Старый 08.02.2014, 20:29   #1
Alex 55
Автомобиль: E36 318I 1997
Alex 55 Нейтральная репутация
Установка автозапуска
Товарищи прошу помощи не работает автозавод шархан 7 (говорит открыты двери) купил тачку на ней была уже установлена кто там подключал не знаю, да еще при открытии двери не горят лампочки. где что смотреть? Спасибо. e36 1.8 M43 97г.в
Последний раз редактировалось Alex 55; 08.02.2014 в 20:33.
Alex 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 20:34   #2
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
концевики дверей в первую очередь смотри-смотри в них проблему....
Добавлено через 47 секунд
машина автомат?
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 20:37   #3
Alex 55
механика
Старый 08.02.2014, 22:00   #4
froggy56
Автомобиль: BMW e30 1uz-fe vvt-i M/T
froggy56 Нейтральная репутация
найди блок сиги и отключи провод,отвечающий за двери. будет заводится. только алгоритм резервирования на автозапуск надо перепрограмировать
froggy56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 22:16   #5
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Испорчу надежду на хорошее. У меня с покупкой е36 была сига аллигатор. Подключена была вся на скрутках и изоленте. Варвары-"автоэлектрики" подключили её отрезав штатный блок комфорта и управления стеклоподъемниками (ZVM). Единственное что она делала - закрывала/открывала ЦЗ,и то с трудом. Мне пришлось её вырезать чтобы вернуть всё в норму.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 07:45   #6
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
froggy56. В режим - автомат? Что бы она у него на скорости уехала?
Alex 55.
Предохранители под капотом, подключения блока комфорта, подключение сигнализации к блоку комфорта. На форуме есть целая ветка по сигнализациям. Думаю найдете там полезную информацию.
Старый 09.02.2014, 08:12   #7
Вес репутации: 307
ubobrov,открою большой секрет, zvm к стеклоподам не имеет никакого отношения, только ЦЗ, у тя zke4
Старый 09.02.2014, 09:25   #8
froggy56
sergei777, нет. режим механика,просто исключить двери.алгоритм перед установкой на автозапуск остаётся прежним,просто надо перепрограммировать.каким способом он будет завершен. а в режиме автомат тоже просто так не заведется. там так же на ручник завязан автозапуск.
Старый 09.02.2014, 10:41   #9
sergei777
froggy56. Это все не правильно. Вот представьте, вы сделали резерв, закрыли машину ушли. Она готова к авто запуску. По какой либо не известной причине, пришли через неделю, открыли дверь (контроля дверей нет). Решил, блин колодки примерзнут, поставляю лучше на скорость. Поставил ушли. Через неделю снова вспомнили про машину, и запустили с авто запуска Я конечно утрирую, но смысл передал. Контроль концевиков обязательный! Для правильной работы авто запуска. По поводу режима автомат. Там не подключается ручник, контроль идет по педали тормоза. Заводится в любом состоянии, кроме когда нажата педаль тормоза.
Старый 09.02.2014, 11:16   #10
froggy56
как только снимаешь с охраны, автозапуск надо заново резервировать. у меня у самого 7 шерхан. вдоль и поперёк уже изучил ещё и все режимы запуска. поэтому и говорю двери можно исключить. даже не опключая провод. а просто выбрать другой способ завершения резервации автозапуска.
Старый 09.02.2014, 11:55   #11
sergei777
То есть провод то у вас подключен? Вы его не отрезали?
Старый 09.02.2014, 12:18   #12
froggy56
не подключен
Старый 09.02.2014, 12:39   #13
sergei777
То есть двери на охране можно спокойно открывать? Сирена не сработает. . . Далее вот стоит у вас машина. Вы нажали открыть ц.з. Замки открылись, но двери вы не открывали. Закрыли снова ц.з. Все авто запуска не будет?
Старый 09.02.2014, 13:22   #14
froggy56
зачем эти сложности из кучи брелков? закрыл на одну,потом на другую...
Старый 09.02.2014, 14:20   #15
sergei777
froggy56.
Каких брелков? Я вам описываю работу одним 2х сторонним брелком. И вы не ответили на вопрос выше. Двери у вас не охраняются? И система резерва сбрасываеться при открытии, закрытии центрального замка, без открытия двери?
Старый 09.02.2014, 14:39   #16
froggy56
тогда я не понял. как открыть двери не снимая с охраны.
двери у меня не охраняются.
Старый 09.02.2014, 16:24   #17
sergei777
Двери, можно открыть например ключем. Дак правильно ли у вас установлена сигнализация, если вы в ней хорошо разобрались? Охраные функции сведены до минимума, если она снимает резерв, после нажатия открыть ц.з. Тоже как то странно. Может на 7ке так. Но на других я этого не встречал, всегда только через открытие двери. То что ваш блок работает без концевиков, это в принципе возможно, так как контроль идет на появление минуса или плюса, в зависимости от подключение. Но опять же так не должно быть, сигналка, должна отслеживать эти сигналы во время работы. У вас получается она этого не делат.
Старый 09.02.2014, 16:58   #18
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
Re: Установка автозапуска
А я абсолют 202м поставил на фургон, и к нему сигналку с брелком. Нажал закрытие дверей, завелся, нажал открытие, заглох. Ну и бдю с окна, завелся, нет. Поехал или нет))
Старый 09.02.2014, 17:30   #19
sergei777
the_voodoo.
У этого блока тоже контроль всех цепей есть так что вряд ли уедет
Старый 09.02.2014, 18:26   #20
the_voodoo
Вес репутации: 82
sergei777, есть, но у меня ничего нету))))
абс нема, да и лень кавыряться)
Старый 09.02.2014, 20:38   #21
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
Автозапуск и мкп. жуть товарищ ланцера два раза бил а раз соседям досталось
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 21:36   #22
sergei777
kuban.
Жалко машину, только автозапуск тут не при делах. А после первого раза надо было к установщикам ехать. . . Зачем думаю догадаетесь:-).
Старый 10.02.2014, 02:30   #23
froggy56
sergei777,
скажи.а зачем ставить сигу и открывать ключем?да всякое может быть.
я себе ставил сигналу только как открыть/закрыть+ автозапуск. остальное меня мало интересует.
и на 7 шерхане не обязательно открывать дверь. достаточно только снять с охраны и автозапуск будет не возможен,пока заного его не поставить.
Старый 10.02.2014, 07:08   #24
Alex 55
Вот еще симтомы больного: сбрелка ставится и снемает с охраны, провод отвечающий за концевики (красн\черный) скручен с 2-мя проводами цета точно непомню но они разные на улице мороз (-34) пластик на морозе снимать не охото теплого гаража нет. как потеплеет могу вскрыть и посмотреть точно. В режиме на охране когда открываешь ключем сига не пещит, пищит когда поворвчиваешь ключ в замке зажигания.
Последний раз редактировалось Alex 55; 10.02.2014 в 07:27.
Старый 10.02.2014, 07:56   #25
sergei777
Alex 55. А год машины какой?
Добавлено через 8 минут
froggy56.
Смысл не в том, что бы открывать двери ключом. А в том, что угон машины начинается с открытия двери. А дальше не важно какие у вас блокировки, плохой человек уже в салоне.. . У вас даже брелок не спикает, когда машина уедет. Я понимаю, что это ваш выбор, как ставить свою сигнализация, на свою машину. Но советовать, отключи провод и все будет тип топ, тоже не стоит. Человек же может не знать, что провод отвечает не только за автозапуск но и охрану салона!
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
