Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У кого сколько горит спиралька на дизеле?
Вот меня озадачил вопрос-даже в самый лютый мороз, макс было -34 у меня-ни разу не горела спиралька накала свечей подогрева, ну сек 5, как обычно у других дизелей, так загорятся лампочки и тут же тухнут все.
У всех так не горит? или у кого то все же горит несколько секунд? менял пару лет назад 1 свечу накала, на диагностике показала, но ничего не поменялось вообще. В мороз заводится всегда, ну когда акб заряжен
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Сань на х-трейле у меня горит как ты говоришь секунд 5 . В морозы пару раз "прогреваю" и завожу. Всегда норм заводится . Акум свежий
![]() ![]() ![]() На ХЗ не знаю...
Смотрящий по сосискам ,пельменям, шпикачкам и т.д. |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на 46 рестайле;
горит не более 5-7 секунд в морозы более -15 горит ощутимо дольше,н меньше минуты ну,тогда и спиральку жду 2 раза,и ,всегда заводится с первого раза,с первых оборотов (свечам накала полгода,АКБ 1 год,клапан РКГ(оригинал)-2 года,масло(5w40 TD) меняю на 5-6 тысяч)
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 28.02.2016 в 01:13. |
goa-express,
надо у Алекса спросить еще-у него же такой дизель тоже.
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kalina, ну если норм все заводиться че тогда париться?)
У меня на м51 тож горит пять секунд и тухнет а свечи греют еще секунд 10 и реле выключает) |
Вес репутации: 1368 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В самый лютый мороз, было около 40-ка, спираль горела пару-тройку секунд.
f10 n57d30
Shine bright like a diamond! DSS |
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DieselPower, В том то и дело . что нихрена не заводится, приговорили все 6 свечей , поеду менять, еще и блок купил , пусть новый поставят. Фиг его знает, что за беда. Может это из-за масла, которое там покрывает все тонким слоем, из под вихревых заслонок слегка фигачит. При этом от замены до замены стакан доливаю.
#11 | |
#12 | |
Вообще у каждого дизеля должно быть индивидуально ИМХО. Конечно если в мороз не заводит то свечи нафик
а крохи масла не при чем.Добавлено через 1 минуту А если мануалы покурить? Добавлено через 1 минуту Цитата:
две только греют нормально(проверял визуально)
#13 | |
![]() я то не курю
поменял свечи и блок управления, пару секунд горят. Там вообще сложный алгоритм их включения, лампочку подцепил вместо свечи к блоку, мерцает непредсказуемо
Оказывается, свечи расположены так, что часть топлива попадает на свечу
#15 | |
я так понимаю, что тепло и они вот всё равно горят у тебя
Пару секунд на улице, с утра.(-3 где-то было)Когда меняли, просто лампочку подцепили вместо одной свечи, чтобы глянуть как работают, оказалось не просто горят и тухнут. Сначала загорелась, потухла, потом моргать стала
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 130 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
повернул ключ,загорелась на несколько секунд и погасла. далее запуск
.Если ошибка по 6 свечам то и блок свечей туда же в замену. 6 свечей никогда не выходят из строя.(по одной свечке менять это кроилово при их ценнике) Вихревые удалил сразу же. (не хочется вынимать вихревую заслонку 1 цилиндра из 5 -го )
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
#19 |
а диагностика что говорит?
#20 |
мне диагностика показала все свечи, поменял и блок ( на всякий случай, хотя он рабочий был, как оказалось), один фиг, больше пары секунд не горят, заводится ( тьфу-тьфу) с полоборота
#21 |
а они и не должны минуту гореть.
Повернул ключ зажигания горит затем гаснет так же быстро как пройдет диагностика перед запуском (абс и подухи к примеру)
#22 |
doptuning,сделаешь темку про дизельный Трейл?
интересно ШО за Зверь
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#23 | |
в общем всё хорошо у меня значит, раз диагностика ничего не говорит
#24 |
Автомобиль: E46 320d 2001 продана
у меня даже в лютый мороз горела около 5 сек, также как и в теплую погоду. В морозы заводился туго. Может это связано с дохлыми свечами накала?
#25 | |
![]() всё под замену. заодно зимой и посмотрим как она будет гореть.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
