Другу на м43 недавно снимали сверху, как снять через низ непредставляю. У меня на м52 пару раз было что бендикс обходится, а раз вообще не завелась, только с толкача. Поэтому стартер снимать придется, крайне нехочется коллектор снимать. На м52 можно снять стартер снизу? Может какой спец инструмент нужно иметь?
e90, n46 |
m-avto
carry, выкидывай свой АКБ, он коротит.
Lelik, на М52 я не представляю себе снятие стартера "сверху" Специнструмент: трещётка большая, удлинители, карданчик, набор головок, звёздочек и шестигранников. |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
#19 |
Blade
делал мастер (хренов!!!) наверное их перевернул
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
