Старый 12.12.2016, 23:01   #1
Вес репутации: 72
Замена электролита в АКБ
Приветствую, АКБ не заряжается больше 11 в, плотность в крайних банках 1,20 в средних двух 1,27. АКБ необслуживаемый,- был, до того как я в нем просверлил отверстия как считаете стоит поставить эксперимент по полной замене электролита?
Старый 12.12.2016, 23:22   #2
Вес репутации: 412
Diamondblack, стоит поставить
Старый 12.12.2016, 23:25   #3
Вес репутации: 102
mikair, Можно положить! (как вариант)
Старый 12.12.2016, 23:25   #4
Вес репутации: 72
окэ
Старый 12.12.2016, 23:35   #5
Вес репутации: 412
Diamondblack, не забудь одеть перчатки и старые треники
Старый 12.12.2016, 23:47   #6
Вес репутации: 72
старые треники с оттянутыми коленками, завтра будем посмотреть что с ними стало
Старый 12.12.2016, 23:49   #7
Вес репутации: 102
Старый 13.12.2016, 13:53   #8
Вес репутации: 72
Прослушайте доклад о проведение эксперимента, в 8.00 слил старый электролит с АКб, примечательно с одной из центральных банок вышел темноватый электролит. В 9.00 залил 2 литра нового 1.27-1.28 выровнял все банки по уровню, поставил заряд 5А . Почти сразу стала кипеть банка с (темным) электролитом, в 13.00 визуальный осмотр показал наличие "бульканья" в остальных банках, замерил напряжение -13 вольт мини победа! Напомню, до этого при 3 дневной зарядке U не превышало 11В. Эксперимент продолжается...
Старый 13.12.2016, 13:55   #9
Вес репутации: 502
сдается мне, что не в электролите дело. хуже не будет. но дело будет в пластинах.
Старый 13.12.2016, 14:22   #10
Вес репутации: 72
Ну, будем посмотреть , как он крутить будет. Опасность с заКЗшенной ,( темной) банкой остается...
Старый 13.12.2016, 14:22   #11
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
напряжение холостого хода, это конечно хорошо, но нужен ток отдачи. например вчера замерил ток потребляемый стартером на хонде 2литра. температура -5, стояла месяц. пусковой ток 270 Ампер.
ниссан 6 цилиндров дизел. мотор 20 градусов пусковой ток 390 Ампер.
отдельно свечи 70 Ампер.
и это не предел!
при таких токах напряжение не должно просаживаться ниже 10 Вольт.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 15:14   #12
Вес репутации: 72
ну, у меня есть нагрузочная вилка
Старый 13.12.2016, 15:31   #13
Вес репутации: 412
Diamondblack, колпачки рекомендую от пертуссина .
и лекарство вкусное и заглушки сделаешь.
Старый 13.12.2016, 16:08   #14
Вес репутации: 274
Вроде видел в каталоге оригинальный электролит
Старый 13.12.2016, 16:42   #15
Вес репутации: 72
или боярышник? А у меня на фотке образец виден колпачка, от АКБ квадрика попались
Старый 13.12.2016, 17:05   #16
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Попробуй теперь разрядить и проверить ёмкость
Старый 13.12.2016, 17:55   #17
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
Diamondblack, электролит разводил дистиллировкой?
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот!
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 19:39   #18
Вес репутации: 102
NuB, Может я не знаю чего, но электролит и есть разведенная с водой кислота в правильном (в том числе и от времени гола) соотношении.
Если электролит "развести" дисцилировкой, получится тыздесь какой-то!Нужно плотность мерить, а воду ДОЛИВАЮТ летом, по мере испарения.
Автору: возможно 3-я банка не КЗ, а "обсыпалась" уже. При этом, в целом, батарейка еще и работать будет. Но зимой этот "минус" будет сильнее ощутим.
Старый 13.12.2016, 19:54   #19
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
там под наклейкой сразу дырки что ли? или как к банкам то добрался?
Старый 13.12.2016, 22:09   #20
Вес репутации: 72
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
так по подробней, знаю, что лампочкой маленькой можно разрядить и типа праильна структурировать рабочее тело АКБ. А емкость как проверить, ааа, посчитать время разряда лампочки?
Сообщение от NuB Посмотреть сообщение
Электорлит покупал готовый в обычном авто-пром магазине плотность 1,27-1,28 цена 50 р литр . На этот АКБ 55 или 60 необходимо 2 литра.
Наверно обсыпалась, ну а разве это не КЗ, когда обломки на дне контачат?
Добавлено через 7 минут
не, дырки не сразу, да в принципе и через наклейку видны ореолы банок, центр высверливаешь сверлом подходящим по диаметру под твою пробку. А такой момент, будет лететь стружка во внутрь, для этого мне пригодился пинцет , ну хотя при сливе электролита я думаю они и так выйдут.
Посмотрим как он покрутит стартер, операция "электролитическая диссоциация" продолжается...
Старый 14.12.2016, 10:24   #21
Вес репутации: 309
прежде чем так извращаться, надо было банки промыть дистилятом. В 90% после этого аккум поднимается и хватает года на 3-4, а потом у него как правило начинается третья жизнь, в виде грузила для закидушки
Старый 14.12.2016, 12:38   #22
mg42
Аватар для mg42
Diamondblack, Сначала полностью зарядил потом вешаешь галогенку 55 ватт и разряжаешь вроде до 10,5 вольт. Потом берёшь время разряда ток и вычисляешь ёмкость, погугли там процедура подробно описана
mg42 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 20:01   #23
Вес репутации: 72
Опытные люди говорят, от остатков дистилята плотность упадет. Грузила, есть человек, который на пули возьмет
Старый 16.12.2016, 09:39   #24
Вес репутации: 72
Эксперимент потерпел крах! АКБ постоял 2 дня на столе и упал до 6 вольт и плотность упала до 1.20 кроме кипящей банки. Почему?
Старый 16.12.2016, 23:17   #25
Вес репутации: 309
я выше написал причину твоего фиаско.
А опытные люди пусть и дальше говорят. Ради прикола, перед прошлой зимой мы с отцом подняли 30-ти летний аккум, который нашли в гараже при уборке, он отжил 5 месяцев, но в -30 заводил ЮМЗ-6АЛ. Если интересно, то могу процедуру описать
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
