Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 29 ![]() |
Подключение противотуманок
Помогите разобраться с птф, подключил а на 15 предохранителе нет плюса, откуда туда плюс приходит? И реле птф работает, если принудительно плюс подать на 15 пред птф загораются
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) |
а все нашел причину, реле 4 контактное вместо 5 контактного стояло, подскажите нужно 5 ти контактное от бмв искать или русские подойдут?
#4 | |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нюню
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Потом я написал же, что реле не правильное стояло, 4 контактное от пред владельца, втыкаю 5 контактное с фар передних - все работает, втыкаю 5 контактное от тазика и не работает
#8 | |
Я задал вопрос вы тока пишите нюю мдяя людское блаблабла спасибо за помощь ребята
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
Советчики... кто там предложил реле от ваза или любое китайское 5-ти контактное, вы хоть схему открывали, прежде чем советовать?
У реле противотуманных фар должны замыкаться между собой 30, 87 и 87b контакты. А у "стандартного" пятиконтактного реле при его включении размыкаются контакты 30 и 88, и замыкаются контакты 30 и 87. Alexman, То что у тебя ничего не заработало, вполне ожидаемый результат. Путей два: 1.Найти нормальное реле. 2.Разобрать и переделать имеющееся. P.S. Но вообще странно, что туманки у тебя не засветились, должны были светиться без нажатия кнопки туманок, но включенных фарах. Посмотри, приходит ли вообще плюс на 30 контакт реле. |
#11 | |
а что хотелось услышать?
о различиях в реле бмв и таз? в яндексе забанили? тут на форуме в поиске вбить слово противотуманки было в лом, но не в лом набить такой текст? Это как каждую осень плодятся темы про печку, каждый думает, что он индивидуален и ему обязаны ответить и не важно, что такая же проблема была решена в соседней теме, но нет, он создаёт свою и считает себя самым-самым. Тут так же, религия не позволяет перевернуть реле и посмотреть на них снизу, тем более, что с родным заработало, а не с родным нет? Неужели прощще написать в теме воткнул, но не работает? Раньше тут отвечали одной фразой: "в поиск", все и всё находили, потому что причина одна, а тем хренова туча. И да, я в голос ржу с этой темы и с ответов в ней. Добавлено через 1 минуту Цитата:
eternal life,
Ну например, что это быстрее, чаще еще и достовернее ну и опыт набиваешь) А мне просто порой интересно бывают те или иные подходы разных производителей в одном вопросе |
legion00, как можно набить опыт, не доходя до этого самому? по личному опыту могу ответить и сам: никак. Как прилетело, так и вылетит, а вот если сам до этого дойдёшь, то вот тут и опыт, и запомнишь на всю жизнь. Если не соображаешь в электрике, то путь к тому, кто понимает, хорошо, что не сгорает ничего при замене реле, а то например выгорит кусок проводки или авто вообще сгорит, потом обвинений будет выше крыши, пусть даже по другой причине сгорело.
Автомобиль: E36 92 г.в.
Если с другими реле работает , сравните схему работу реле нарисованую на корпусе с тем что не работает . Если схемы разные , то ищите с нужной схемой . Если не разбираетесь скиньте фото , подскажу .
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
