поможите с расходомером!
Вкратце история: плавают холостые обороты у машины. Перепробовал все- замену лямды, клапан хх мыл, инжектор мыл, ничего не помогает. На сервисах разводят руками и говорят: к движку претензий нет, а что еще может быть - х.з. Есть еще мысль о расходомере, но он достаточно дорогой, новый покупать не хочется, возможно ли как-то проверить его работу?
зы. расход бензина достаточно большой - до 17 л. по городу. С чем может быть связано? |
Вес репутации: 48 ![]() |
http://www.madi-auto.ru/e36.htm
Регулировка расходомера воздуха (VAF) н/ч 0.8 624рублика. Звякни туда мож помогут
328IA Coupe M |
#3 | |
Foxnet
Re: поможите с расходомером!
Вес репутации: 58 ![]() |
Диагностика прибором покажет не правельную работу расходомера.В твоём случае проблема может быть в подсосе воздуха.Попробуй побрызгать всю гофру и особенно места стыков с трубками очистителем карбюратора.Если где-то есть подсос то при поподании на то место очистителя движок изменит режим работы.Бывает что гофра трескается с низу и визуально трещены не видно.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
недавно движок ремонтили, все трубки заменили, так что...
и по приборам тоже смотрели. Прыгают в допустимых пределах 500-900. Может, из-за этого ничего криминального и не заметили? А по поводу расхода ни у кого никаких мыслей нет? |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В автодом на диагностику.
Мож так заменили что воздух сосёт :?: Побрызгай балончиком хуже не станет.А уж если нет то АВТОДОМ ждёт тебя :!:
#8 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
у меня такаяже проблема ... 14-17 литров на 100 по городу !!! да кстати они у меня иногда перестают плавать !!! т.е. мотор держет четко 950 как буд-то стрелка закисла может подскажите мне что это может быть ???
e36 M40 1.8 1992 e36 M50 2.0 1994 |
О! Брат по несчастью! У меня тоже иногда держит нормально, но если начинает опускать ниже 700-600, то машину начинает колбасить и обороты взлетают, после чего плавно опускаются до тех же 700-600 оборотов и та же песня.......
а с расходом непонятно ничего, неужели никто не в курсе? :cry: :cry: :cry: |
Вес репутации: 69 ![]() |
nik135 нет общей фигни, почему это так. У одной машины одна причина, у другой - другая. Причина может быть в расходометре, а может быть в порвавшейся где-то проводке
![]() я в своей никак не найду, что за *****
Porsche boxsterS 310hp pdk Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i |
#11 | |
Вес репутации: 67 ![]() |
у меня тоже плавают тока под нагрузкой на холостом
тоесть в пробке стоишь на D и они летают 500-600 и акк не заряжается :twisted: 12.3 показывает комп на диагностике ошибки расходомера по компу нету клапан у меня новый если отключить расходомер то крутит 1000 и прыгает в этом диапазоне может тоже карб клеанером пробрызгать? лямду буду менять в пятницу наконец то а после завтра поменяю реле и подшипник в генераторе для успокоении души :shock: еще есть тема насчет датчика дросельной заслоники кстати посмотреть и самой заслонки - может засролась сильно
было E36 318 |
Edwin
Была похожая история. Только я как раз начал с расходомера. Оказался в порядке. Потом клапан ХХ промыл. Тоже не помогло. Оказалось лямбда. Хотя ошибки не было. Поменял - оборты прыгать перестали. Но у всех свои причины. mikkirozov прав.
PavelS, а как поменять подшипник в генераторе? Вернее где взять? |
#14 | |
в starter-generator.ru
на нашь 1320р плюс снять поставить 600р и щетки 330р скидка на сайте у них 5% Цитата:
было E36 318 |
Edwin
PavelS, спасибо за наводку. Надо только узнать, продают ли они отдельно подшипники, щетки. Я бы сам поменял...
