Старый 17.07.2012, 15:34   #1
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Стучит сзади при переключении передач
Стучит сзади при переключении передач, и на неровностях легкий скрип.
Поменял муфту кардана, амортизаторы и пружины. стук уменьшился но все-еще присутствует.
Резинки вроде все целые.
Стук глухой, при переключении.
Скрип легкий и в основном на неровностях.
куда предметно смотреть? раздражает очень сильно(((
Старый 17.07.2012, 15:55   #2
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
По скрипу - смотри чашки задние.., если это не пыльники тормозов
По стуку: вариантов много: редуктор, подрамник (крепления), шрусы, крестовина кардана, подвесной, коробка. Последовательность, имхо, примерно такая.
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 16:59   #3
Sander
Аватар для Sander
а что может быть с чашками задними, от чего они скрипеть должны?
Старый 18.07.2012, 02:32   #4
Snail_FP3
Sander, http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=204964
Может быть еще не такая стадия, а только на подходе, т.к. перед этим у меня там тож что то поскрипывало/позвякивало...
Хотя, блин, щас тож есть какое то поскрипывание на кочках не понятное, но я грешу на пружины и сопутствующие детали, поменяю - станет ясно, они ли
Старый 18.07.2012, 08:27   #5
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Если скрипит на плавных неровностях сзади, то смотрите плавающий сайлентблок (№2 на ЕТМ). Если скрипит сильно, то достаточно на стоящей машине (не на подъемнике) покачать колесо (ногой вправо-влево) - скрип будет. Дополнительная диагностика - на вывешенном колесе скрипа нет. Как вариант - закачать смазку шприцем (для диагностики например), кардинально - поменять. Смазка - любая, там резины нет - это шаровая по устройству.
Добавлено через 54 секунды
Но если заскрипел этот сайлентблок, то минимум пыльники его поменять надо.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring
Универсальный трактобумер с турбинкой
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 11:27   #6
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
не мой случай
Сообщение от LEVsha Посмотреть сообщение
спасиб, попробую закачать смазку, может действительно он, а вот пыльников отдельно на него не встречал
Добавлено через 13 минут
в редукторе что может стучать? куда смотреть?
Крепления подрамника смотрел, вроде все на месте, от кузова вроде не оторвало.
шрусы целенаправленно не смотрел но крутил за ступицы и не наблюдал люфта.
крестовина кардана и подвесной смотрел когда менял муфту, было все ок.
а вот с коробкой хз, не смотрел ее и даже не представляю как ее продиагностировать, МКП у меня кстати...
вчера специально прислушивался, стук идет откуда-то сзади, даже если нажать на газ при плавной езде раздается глухой удар.
в общем болячка прогрессирует и скоро этот стук точно куда-то вылезет...
Старый 18.07.2012, 15:53   #7
LEVsha
Аватар для LEVsha
Пыльники только подбирать, но лучше сам сайлент заменить. По стуку - при включении любой передачи или в основном первой? Если кардан туда-сюда покрутить, люфт есть? В смысле, прокручивается? Если да, это зазоры от главной пары до приводов, результат естественного износа. совет забить и не париться.
Старый 18.07.2012, 16:46   #8
Snail_FP3
Ты имеешь виду все люфты от коробки до шрусов, или именно в редукторе?
По описанию похоже на мое текущее состояние.., вроде приговорили редуктор+шрусы, т.е. типа выработка на фланцах шрусов или хз как там правильно, в общем, в том месте где шрусы соединяются с редуктором, внутри него. Вскрывать пока не стали.
Старый 18.07.2012, 16:59   #9
Sander
Аватар для Sander
если действительно дело в сайленте то лучше под замену конечно...
стук имеет место очень ощутимый при переключении передач и старте а так-же при ускорении, на скорости и равномерном движении его нет
Старый 01.08.2012, 16:55   #10
Sander
Аватар для Sander
Нашел вчера причину стука, оторвало правое-переднее креплении подрамника редуктора, печалька блин, столько разбирать требуется теперь для того что-бы заварить(
кстати, при ремонте обязательно-ли нужен?: "Ремкомплект мест крепления подрамника"
Старый 01.08.2012, 17:03   #11
Snail_FP3
Не обязательно, можно и так варить, но по-хорошему нужен;)
ЗЫ: я был близок Всё до своей руки не дойдут.., вот вымучу редуктор, станет ясно
Старый 05.08.2012, 16:15   #12
Sander
Аватар для Sander
бак снимать наверное надо? а то место ремонта практически вплотную! фото-отчет случаем здесь не пролетал?
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
