Старый 09.01.2006, 15:44   #1
Avillon
Вес репутации: 49
Avillon Нейтральная репутация
Машина встала! Система подачи топлива! - Все праздники испор
Такая фигня произошла - еду, переключаюсь с 5 на 4, и машина не реагирует на газ, обороты падают, переключаюсь на др. скорость опять опехала, потом снова, при переключении скорости обороты падают и *машина не реагирует на газ. Так три раза и на ходу не реагируя на педаль газа обороты вообще упали и она заглоха. Больше не заводится. Движок крутит, но не заводится.
Решил что что то с системой подпчи топлива. Снял бензонасос, разобрал подключил 12 вольт - сначала нифега, потом заработал! Ставлю на машину, завожу - заводится! Но обороты не держит и колбасит движок! При 2000 по тахе на нажатой педали газа поработала 2-3 минуты и заглохла. Повтороно -нифега не заводится!
Думал в электрике дело - место рылюхи замкнул на прямую- смразу после снятия - 1-2 раза жужит, ну и заводится как описано выше. Потом опять мертво, даже жужания нет.
Чего делать?
Бензин есть, свечи поменяны, сухие (после снятия безнанасоса и установки напрямую - свечки в бензине).
Какие есть мнения? Бензаносос - фильтр-трубки-фарсунки?
Очень не хочется ехать в сервис, денег нет. Хочется решить самому! Чего менять? (ответы - типа поменяй бензанасос - посмотри, не надо!).
Да и вроде он работает, когда 12 вольт даешь.....
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2006, 15:45   #2
Avillon
Вес репутации: 49
Если кто то знает точный ответ - позвоните плз...9264928758
Старый 09.01.2006, 16:11   #3
dimass
Вес репутации: 49
dimass Нейтральная репутация
Так бензонасос он может глючить может то работать то не работать, но вот то что на ходу это странно, он обычно катаешься всё в порядке потом встал и не завести, у меня была такая фигня, так его мона было даже какое то время оживлять лупя снизу по бензобаку, вот так вот.
З.Ы. Блин смущает только то что он на ходу останавливаеться, может и не он.
(Отредактировал(а) dimass - 16:17 - 9 Янв., 2006)
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2006, 16:24   #4
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
Да у меня летом тоже самое было, если машина завелась - бензонасос работает , заглушил всё - пока по корпусу бензонасоса не ёб ...шь пару раз причём отклинивал он только если стучать в момент включения зажигания первые 3-4 секунды , пару раз даже приходилось на жаре вытаскивать этот долбаный бензонасос и стучать по нему непосредственно и один раз с полным баком снимал - вот это было шоу - когда большую плассмасовую гайку эту откручиваешь выливается сразу литра 3 бензина , а на улице парилка в салоне запах потом ммм...
- кстати когда поменял насос счастью моему не было предела
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2006, 21:37   #5
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 77
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
если насос сначала не работал потом заработал - то в помойку его!
он может работать но не развивать давления или работать с перебоями.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2006, 13:55   #6
Avillon
Вес репутации: 49
DimTic Ну вот если откинуть то что я ранее описал, и взять состояние сейчас -
Поворачиваешь зажигание - бензаносос не жужит! Перемыкаешь напрямую релюху- (30 и 87 разъем) то же не жужит. Соответственно машина не заводится.
Далее, снимаем бензанасос, подключаем 12 вольт - жужит, работает. Ставим бензанасос, ставим перемычкуи (ключь не повернут!!!) - начинает жужать насос, бежим и поворачиваем ключь, заводим. Движок колбасит, но работает, обороты побольше - нормул. Потом глохнет. Ставим релюху - повторяется то же самое. А вот третий раз - кранты, приходится опять снимать насос.
Я вот думаю это не электрика? Предохранители все гуд, релюха вроде гуд.... Может еще какая релюха? (хотя странно что случилось на скорости......не похоже на замыкание, .....)
Что это? Надоело пешком шлындать!!!!
Старый 11.01.2006, 14:43   #7
Muler
Muler Нейтральная репутация
может тебе доехать до станции хоть диагностику прогнать, стоит думаю не дорого
Muler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2006, 17:27   #8
Avillon
Вес репутации: 49
Диагностика покажет что это бензаносос? Или покажет что система подачи топлива?
Только что опять ходил..... Холодно!!!
Сначала - не заводится и все. Насос не работает при повороте ключа. Поставил другую релюху. Снял сигналку. Нифега.
Снял бензаносос. 12вольт, прочихался. Поставил. Машина завелась! Но холостые не держит. Поработала при нажатом газе под 2000 оборотов и сама заглохла через 1 минуту (при работе движок немного колбасит). Второй раз попыталась завестись но не завелась (такое ощущение что топлива не хватает). И все. Встала. Бензаносос не включается при повороте ключа.
Насос?
Старый 11.01.2006, 17:38   #9
Iceberg
Вес репутации: 63
Iceberg Нейтральная репутация
Насос?
Avillon нет б.... голова
сказали же Кирюх, НАСОС !!!!! (залипает)
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2006, 17:43   #10
Avillon
Вес репутации: 49
Iceberg Да я не спорю! Вламак ехать на диагностику, на галстуке тащить...
А насос 100 грина... Попадалова не хочется!
Залипает.... Принял наверно что то ...:116:
Господа!! Насос????!!!!
Старый 11.01.2006, 17:51   #11
Avillon
Вес репутации: 49
По каталогу номера разные у садана и компакта! У Комп -5 на конце у седана 6! Разница в чем?
16 14 6 758 735
Старый 11.01.2006, 17:56   #12
Resephn
Resephn Нейтральная репутация
Релле бензанасоса срабатывает, После поворота ключа ? тоесть до момента попытки завода машины?
Resephn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2006, 18:26   #13
Avillon
Вес репутации: 49
Resephn Каким макаром ты его послушаешь? Там они все щелкают! А потом я их переставлял, там одинаковых аж 3 штуки.
Если только еще какое реле то же за это отвечает... Но тагды какое?
Старый 11.01.2006, 18:36   #14
Resephn
ОК Послушать нельзя Сними релле И омметром Померь Земля есть или нету. (на Управления Релле приходит Плюс и минус вот и замерь Если напряжение *после поворота ключа есть то Мозги хотябы пытаються включить Релле) но Я предпологаю, что не будет напряжения на релле то есть Плюс будет А вот массы нет! *
Старый 11.01.2006, 18:42   #15
Avillon
Вес репутации: 49
Тогда хорошо. Почему без всякого реле с перемычкой напрямую без всякой земли насос так же срабатывает (иногда, как я описал), так же как и с реле? И двиган заводится...?
(перемычка между 87 и 30 контактом),
Старый 11.01.2006, 18:43   #16
Resephn
Icq 41-888-034 стучи может чего нить и придумаем поскольку проблемы вроде одинаковые!
Старый 12.01.2006, 02:20   #17
dimass
Вес репутации: 49
16 14 6 758 735
Так бери тот который нужен , а насосы может разные потому как у компакта я думаю бак другой...
M50B25 купе 92
Старый 12.01.2006, 14:15   #18
Murzik325
В место бензонасоса можно воткнуть лампочку на 12 вольт, так можно контролировать подачу электричества... а лучше в паралель к насосу подключить эту лампочку и тогда сразу станет ясно работает электрика или нет, если работает то надо давление в системе мерить.
M50B25 #94"
Старый 13.01.2006, 00:34   #19
Podtyaga
Podtyaga Нейтральная репутация
Почти то же самое!!!Решил побаловать свою ласточку и помыть моторный отсек!!!-низачто больше не буду этого делать!!!Пришел забирать, завожу - не заводится, снял катушки - свечные колодцы все заполнены водой, продули, просушили, завожу - завелась,просралась,все стало как надо,поработала 2-3 мин. - заглохла, завожу - хрен, еще раз - хрен, такое впечатление что не поступает бензин!!!Смотрю на датчик - литров 25 есть, проверяю насос путем снятия патрубка и включением зажигания - нормально струя бьет и насос жужжит,пробовал раз 10-15 заводить - хрен, сел аккум.!!!В итоге - трос и в гараж!!!Утро следующего дня.Прикурил, завел - завелась, 2-3 мин. и опять выше описанная ситуация.Другое утро. Тоже самое.Вот теперь тоже не могу понять что такое случилось с ней!!!На всякий случай -520 e34 M50
Podtyaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2006, 01:09   #20
dimass
Вес репутации: 49
блин вот так наслушаешься, никогда мыть не буду
M50B25 купе 92
Старый 13.01.2006, 21:19   #21
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 77
Podtyaga мозги не залил?
Старый 14.01.2006, 00:29   #22
Podtyaga
Блин да хрен знает!!!Я открывал этот ящик вроде сухо все было только где то внизу у какого то болта в ямке было немного воды! отсоединял все эти блоки, продувал, просушивал поставил и все то же самое!!!А как это определить??Только диагностикой или как то самому можно!!!
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
