Старый 27.06.2007, 18:50   #1
Slovesnov
Slovesnov Нейтральная репутация
Собрал мотор а давления масла нет?
Собрал мотор а давления масла нет? Мотор М42, собрали все отлично, все новые прокладки( да разбирали только лобовину, добирались до мас. насоса там все ок). Стали заводить а двления масла нет, что может быть?
Slovesnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2007, 19:43   #2
Slovesnov
Мне говорили, что-то вроде воздушной пробки( насос неможет закочать масло в себя). реально ли такое?
Старый 27.06.2007, 23:12   #3
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Сообщение от Slovesnov
На корпусе маслянного фильтра(внизу)есть заглушка под внутренний шестигранник.Она используется для подключения манометра при проверке насоса.
Попробуй крутить мотор при открученной на половину заглушке(чтобы удалить воздух).Удачи!!!
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2007, 23:16   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Что в моторе меняли? Вкладыши трогали? Насос масляный разбирали? Редукционный клапан насоса проверяли?
Старый 28.06.2007, 00:04   #5
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
Slovesnov
Попробуйте сначала оборотов 20 сделать просто так вручную - энергичней только чтоб насос закачал масло в систему. Потом заведите на холостых ,если лампа давления не погаснет через секунды 4-5 - глушите, и ещё раз заводите , со второго раза должна потухнуть - я сталкивался с этим недавно , только на М50 , тоже поначалу перетрухнул. Удачи...
ЗЫ Это всё при условии конечно . что собрано всё нормально.
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2007, 02:53   #6
А кто каким манометром пользуеццо?
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
