Старый 22.08.2010, 23:19   #1
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
гидрокомпенсаторы на горячуюю
В общем, ситуация следующая:
На горячем моторе стучат гидрокомпенсаторы. При чем, не всегда, проявляется это как правила, после стояния в пробках, и как правило тогда, когда мотор полностью прогрет и поработал длительное время. На холодном моторе все идеально тихо.
Так же заметил, что после поездки по трассе (то есть езды в разном диапазоне оборотов, но как правило мотор нагружен не менее 3 тыс оборотов), все так же тихо как на холодном моторе.
Стук не всегда одинаков, иногда чуть больше, иногда меньше, иногда не стучит вообще. Но, как правило, после езды в пробках проявляется 99%.
Коллеги, что думаете на этот счет? Стоит ли при таком раскладе менять компенсаторы? В принципе, заказал уже их, но все же хочу услышать мнение уважаемых соклубников. Буду признателен за любые аргументированные ответы.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 22.08.2010, 23:24   #2
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Может башка грязная?
Была такая ситуация на Мазда 626 после покупки.
Вылечил, 2-мя замена масла через 6000 км, и 4-мя замена фильтра через 3000 км.
Старый 22.08.2010, 23:30   #3
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
башка вылизывалась при переборке мотора около 15 тыс назад. Гидрики не менял тогда, не хватило денег. после этого производилось уже несколько замен масла и фильтра соответственно (500,1500, 8000).
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 22.08.2010, 23:35   #4
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
ну тут тогда только одно.
если давление масла в норме, менять компенсаторы.
Старый 22.08.2010, 23:52   #5
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
давление масла не мерял пока. думаю об этом, но есть сомнения - один товарищ писал, что у него было на холодную 0.8 бар, заменил 2 раза (!) компенсаторы, не помогло, заменил масляный насос и все стало хорошо.
хочу померять, да вот пока не купил соответствующий манометр. Но все таки есть сомнения.
Добавлено через 11 минут
есть соображение по этому поводу.
Возможно, при наличии давления (под нагрузкой, когда мотор работает длительное время на оборотах, приводя автомобиль в движение), гидрокомпенсаторы заполняются и какое-то время уровень масла в них держится, соответственно, газораспределительный механизм работает тихо.
Но, когда давление в масляной системе уменьшается (мотор работает длительное время на холостых, стоим в пробках), кол-во масла в компенсаторах уменьшается (так как старые и имеют некоторый износ), и появляется стук.
Возможно ли такое, или это нет? Кто может подтвердить или опровергнуть это?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.08.2010, 00:20   #6
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Я думаю возможно + в пробке температура движка поднимается масло разжижается = давление падает. А кое масло льешь? Может попробовать залить с большей вязкостью?
Кстати когда двигатель делал масляные форсунки менял?
Старый 23.08.2010, 08:37   #7
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Насчет масла думал - использую мобил 5-40, есть ли смысл переходить на более густое? Мотор новый, с рождения ходит на этом масле - переходить на более густое как то нет особого желания, тем более на носу зима. Зимой, кстати, все было примерно так же - разве что сейчас вроде побольше и почаще проявляется. Народ же ездит на этих моторах даже на 0-40, и ничего. Значит, имеет место неисправность, которую надо устранить. Сейчас мотор слушаю после каджой поездки, так как хочу наконец решить проблему.. Насчет форсенок масляных, не менял, под струей очистителя карбюратора они не показывали даже намека на засорение. А они могут иметь какое то отношение к проблеме?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 23.08.2010 в 08:42.
Старый 23.08.2010, 09:11   #8
m-avto
Ну дык замени гидрики, если мотор новый. А вообще есть смысл на этом "новом" моторе перейти уже на 10w40, я бы с этого начал. И зима для этого масла совершенно не страшна.
Старый 23.08.2010, 10:07   #9
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вот об этом и думаю. тем более что надо менять прокладку клапанной крышки, хочу заодно и поменять все .
Насчет 10-40 - честно говоря, хочется все же использовать полностью синтетическое масло. Все же это более технологичный продукт, имеющий лучшие характеристики, более долгий срок службы и т.п.
Насчет моих соображений выше можешь что-нибудь сказать? Похоже на правду? Или же это маслонасос дурит? Маслонасос так же не менялся, о чем честно говоря сейчас жалею. Не было бы сомнений в нем.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.08.2010, 10:08   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
у гидриков ресурс ~250ткм, соответвенно, можно делать выводы.
Старый 23.08.2010, 10:24   #11
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Предыдущий хозяин утверждал, что гидрики он менял, соответственно прошли они на вскидку 40-50 тысяч, может больше. Производитель неизвестен. Так что в данном случае выводы можно сделать весьма косвенные.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.08.2010, 11:17   #12
Вес репутации: 173
Та же самая проблема, щелкает гидрик на горячую, по слуху один в районе 1 цилиндра. И то не всегда.
Посоветовали промывку Hi-Gear H6 2207 на 100-130 км залить, потом смена масла на че-нить качественное, например MOTUL. Так вылечили от стука пару бмв-шных моторов.
Старый 23.08.2010, 12:13   #13
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
у меня не один скорее всего. стрекот бывает иногда чуть ли не постоянный, слышимый даже на оборотах. иногда тык-тык-тык, пропадает, тык тык тык, пропадает. (чаще всего так). обороты дашь около 3, вроде пропадает.
Я все же склоняюсь к замене. У кого еще есть какие мысли или комментарии, буду раз выслушать.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.08.2010, 12:15   #14
m-avto
Хочется ездить на новой е36, однако это невозможно... Так что 10w40 может изменить ситуацию, тем более, что ты говоришь гидрики менялись. По поводу маслонасоса на М50-52, сильно сомневаюсь...
Старый 23.08.2010, 12:19   #15
Вес репутации: 173
А как давление масла измерить?
Старый 23.08.2010, 12:21   #16
m-avto
Не знаю, возможно на сервисе. И то, если там не ослы работают...
Старый 23.08.2010, 12:22   #17
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
купить манометр, резьба 12 на 1,5. (м50, датчик на масляном стакане).
на холостых 0.4 на оборотах около 4 бар (по моему так)
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 12:24   #18
Вес репутации: 173
А на М52?
Старый 23.08.2010, 12:51   #19
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вот я тоже читал, что на м50-52 они крепкие. Однако, тот человек писал именно про м52.
А на М52?
на м52 не знаю, можешь посмотреть в elcats.ru, там пишут резьбу.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.08.2010, 18:42   #20
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Castrol Magnatec 10-W40 синтетика. Лью постоянно, жалоб нет, недавнее вскрытие движка показало, что движок чистый, золотистый налет и ни грамма нагара.
Я бы наоборот попробовал залить масло по вязкости больше. Например 0W-60.
P.S. То что масло в канистре густое это еще не значит что оно такое же густое при прогретом двигателе.
Старый 23.08.2010, 21:16   #21
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
10-40 castrol - это полусинтетика. Но я предлагаю обсуждение масел и их характеристик вынести за рамки этой темы.
Все же я прихожу к выводу, что в моей ситуации компенсаторы уже подизносились и их замена должна помочь устранению стука в клапанном механизме. Замена масла на более густое в подобной ситуации лишь может помочь оттянуть ремонт, но я не преследую такой цели. Спасибо всем, кто принимал участие в дискуссии.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.08.2010, 13:29   #22
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
видимо масляный насос нужно пересмотреть... и еще как с температуркой в пробках, помпа хорошо качает, муфта фурычит?
сами гидрики тут не при чем ИМХО, раз они в других режимах чувствуют себя норм и проявляют себя время от времени.
попробуй в пробках когда начинает или назревает стук держать обороты бОльшими - стук не возникает\ пропадает?
Старый 25.08.2010, 14:30   #23
Вес репутации: 173
x-500,
как ты блин на 3-4 тысячах оборотов гидрики услышишь?
Старый 25.08.2010, 15:04   #24
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Ты знаешь, вроде в момент проявления стука на оборотах его тоже слышно. Было пару раз, когда он проявлялся достаточно сильно (гидрики стучали постоянно), стук не пропадал даже с повышением оборотов. Несколько раз замечал, что при появлении неявного постукивания (несколько стуков за один оборот коленвала, думаю так назвать это будет правильно, т.е. за один оборот стучат не все а какая-то часть), при повышении оборотов становилось тише. Еще пару раз замечал, что при повышении оборотов стук пропадал полностью. Так же могу заметить, что последние несколько дней стук не проявляется, хотя вроде в более холодное время года симптомы были те же.
Подводя резюме вышесказанному, напрашивается вывод - появление стука зависит от... разжижения масла при повышении его температуры? Возможно. Пока симптомы такие. Слушаю, смотрю, делаю выводы.
P.S. муфта, насос, температура ОЖ - в порядке. Да, из салона стук не слышно. С открытым капотом даже не всегда. Более-менее хорошо прослушивается с закрытым капотом у правого переднего колеса.
x-500,
В принципе, они прослушиваются и в этом диапазоне. Более внятно наверное, около 3, хотя и выше тоже. Когда их достаточно внятно слышно на холостых, на оборотах будет то же самое. И наоборот, если на холостых тишина, на оборотах будет тише.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 11.10.2010, 14:38   #25
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Итак, сообщаю результат. Ждал почти месяц, но вроде все в порядке.
После замены гидриков исчезли все симптомы стуков, постукиваний и т.п. исчезли работает значительно тише. Результатом доволен.
Оказывается, некоторые звуки, которых недолжно быть, присутствовали практически постоянно, в т.ч. и на небольших оборотах. Вот так вот.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
