Старый 21.01.2007, 22:35   #1
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Выбор масла и других жидкостей для автомобиля
Извините, если боян :? Поиском пользовался и не нашёл ответы на свои вопросы... Если было, киньте, пожалуйста, ссылку...
Близится замена масла. Возникли такие вопросы:
1. Готов заплатить за качественное масло. Где посоветуете купить, чтобы гарантированно было настоящим?
2. Почитал многочисленные сообщения о синтетике и несинтетике, кастрюле и мобиле Решил для себя взять какой-нибудь синтетический мобил. Сейчас у меня залита полусинтетика Texaco 10W40, на холостом холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы, в остальном претензий нет... Масло не ест (после того, как зашпаклевал дырку в поддоне , пробег 270 000.
Посоветуйте, пожалуйста, что залить в двигатель :roll:
3. Стоит ли менять масло в коробке и заднем редукторе? После покупки, которая была 5 000 км назад, даже не смотрел, что там. К коробке небольшая претензия: на холодную плохо втыкается первая передача.
4. Залил в антифриз "герметик". Опасаюсь, что он даст отложения в двигателе, клапанах печки и т.п. Но течь радиатор перестал (тёк в месте сочленения верхней трубки с боковиной радиатора. Там алюминиевая трубка входит в алюминиевую боковину через резиновую прокладку). Печка греет хорошо, температура двигателя тоже в норме...
Стоит ли сейчас менять антифриз? Ведь дырочка заклеилась герметиком и надобность в нём исчезла, теперь он может играть только плохую роль Или ничего страшного, пусть плавает до следующей дырки?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2007, 23:06   #2
Murzik325
по №2,3 - не мешай технике работать! На новое масло могут сальники не так тебя опнять, если загрубеют то более жидкое уже не смогут держать. А из за гидриков переходить на более жидкое масло, не продуманный ход, стоит опдумать об изношенном маслонасосе и увеличенных зазорах в цилиндро поршневой группе. Первая плохо включается из-за синхронизаторов а из за недостатка масла 5-я шумит сильно.
№4 электронные клапана печки могут забиться.
M50B25 #94"
Старый 21.01.2007, 23:27   #3
AntonXT
Спасибо за советы
Сообщение от Murzik325
Если это является каким-то критерием, то когда глушишь двигатель и сразу включаешь зажигание, лампочка давления масла загорается примерно через 5 секунд. Говорят, это хороший показатель.
Синтетика, насколько я понимаю, может иметь разную вязкость... То есть, синтетика может иметь ту же вязкость, что и моё текущее масло, но лучше её держать при разных температурах...
Сам боюсь таких проблем. Наверное, стоит поменять антифриз и промыть систему охлаждения.[/quote]
Старый 21.01.2007, 23:31   #4
Murzik325
Масляный насос засасыват масло в месте с гуаном, так что там выработка за 10 лет ещё та, если конечно его не меняли. Так что на более жидкое масло яб не советовал переходить.
M50B25 #94"
Старый 22.01.2007, 10:18   #5
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
на машины старше 7 лет, чистую синтетику не льют. Только полусинтетику
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 10:34   #6
N_D
N_D Нейтральная репутация
Сообщение от explorer2006
хм... странно. я лью (у меня 92 г.в), пробег 226 тыщ (если верить приборке)... уже пару лет лью мобил 5w50. как взял авто- сразу сменил все жидкости, все фильтры, все сальники, что засопливились (а чего на них смотреть? ) так же под замену все гидротолкатели. масло не доливаю (тьфу, тьфу, тьфу)... давление масла замеряли- в норме (я где то писАл тут) вроде 2 единицы на холостом, 4-4,5 на 3000-3500 об/мин.
к чему я это все вывалил: что лить это imho смотреть по факту состояния двигателя. я даже в зубилу с пробегом 150 тыщ лью тексако синтетику
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 10:53   #7
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
бред, если с мотором все в порядке
совковые стереотипы :lol:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 11:59   #8
Littleone
Littleone Нейтральная репутация
Полный бред! Хто тебе енто сказал! откуда ента инфа!?
318 ti compact m42 АКПП 95 г.
Littleone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 12:03   #9
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
ze0n Нейтральная репутация
синтетика в любом случае более качественное масло :-) просто оно дороже..
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 14:03   #10
NeeX
NeeX Нейтральная репутация
я в свою заливаю ELF 5-40 и всю нормально
E36 320 M50. В каждом минусе есть свои плюсы.
NeeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 15:08   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Льют потому что экономят, и потому что полусинтетики в принципе достаточно. Но имей в виду, что синтетика в чистом виде это 0w60, полусинтетика это 10w40, а вот 5w40-50 это и не синтетика как таковая, хотя так называется. Поэтому можешь ее смело лить и не париться, если движок в порядке. У меня 320 тыщ пробег, лью 5w40, после того как перешел с 10w40 на это ничего не произошло абсолютно, даже гидрики стали стучать меньше. И душа спокойна за машинку...
Старый 22.01.2007, 15:19   #12
ze0n
Аватар для ze0n
америкосы ваще из-за экономии на минералке ездят... я уже стока наслушался нехорошего про американские машины от механиков.. :-)
Старый 22.01.2007, 15:46   #13
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
Коли речь пошла о маслах и жидкостях хотел бы спросить...
В купленом авто был залит антифриз Febi Bilstein - красный!
В сервисе сказали что нельзя лить красный, а только синий или зеленый. На вопрос: В чем принципиальная разница? Полного ответа не получил, а только типа: Ну система смазки разная ну и свойства.... В мануале по бмв про этот антифриз ваще ничего не нашел, на самой банке ничего не написано, в какие авто можно. Собственно вопрос? Сливать, промывать и зливать ЧТО?
Старый 22.01.2007, 15:54   #14
ze0n
Аватар для ze0n
не могу сказать в чём принципиальная разница синего и красного, но знаю, что хим состав разный и очень не рекомендуется их заменять..
а лью Castrol'овский..
Старый 22.01.2007, 21:22   #15
metis
metis Нейтральная репутация
не рекомендуется менять красный на другие для машин после 98 г.в. а если раньше то помоему пофик. Просто в новых движках много алюминевыхдеталей в системе охлаждения.
E36 320 Купе
metis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 23:17   #16
ze0n
Аватар для ze0n
радиатор-то на всех машинах алюминевый :-)
Старый 22.01.2007, 23:47   #17
Murzik325
Синий на основе этилен-гликоля, не ядовит
Красный на основе пропилен-гликоля, ядовит поэтому и красный.
Смешивать нельзя сворачиваются
Читал тесты антифризов на гоночных авто. Получается что красным движёк лучше охлаждается на экстримальных режимах, но спортсмены отмечают что на синем двигатель лучше себя ведёт...
M50B25 #94"
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
