Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 38 ![]() |
Хэлп! Что то тикает под капотом((
Парни - пошел в магазин и услышал что в моей машине что то тикает. Открыл капот - так и не нашел в каком месте, темно уже. Как будто бомбу с часовым механизмом заложили)) Завел - вроде все работает. Глушу опять таж фигня
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего клапана печки. Они как раз там, где ты отметил, только чутка повыше. В разъеме же нечему тикать
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
сутра не смог завести машину( эта тикалка посадила аккум. подскажите с чего начать копать чтобы решить проблему? а то каждый день сутра будить друзей для прикуривания не хочется...
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По любому не клапана печки. Они не работают при выключенном зажигании
Вес репутации: 51 ![]() |
На фото указан клапан вентиляции бензобака (или адсорбера) При включеном зажигании он, правда, тикает. А когда ключ вынут - ничего не должно быть запитано. Че-то у тебя в проводке не так. Отсоедини разьем. Если тиканье прекратилось - разбирайся с питанием на этот разьем. У тебя, случайно, не стоит дистанционный запуск или еще какая приблуда? Может, косяк с сигнализацией (не правильно установлена).
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
Alekss, дистанционный запуск может и стоит, но раньше этой проблемы не было. появилось только вчера((
Последний раз редактировалось Coollerok; 03.05.2011 в 16:44. |
снял с клапана фишку - не щелкает)
как проверить дело в клапане или проводке? на концах фишки при выключенном зажигании должно быть напряжение? |
Автомобиль: e92 2008
После выключения зажигания у меня тикает секунд 10-15 потом перестает
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic |
imaxwell, у меня тож вроде так было... а ты не мог бы померить напряжение на фишке через сек 20 после выключения?
к сожалению нет, т.к. тестера нет. после выключения по сути там не должно быть напряжения, а там хз, думаю народ тут более точный ответ даст по этому вопросу
Coollerok, у меня есть тестер, можно померить
Coollerok, в лс кинул координаты, подъезжай, вечером вроде дома буду
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
попробуй крышку бака открутить? присосет крышку или нет? по идеи клапан должен выравнять давление. подцепи фишку и открой бензобак. посмотри что даст.
Slitch, вчера померил напряжение на другой машине и при выключенном зажигании напряжения у него на фишке нету. а у меня 12вольт((
и еще - померил сколько за час машина потребляет тока = 1.6 в час! это нормально? а что мне даст присасывание крышки? |
#19 |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 45 ![]() |
к бабке не ходи...бомба...
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
#20 |
раз он щелкает, значит там импульсами напряжение. откручивание крышки сбросит разряжение в баке(если оно есть) 1.6А очень много.. а с отключенным клапаном сколько потребляет?
#21 |
Slitch, поздно вчера уже было - еще не проверил. Подергали все предохранители - сила тока нифига не менялась....
#22 |
нашел где проблема - реле мозгов находится всегда в замкнутом состоянии! как оно должно работать? (когда размыкаться?) это косяк проводки где то? когда втыкаю реле - оно щелкает, значит скорее всего работает...
#23 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
у меня похожие часики, тока при заведенном авто, в полной тишине из салона слышно, при открытом капоте и звездном авто неслышно на улице. с паузой в секунду где то. По звуку похоже как будто в жидкости пузыри выходят наружу, типа бульк-бульк
машину приобрел 3 недели назад, таких звуков не было. Может завоздушило систему охлаждения? Под двигателем и под капотом сухо! Вторая проблема, 500 километров назад начался стук в зади-справо. Стук слышан где то возле крепления штока стойки к кузову. Стойки с пружинами подуставшие, может там есть какие то болезненые места? (сайлентблоки, рычаги, опорные подшипники?)скоро буду менять аморты с пружинами, стойки стаба, наконечники... А от куда стук, понять не могу, запчасти хочу разом заказать.... Хорошего мастера пока найти не удалось![]() проблему номер 2, решил=) разобрал весь багажник, долез до крепления штока, друган пальцами закручивал центральную гайку штока=)=)=)!! от чего она открутилась, незнаю... но проблема стуков ушла=)
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 10.05.2011 в 19:45. Причина: решение проблемы номер 2=) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
